Одноэтажный каркасник до 110 кв. м. для ПМЖ. Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Милден, 21.05.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а сейчас ты что делаешь? :)]
  2. Милден
    Милден
    Милден
    Довожу планировку до ума :)]
    При производстве проектной документации что-то все равно немного подвинется, я к этому готов. Сейчас надо грубые ошибки исправить.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Сама стоимость утепления у вас может не окупиться...
    Тем более, что при теплых стенах нужна система рекуперации и энергоэффективные окна...
    Я бы рекомендовал подумать над 150+50+МДВП
    Это вы откуда такой гипсокартон взяли?
    Максимум, который я видел своими глазами это 16 мм...
    Стандартно же используется два слоя внахлест по 12,5 мм... итого 25мм...
    итого получаем: 25+250+40=315... осталась толщина внешней отделки...
    Так вот... 65мм - это ширина отделочного кирпича... Вес - соответствующий - вешать его не выйдет. Значит - расширение фундамента и, соответственно - увеличение стоимости дома...
    Мдаааа...
    Ваше "от фонаря"...
    Строительство дома - дело достаточно дорогое.
    Стандартный домик обходится, примерно, в 50 000 рублей за квадратный метр.
    Любые отклонения от стандартных технологий - легко и просто увеличивают стоимость метра.
    А у вас их здесь немало. и стены нестандартны и окна надо брать специальные...
    И фундамент вы придумываете на ходу...
    И это при том, что сам дом даже чуточку не дотягивает по нормам до "эконом-класса"...
    Это делается один раз. и если от этого повышается комфортность проживания в доме, то почему нет?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    КД-103 "Хеллевад"
    Вход лучше сделать через прихожую 3, а тамбур 2 будет кладовкой-гардеробом.
    Крыльцо в этом случае отзеркалить ступеньками вправо.
    Еще можно окно спальни 7 перенести с северной стороны на восточную
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам подойдет утепленный фундамент и Тепловой Насос...
    Самое то... Осенью включили полы... весной - отключили.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это зачем? Чтобы побольше заплатить производителям профиля и ГКЛ, а заодно рабочим?
    ГКЛ шьется по стойкам (либо перекрестному бруску). Если взять ГКЛ стронг толщиной 15, то достаточно одного слоя.
    Опросник в части бюджета вы проигнорировали. Какой бюджет рассчитываете на дом?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Как вы сами отметили - есть терраса.
    2. И часто вы после завершения стройки таскаете в дом что то габаритное?
    Оборудование туда втаскивается опять же один раз и на этапе стройки. Делать ради этого дверь - странно. Для газовой теплогенераторной тоже дверь в прихожую не требуется. А с учетом оборудования в теплогенераторной, вам лишняя дверь помешает нормально располагать все что требуется.
    Фермы - ни разу не новые технологии. Посмотрите на мосты позапрошлого века (19-го) - это фермы (хоть и из металла).
    Фермы держат ту нагрузку, на которую их рассчитывают. При этом ограничений на перекрытие пролетов практически нет. Ваши 12 метров (включая террасу) перекроются без проблем.
  8. Милден
    Милден
    Милден
    Добрый день!
    Благодарю всех за комментарии и подсказки.
    @Pterro, вы правы, по стенам учту, и по внешним и по несущим. Это тот случай, когда заложиться в запас скорее вред, чем польза :ogo:
    Гипсокартон стандартный прикидывал, в два слоя (25мм) по собственному каркасу из профиля (30мм). Разве можно его жестко крепить с каркасом дома?
    Я осознаю, что любые нестандартные решения это затраты и конечно хочу максимально придерживаться стандартных решений. Всех нюансов строительства и проектирования я не знаю, поэтому пришел за помощью к специалистам. Лучше сейчас разобрать и усвоить основные ошибки нашей планировки, чем в процессе строительства.
    Про фундамент - это вы зря, ничего не придумывал, а только пожелания указал. Конкретика будет после геологии участка и работы с конструктором. Фундамент это главное, какой скажут, такой и будем делать.
  9. Милден
    Милден
    Милден
    Планируемый бюджет строительства дома (с внутренней отделкой, с фасадными работами, коммуникациями, инженеркой и т. д. - под ключ) – 40-45 тыс. руб. за квадратный метр (обсуждаемо).
    Планируемый график стройки – год-полтора (тоже обсуждаемо).
  10. Милден
    Милден
    Милден
    1,8х1,4 это уже с учетом шкафа. У нас в квартире ванная комната 1,8х1,6м - потоптался там, понял, что место для всех мало - будем увеличивать.
    Теперь уже полагаю прихожая, вход в нее будет прямо с улицы. Вот только думаю, стоит оставить дверь между прихожей и холлом, что скажете?
  11. Милден
    Милден
    Милден
    Про дверь в котельную понял - стереть и больше никому не показывать :)
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Милден, в ГКЛ по металлическому каркасу ничего плохого нет. Однако...
    Если это перегородка, то 50 мм минимальный профиль + 25 мм два листа ГКЛ.
    Если профиль 60x27, то его положено крепить к несущей вертикальной конструкции каждый метр, т. е. пара подвесов на стойку (подразумевается обычная высота потолков 2.5 .. 3.0 м).
    И два листа может быть разумно для внутренних перегородок, с надеждой на улучшенную звукоизоляцию. Отделывать так внешние стены... Ну не знаю, себе не буду точно, хотя именно каркас по профилю 27x60 собираюсь ставить.
    PS. И всегда можно закрепить ГКЛ прямо по деревянным стойкам.
  13. Милден
    Милден
    Милден
    И еще надо добавить террасу с выходом из гостиной (он там есть) и накрыть ее как-то - может заменить вальму на двухскатную с продлением на террасу.
    И что-то придумать с дверьми в кухню и гостиную.
    Подскажите, пожалуйста, кто автор этого проекта (можно в личку)?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там водяные знаки на плане, да и по названию легко ищется
  15. Милден
    Милден
    Милден
    Во мы слепни :)] весь вечер вчера с женой его крутили.
    Спасибо!
