Компактная одноэтажная дача на финский манер из SIP (7.5 или 7.8 на 10.625) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Buloshkin, 14.05.20.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    и потом это всё в ЛОС! Чтоб им неповадно было :)
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, концентрат незамерзайки - спирты всякие, например. Соль вообще в ЛОС льётся из нас :|:. А осушить колено горшка вообще никак не добавляет в ЛОС ничего. Не думаю, что любой из этих вариантов принесёт вред какой-либо.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня парилка в СИП-доме. СИП-стены, зазор в 20мм (даже вентилируемый)... дальше ПИР-30мм, фольгированный и проклеенный, вентзазор, вагонка. В этот зазор спускал датчик температуры и влажности. Нет никакого нагрева. И влаги там тоже нет.
    Всё там хорошо :)
    PS: нужно было на стенах не вагонку, а что-то потолще. Но места нету.
  4. iccat
    iccat
    iccat
    заказал входную дверь из дверного профиля, смущает меня следующее. У меня в проеме снизу закладная стоит из доски, высота 50мм. на нее станет дверь, высота порога 56мм. итого 106мм, скорее всего будет черновой пол из ГВЛВ -высота 20мм, наверное ламинат 10-12мм подложка 3мм, итого 35мм
    Итого грубо остается порог 70. мм. это не много? или срезать нафиг закладную и поставить дверь прямо на нулевое перекрытие
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А зачем она тебе в этой конструкции?
  6. iccat
    iccat
    iccat
    она, закладная, просто уже есть. в фототчетах форумчан видел что ее оставляют
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ножовкой (многофункц. инструментом, ...) вжик-вжик, шуруповёртом вззз-вззз, молотком тук - и нет закладной в месте установки коробки.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    это понятно... вопрос в необходимости данного дейтсва... люди же не просто так ее оставляют. возможно в не очень низком пороге входной двери есть тайный смысл...
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нее, ну это бесспорно.
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Оставляют потому что так им удобно. И вы не договаривались ее убрать. Это просто опора для панелей. Где дверь панелей собственно нет, можно убрать
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Оставляют, т. к. не все знают, какой уровень пола будет дальше.
    Возможно планируется стяжка в 50+ мм или что-то типа того.
    Я оставил, поставил дверь на нее, но т. к. потом не стал делать стяжку, а кинул 20мм ГВЛ + плитка, то в итоге получился не очень красивый порог внутри и достаточно высокий с улицы.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    В то же время, это плюс зимой, когда наметает снег.
  13. iccat
    iccat
    iccat
    Пол планирую такой же 20мм ГВЛ и плитка или ламинат. Немного очкую что если поставлю дверь прямо на сип панель, внутри будет отлично, но снаружи получится очень маленькое расстояние между нижним торцом двери и полом терассы. Как бы зимой снегом не заносило
  14. iccat
    iccat
    iccat
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вопрос к знатокам, у кого какая минимальная подрезка свай?
    Планируется делать беседку с баней под одной крышей, при этом хочется уровень пола в беседке максимально занизить.
    Если будут винты, то меньше 250-300мм их обрезать вроде как нельзя, вредно для обвязки (пролезть под 250-300 я тоже не смогу:)], это понятно), +200мм обвязка +150мм лаги, если это 174 СИП на полу, + 50мм доска... Итого чистовая высота пола в беседке 600-650мм, это минимум 3 ступени.
    Высота забора 2000, рост не мелкий, т. е. получится очередной командно-наблюлательный пункт.
    Можно лаги закрепить к обвязке на мет. опорах, т. е. утопить лаги в обвязку, тогда получится -150мм, т. е. 450-500, что уже лучше...но между беседкой и входом в баню будет ступенька, а пол все равно высоковат.
    Плита долго и дорого, про ушп и речи нет.
    Еще как вариант, вкрутить сваи и наварить на них мет. столбы в качестве опор под крышу в зоне беседки и кинуть тротуарную плитку в бордюре на пол, но смущает реализация и шаткость конструкции, хотя можно вварить укосины по углам...
