Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 14.05.20.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да не, матовое отлично свет пускает) да и смысл пластиковой даже не в свете, а в том, что дверь ТЕПЛАЯ и выглядит современно и стильно, а для тех, кто хочет влезть - всегда есть окна, их и открыть на пару секунд проще (а может и также). :love:
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Дело потихоньку движется к весне, каркас бани стоит и ждет отделки, начал думать, что, где и как делать и что-то голова пошла кругом! :)]
    Напомню планировочку и размеры бани
    Итак, мои планы...
    Внешняя отделка
    Фасад - тут всё ясно, имитация бруса под Винхой в корпоративном стиле.
    Цоколь - закрою доской, покрашу в цвет кровли (серым), решение опробовал на доме, просто, не дорого, но красил не тиккурилой, а Remmers, краска полезла, собака, как вариант сделал бы из фиброцементного сайдинга, надо посчитать на круг.
    Полы на террасе - шлифану дюймовку, которая была смонтирована застройщиком, пройдусь по ней маслом. Опорные столбы, перила и т. п. покрашу в белый.
    Подшивка крыши, потолок на террасе - СС доска или вагонка под покраску в белый.
    Внутренняя отделка
    Комната отдыха - на стены и потолок имитация бруса, пол плитка или ламинат.
    Предбанник - на пол плитка, на стены скорее всего тоже плитка, т. к. коридорчик там узкий, в районе 95 см всего вроде, при этом туда будет выходить влажный воздух через дверь в парную, т. е. если делать отделку деревом, нужен вентзазор под доску, а это еще минус толщина бруска и доски х2, т. е. с доской предбанник будет сантимов на 5 уже, с плиткой. Про потолок надо подумать, т. к. из парной может выходить весьма горячий воздух.
    С/у - на пол и стены плитка, потолок пластиковый, реечный.
    Парная - на полу плитка, стены и потолок липа.
    Теперь перейдем к вопросам...:)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Комната отдыха
    В бане нет тамбура, т. е. кажды вход/выход зимой...это холод, который будет стелиться по полу. Если в бане более одного человека, это проблема. Правильно же?
    Т. о., нужен теплый пол, но надо решить, ТП делать на всю площадь КО (за вычетом мебели) или же подогреть только место около стеклянных дверей, сделав теплым, например, первый метр, при входе? Первый метр при входе позволит держать в сухости место, где все будут разуваться и возможно этого хватит, чтобы как-то подогреть морозный воздух, заходящий с улицы...но что-то сомнительно, что этого будет достаточно.
    На полу будет гвл, либо 2 слоя по 10мм (где нет ТП), либо один слой гвл 10мм и рулонный ТП в стяжке 10мм.
    ТП это круто, комфортно, но дорого и его гораздо сложнее укладывать своими силами, в сравнении с ламинатом. Также не извечтно, сколько он проработает, а заменить его не получится, что печально.
    Итого получается, что либо ламинат и подогрев первого метра у дверей, либо ТП во всю КО и плитка.
    Чтобы разуваться на ламинате и его не вздыбило от воды, нужен либо коврик, либо влагостойкий ламинат, а это цена.
    Плитка всем лучше, на входе она оптимальна, перед печкой она безопаснее, но без ТП будет холодно.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Предбанник
    Если в КО, с/у и парной будет плитка, то тут тоже логично делать плитку и ТП на полу. На стены ГВЛ в один слой и плитка, как в с/у. Вероятно что-то белое, прямойгольное или квадратное. Однозначно надо светлые стены, т. к. всё компактное.
    Чем же сделать потолок, если мы знаем, что из парной в предбанник будет попадать влажный воздух? Вагонка (как в парной), ИБ (как в КО), реечный пластик (как в с/у), ламинат...?
    Нужна ли пароизоляция на потолке или может все влажные зоны пройти обмазочной ГИ по ОСП?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    С/у
    Тут всё примерно ясно... Пол и стены под плитку. На пол и в стену под окно я хочу сделать ТП. Теплый пол в стене будет играть роль полотенцесушителя, т. е. на этой стене будет ГВЛ в два слоя везде, кроме как под окном. Какие мысли по поводу этого решения?
    Душевой поддон хотелось бы хэндмэйд, но т. к. пока планирую всё делать сам по выходным, то я этого решения побаиваюсь, т. к. там не всё так просто и явно не быстро. Возможно проще поставить кабину 120х90, но там тогда точно не будет обливного ведра, только душ.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Парная
    На полу плитка и сухой трап. Нужен ли тут теплый пол? Если нужен, то только под ногами или под полками тоже?
    Стены из СИП и СИП потолок утеплять? Чем? Каменная вата (типа Роквул) или, например, минералка от Кнауф (Nord или стена Extra)? У Кнауфа это получается стекловата, все в один голос твердят, что с ней легче работать, чем с каменной, она не ломается, легко режется, почти не пылит, не содержит фенолформальдегидных смол и т. д. Плотность вдвое ниже, чем у каменной, но выже упругость, т. е. утеплитель лучше держится, не выпадает/не сползает под совственным весом, тепловые свойства +/-.
    Можно Кнауф в парную?
    Еще есть PIR панели, но что-то ценник у них какой-то нездоровый.
    Допустим утеплили парную в круг, сверху фольга на крафтбумаге. Под фольгу никакие пленки не добавляются (на случай повреждения фольги, например)?
    Далее обрешетка и липа. Чем монтировать вагонку? Кляймер вроде может потом уехать и разболтаться, в лоб бить не красиво, в паз крутить саморезы трудоемко, можно поломать пазы. Думал про покупку недорогого, электрического, скобкозабивного пистолета. Ходят легенды, что скобками удобно монтировать и ничего не отваливается и не разъезжается... Кто что знает про это?
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Каркасные стены
    И еще один интересны вопрос возник, какие пленки использовать поверх утеплителя в каркасных стенах?
    Допустим, стена между с/у и КО, пирог видится такой... ГВЛ -> пароизоляция (например, пленка 200 микрон) -> утеплитель -> пароизоляция или влаговетрозащитная мембрана? -> обрешотка -> имитация бруса.
    Закрывать наглухо минтаву с двух сторон пароизолов вроде бы как-то совсем и не хорошо.
    А как быть со стеной между с/у и предбанником? Там влага возможна с двух сторон...:)]
  8. филон
    филон
    филон
    @Buloshkin, По опыту своему - в КО делай плитку с подогревом! У меня был ламинат, снял к еб...
    Дорогой с замком и прпр. Но ты выходишь из парной, в душ, халат-полотенце и садишься в КО на лавку за стол пить чай и прочее...но с тебя льется пот, кажется не много и вроде на полу половички. А ламинат это не плитка. Когда его снимал и менял фанеру на ГВЛ, то на фанере, прямо по швам ламината были видны полосы черноты от протечек(
    Поменял все на плитку и ТП электрический. По остальным помещениям посмотри у меня в теме...
  9. филон
    филон
    филон
    В остальном везде тоже плитка, в парной с заходом на стену на 200мм и трап и ТП электро (оч удобно - помыл из шланга прямо с полками и решетками на полу, решетки поднял, по полу в трап согнал воду...только трап с сеточкой - листья от веников задержать). В мойке все в плитке до потолка. Потолок в моечном по ОСБ три раза синей гидрой и подвесной потолок. Но у меня не сауна а настоящая русская баня с потоками воды...если друзья приезжают, то на троих четыре веника дубовых в хлам, береза вообще на два захода. Ведро обливное выбрось из головы...в своей бане на собственной земле глупо это. Вышел на террасу, спустился по ступеням - вот бочка с водой, ведро и шланг из скважины...зимой снег. Жаль мне теперь месяца четыре нельзя почему то в баню...
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @филон, спасибо за советы, всё обязательно учту! :hndshk:
    В баню нельзя, т. к. надо дать организму и тканям время, должно все прижиться, нельзя сосуды беспокоить.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приветы! :hello:
    Озадачился изучением теплых полов.
    Начитался, что для хорошего срока службы нужна фторполимерная изляция... в идеале и у жилы, и внешняя. Пока выбираю между акционными Ensto 130-160 Вт на кв. м. и VERIA 150 Вт кв. м. (дочка DEVI). У этих двоих фторполимер только внутри, внешняя изоляция ПВХ. Производители заявляют гарантию 10-12 лет.
    Думаю, что при самостоятельной укладке будет проще положить маты на пол и залить самовыравнивающийся наливной пол слоем 5-7мм на кабель 3-4мм, высушить, а далее уже клей и плитка.
    Кто-то делал наливные полы по СИП или по ГВЛ? Гипсовую основу брать или цементную?
    У кого какие теплые полы? На каких производителей обратить внимание, чтобы служили долго, но и без штанов не оставили?
    Еще мне интересно, накрутил я на пол два слоя гвл, у меня через ГВЛ с OSB торчит куча саморезов, шляпки саморезов на верху, вполне может быть контакт кабеля теплого пола и саморезов... Не критично с точки зрения повреждения кабеля и пожарной безопасности...или как?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Какая проблема расположить крепёжные железочки на полу и распределить просто кабель, не маты?
    Я на гвлв с цементной гидроизоляцией прикрепил кабель тёплого пола, замазал его плиточным клеем, а потом положил плитку на тот же плиточный клей. Ну, не сам, таджикский трудовой резерв, но вот так сделано.
    Кабель электролюкс. Работает пока года 2 или 3. В режиме ПМЖ только первая зима. В предыдущую включал удалённо на выходные.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Филипкин, кабель обычно толще, 6-7 мм (против 3,5-4 у матов), его распределять сложнее и дольше, нужна стяжка потолще, пишут про от 20 или 30 мм, т. к. он и мощнее, обычно 20 Вт на погонный метр, а матам достаточно слоя клея до 10мм. С учетом того, что я пока планирую это делать сам, то с матами мне будет легче, как бы это двояко не звучало! :)]:aga:
    Сделал заказ матов в КО и с\у с предбанником. Нашел Veria в одном электрическом магазине по удивительно низкому ценнику, посмотрим, подтвердят ли завтра наличие и цены, магазин вроде как 10 лет в ЯМаркете...
    Решил с\у и предбанник делать одним полотном, датчик поставлю в с\у, часть мата заведу на стену, будет как бы полотенцесушитель.
    В парную закажу отдельно. Надо решить, укладывать ли ТП в парной по всей площади или только под ногами, т. е. под полки не заводить.
    Вся площадь - лучше, быстрее, равномернее просушка, нужно в районе 4 кв. м., вариант дороже.
    Под ногами - для комфортного пользования достаточно, нужно 1.25-1.5 кв. м., вариант дешевле.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    IMHO не та разница в цене. Себе делал везде.
    Маты класть, особенно своими непривычными руками - будет еще и проще.
  15. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Делал недавно на кухне, клал на два слоя гвл маты теплого пола, потом стяжку 10мм, правда 10 мм не вышло разлилось от 10 до 30) клеем выровнил... и плитка... маты использовал деви...
