Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Фото результата
    Осталась такая кучка грунта с опокой. Посчитал объём грунта, поделил на объём тачки. Решил, что пусть лежит до планировочных работ трактором :)
    Ввод трубы в дом (пока под дом) и укатанная Ниссаном траншея от колодца.
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Финансовая часть.
    Затратно. На круг ~185 тыр. В прошлом году было сильно дешевле.
    Расклад примерно такой:
    Станция - 102,5тр.
    Доставка станции - 7,5тр.
    Песок - 7тр.
    Кольца - 10тр.
    Монтаж станции - 18тр.
    Монтаж колодца - 6тр.
    Монтаж водопровода - 6тр.
    Экскаватор - 20 тр.
    Ещё +10тр всякая мелочёвка типа труб, кабеля, аварийной сигнализации и прочего.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Уписаться и укакаться можно. Извините за каламбур) ;)
    Хорошо, что я дренажный колодец самостоятельно установил, при похоронах прудика. Туда слив и сделаю. А что говорят про слив " серой" воды со стиралки и посудомойки? Вроде как бактерии не любят химию, мрут.
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Из инструкции:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    При мытье посуды все кусочки пальцем в слив. И вообще всякие отходы в унитаз. При стирке белого белья добавляю отбеливатель. Раз в пол-года сыплю в каналью гранулы для чистки, они шипят и в нос шибает. Значит, я правильно сделал, что соорудил выгребную яму из 3-х колец и раз в месяц приезжает ассенизатор.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Конечно, правильно.
    Меня тоже сильно напрягают эти ограничения ЛОСов, но владельцы станций говорят, что всё норм, быстро привыкают и никаких ущемлений не чувствуют, только за гостями "следить" надо.
    Я бы тоже сделал выгребную яму или пассивный септик из колец, но у меня высокий УГВ. Внизу участка - меньше метра, вверху - чуть больше метра. В месте установки станции было сухо, но пока не понятно - то ли там УГВ ниже, то ли это просто следствие засушливого лета. Будем наблюдать, пока в колодце сухо.
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Завел воду в дом. Да, не как у всех, да, не по феншую, но копать глину со строительным мусором под домом как-то мне не улыбается. Заводить воду в дом с краю и тащить через весь дом тоже не айс.
    Под полом ниже трубы будет ещё 150 мм ваты, в трубе будет нагревательный кабель до горизонтального участка в земле (10-12 метров).
    Ругайте и критикуйте :|:
    IMG_20210722_191500.jpg IMG_20210722_191414.jpg IMG_20210722_191403.jpg IMG_20210722_191325.jpg IMG_20210722_185724.jpg
    ЗЫ. Участок трубопровода под домом получился условно обслуживаемым по сравнению со скрытой прокладкой в доме или перекрытии.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сразу и холодную и горячую? :aga:
    Почему 2 трубы?
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Только холодную :)
    По одной в дом будет приходить вода из колодца с центральным водоснабжением, проходить через счетчик в доме и уходить обратно по второй в колодец для уличного водоразбора в летний период (полив, мойка, рукомойник, баня в перспективе). От колодца разводить удобней, чем от дома. + Обратная ветка будет резервной на случай, если вдруг основную "заморожу".
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А не проще отвести выпуск (из земли) на метр в сторону, и обойти дом снаружи "подземкой", и завести в дом с обратной его стороны?
    Чем лепить такой "велосипед"...:faq:
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ну фиг знает... А велосипед в чём? В 2 ветках? Или в том, что трубы под полом идут через 2/3 дома? Или в том, что выход из земли не под точкой входа в дом?
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Слив со второй ветки предусмотрен? Стоячая вода точно замерзнет, или всю зиму кабель греть, он на такое, наверняка, не рассчитан.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Да, вторая (обратная) ветка будет сливаться на зиму и кабель в ней штатно не предусмотрен, только в основной.
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    По выходным "вырастают" ещё 2 руки, отцовские :)
    Дело не первой необходимости, но потихоньку подшиваем крышу на крыльце. Дошли до светильников.
    Светильники филипсовские, у них сейчас неплохие скидки на встраиваемые потолочные светильники на официальном сайте. Мне понравились, рекомендую. Очень приятный яркий теплый свет. До них купил квадратные Электростандарт, не понравился свет (4000к), отказался от их установки.
    IMG_20210721_170305.jpg IMG_20210721_170249.jpg IMG_20210721_163801.jpg IMG_20210721_163927.jpg
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @SmirnovAB, Можно поближе фотки свесов до зашивки кедралом и после? Не могу определится как углы делать.
    Красиво получается у тебя, правильный подход к такому материалу. Я блин чето не то колхожу, намаюсь видимо потом с оформлением проемов и углов.
