Одноэтажный каркасник до 110 кв. м. для ПМЖ. Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Милден, 21.05.20.
  1. Милден
    Милден
    Милден
    Добрый день!
    Итак, внесены следующие изменения в нашу планировку, в соответствии с замечаниями:
    Исчезла дверь из прихожей в тех. помещение,
    Удалены несущие стены (все внутренние стены примерно 150мм)
    Изменена толщина наружных стен (примерно 300мм)
    Увеличена площадь прихожей за счет крыльца
    Увеличена площадь гостевого с/у
    Общая длина дома уменьшена на 1м (эксперимента ради. Можно обратно добавить в спальни 1 и 2 по 0,5м в ширину).
    Вопрос по окнам:
    1. Стоит ли оставить окно в спальне 2 на южной стороне? Не будет ли там пекла днем? (спальни 1 и 2 - детские)
    2. Как быть с окнами на западной стороне - добавить еще одно в гостиной или как-то иначе подвинуть имеющиеся?
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @Милден, добрый день. Очень рекомендую попробовать освоить какую-нибудь программу для самостоятельной оценки планировки - там можно и мебель расставить и размеры смотреть и крутить-вертеть по-всякому. Например, есть гугловский SketchUp - очень удобная и достаточно простая для освоения программа. Есть SweetHome 3D - ещё проще, но не так удобно (на мой взгляд).
    И такой вопрос - а не думали ли вы дом для ПМЖ делать каменным? Почему именно каркасник? Если грунты позволяют, то каменные стены дадут вам теплоемкость, хорошую звукоизоляцию.
  3. Милден
    Милден
    Милден
    Думал, но бюджет и скорость строительства перевесили чашу в сторону каркасника.
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В настоящее время стоимость правильного каркасника не может перевесить.
  5. Милден
    Милден
    Милден
    Хм...интересно.
    Сколько по времени займёт строительство дома из газобетона с инженеркой и внутренней отделкой под обои (без внешней отделки стен)?
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А почему либо каркасник, либо газобетон? Из газобетона строительство займёт два сезона по времени, сумеете высушить его принудительно, то быстрее. Но правильным решением будет не слушать меня, а взяться за составление сметы из разных материалов и после этого принять решение. Может разница для вас покажется не существенной, может требования к каркаснику у вас на порядок меньше чем у меня.
    Из СИП не рассматриваете?
  7. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    У нас соседи строятся одновременно: одни - каркасник, другие - газобетон. Там и там одинаковые габариты и этажность. Начали и возвели коробки с крышей одновременно.
  8. Милден
    Милден
    Милден
    СИП - нет.
    Газобетон с наружной отделкой через примерно два сезона (чтобы ушла остаточная влажность). Внутренняя сразу.
