Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @GreatICEX Речь о стыковке подшивки фронтонного и карнизного свесов? Сделаю что могу, только подробнее опиши что именно нужно.
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо. С оформлением углов и проёмов как не крути намаешься. У меня сделано только одно окно и 2 угла. На окно ушел целый день. Дело было уже недели 3-4 назад, с тех пор не продвинулся... Электрика, видеонаблюдение, канализация, водопровод. Надеюсь на предстоящей неделе 2-3 окна обналичить.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да, и как кедрал сделан (и наверху, в коньке, если есть фотки или возможность залезть) и как выглядели деревяшки, на которые кедрал прикручивался.
    И почему, или как получилось что крайние стропила на фронтонах, в 2 доски зашиты.
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    "Как было" фоток нет, но завтра постараюсь описать/нарисовать как делал.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Мои свесы
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    У меня точно такие же свесы с одним отличием - коньковая доска тоже выведена за пределы фронтона, она помогла со стыковкой Кедрала в коньке, но я думаю, что и без неё можно справиться.
    На фронтонных свесах подшивку крепил по всей длине к выносным консолям. Сверху - к коньковой доске, снизу добавил между стропил ещё одну доску, параллельно консолям (1 на фото).
    2 - это дюймовка для стыка подшивки (фронтонного и карнизного свесов).
    Вообще, у меня по плану была подшивка дюймовкой, поэтому, когда планы поменялись на Кедрал, пришлось уровень крепления подшивки немного "опустить" (лобовая-то доска уже ведь была набита под подшивку дюймовкой). Для этого на все стропила/кобылки/консоли, к которым крепится подшивка, набил рейки из дюймовки, обернутые в чёрную ВВЗ (на фото - 3, да и все другие). ВВЗ - не для защиты дерева, а чтобы светлое дерево не просвечивало через вентиляционные щели в подшивке. Мне так показалось проще, чем красить. Обрезков ВВЗ было много (остались с фронтонов). Настоятельно рекомендую "чернить" просвечивающие поверхности :)
    Конёк. Как было до зашивки уже нет возможности сфотографировать, да и все принципиальные конструктивные изменения/дополнения были во время подшивки. Попробую на рисунке.
    1. Коньковая доска, на которой стыковал.
    2. Те самые рейки из дюймовки, обернутые в ВВЗ и опускающие уровень подшивки.
    3. Кедралина, которая крепится первой.
    4. Клинья (которые для установки окон) - чтобы не выгибало Кедралину (3) при креплении её к коньковой доске.
    5. Закладной брусок 50х50 для крепления стыковочного бруска (6).
    6. Стыковочный брусок - брал доску 50х100 и отпиливал на распиловочнике один угол, равный двум углам крыши. К Кедралу его крепить фигово, поэтому он крепится к закладному бруску (5).
    7. Вторая Кедралина. Я стык запиливал на угол, вроде получилось не плохо.
    Лобовая доска, блин, высохла и теперь позорно смотрится: вся кривая, с щелями, с желтоватыми пятнами на сучках. Какая досада, что в прошлом году мне не хватило ума сделать её из Кедрала.
    ЗЫ. Объяснил как смог :)
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Кто бы мне подсказал как лучше делать разводку канализации...
    1. Мойка на кухне.
    2. Посудомойка.
    3. Сливы с отопления и водогрея.
    4. Унитаз.
    5. Раковина.
    6. Унитаз/Биде.
    7. Ванна.
    8. Раковина.
    9. Фановый стояк.
    10. Сосок канализации под домом (от ЛОС).
    11. Стиралка.
    Каким образом лучше всё это дело скоммутировать?
    Вариант 1, который вижу: собирать всё группами (по геометрическому расположению) внутри дома (красные стрелки). Группы собирать под полом (синие стрелки). Утеплять.
    +: соединения в тепле, меньше дырок в полу.
    -: лишние трубы в доме, нет возможности для переконфигурации стоков.
    Вариант 2, который вижу: выводить каждый слив сразу под дом. Ну может за исключением некоторых случаев, где всё же логичнее объединить (мойка/посудомойка/слив с отопления).
    +: меньше труб в доме. Можно будет переконфигурировать: например, если окажется, что ЛОС слабоват по объёму/производительности, то слив с ванны можно будет перенаправить сразу в дренажный колодец, минуя ЛОС.
    -: много дырок в полу. Не понятно - не будут ли мёрзнуть сифоны, в частности унитаза, если вывод слива делать сразу в подпол.
    Прошу знающих/опытных подсказать. Разводка уже на носу, а с конфигурацией никак не могу определиться.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ну и чего вы все молчите? Человек станцию закопал, а дальше не знает что делать... Хотите, чтобы без канализации остался? :)]
    Не знающих и не опытных, но имеющих мнение, тоже прошу высказаться :)
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак как правило в частных темах особых обсуждений не ведется, разве что в редких, "топовых". Проще в общей спросить чаще всего.
    По свесам еще вопрос. На фронтонах, на свесах ты закрашивал саморезы, а на свесах скатов не стал, я правильно понял? Не бросается в глаза?
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Закрашивал. Они и закрашенные бросаются в глаза первые несколько дней :)
    Просто не успел ещё.
    Тут у стены 4 доски покрашено, остальные нет.
    Оно понятно. Заглядывали раньше спецы, давали грамотные советы, за что им огромное спасибо, надеялся, что и тут "взлетит".
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @DiJo, можно пригласить на консультацию?
    По мотивам этого поста получается разводка в подполе на сваях крайне нежелательна и стараться по максимуму собирать всё в доме (в тепле)? Или нагревательный кабель в каждую ветку поможет?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле? Выехать в командировку во Владимирскую область? Или, все-же, он-лайн?;) Тогда, - пишите в личку конкретные вопросы. Так легче будет обсудить проблемы/нюансы.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Закончил вчера окна по одной стороне дома.
    Это жесть как муторно...
    Измерить и вырезать отлив. Примерить. Подправить. Поставить. Пропенить. Прочистить углы/стыки рамы с проемом от пены и краски. Каждую из 7 деталей (3 откоса + 4 наличника): промерить, пока слазишь подумать о чём-нибудь, забыть размеры, полезть померить ещё раз, выпилить, примерить, подравнять при необходимости, ошкурить торцы, подкрасить, установить, закрасить саморезы, просиликонить щели больше 0,5мм. Фух... Практически 2 вечера уходит на одно окно. Осталось ещё 6 окон - это две недели работы по будням получается.
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Но круто же получается! :super: Молодцом, держи хвост пистолетом) Поставь музычку для души и спокойно занимайся) :victory:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ЖЖЖесть. Сколько лишней работёнки...:ogo:
    Есть на форуме тема, что то, типа "видео по каркасникам" - там есть видуха как скандинавы решают данную "проблему", буквально за 15-20 минут.
    Если найдете тему, то задайте поиск по моим сообщениям (их 1 или 2), и в ответе будет ссылка на этот ролик.
    Удачи!
