Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Расшифруй фасад. Что входит?
    И сколько квадратов?
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Что входит? Да по сути только кедрал с комплектующими для фасала, подшивки свесов и обналички окон.
    Расшифровка кедрала
    Площадь... На моей конфигурации по стенам считается легко (12+12+8+8)+*3=120м2. Окна и дверь компенсируют фронтоны. По калькулятору кедрала вышло 117 м2. Именно столько кедрала и ушло.
    В этой сумме много белого кедрала - на подшивку навеса над крыльцом и обшивку столбов крыльца.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...кедрал суммарно с учётом всех доборов и расходки за 1квм сколько вышел?
    Зы...шаг укладки трубы ТП какой делали?
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Сложно сказать.
    Подсистема у меня деревянная, сколько там ушло - хз, деревяха с прошлых закупок. Конструкционные саморезы для её крепления - дорого, но не прямо оверпрайс.
    Если считать тупо фасад, то из расчёта 120м2 (площадь стен, проемы компенсируют фронтоны), то:
    - сам кедрал - ~200 досок - 185 тр.
    - профиль перфорированный - 10 тр, сколько-то осталось.
    - профиль стартовый - 10 тр, сколько-то осталось, второй раз я его, наверное не покупал бы.
    - саморезы - реально на фасад тыщ на 7-8 наверное.
    - лента epdm - 1-2 тр.
    - краску-ретушь для фасада купил, но но не очень подошла и фактически не пользовался.
    - оконных профилей, финишных, угловых и прочих - ничего не покупал, всё на дереве.
    - доставка - ну пусть из всего объёма это будет тыщ 8.
    - монтажные кронштейны - можно не считать (не обязательны, есть альтернативы, можно продать и т. д.), ну пусть 4 т. р.
    Итого 185+10+10+8+2+8+4 = 227тр
    227/120 = 1,9тр за квадрат.
    Это чисто фасадная поверхность.
    Подшивка свесов и обналичка углов/проемов - надо считать, но там в расход идёт только кедрал и саморезы (ну и краска, т. к. надо красить торцы и закрашивать саморезы). В подшивке площадь доски используется на 100%. В обналичке - всё индивидуально.
    А везде разный.
    Ванна и прихожая - 100.
    Вдоль внешних стен везде 4 ветки с шагом 100.
    В спальнях, гардеробной и коридоре - 200.
    В кухне-гостиной - 150
    В котельной и под унитазами - не раскатывал.
    Примерно так, но по факту укладывал так, как ложится (сетка у меня была 50*60 :)), но с учётом озвученной выше концепции.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что кедрал под 45 не резали на углах ?
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А зачем? Угол закрывается обналичкой из белого кедрала.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет там 100кг от человека. Всё Ок, не стоит тратить ни время, ни силы.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо. Собственно, их пока и негде выкроить (время и силы), всё пока лежит как изначально уложено.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SmirnovAB, есть вопрос, если была проблема с ровностью внешних стен по стойкам, то как с тем же самым поступили с внутренней плоскостью стен?
    снова будут подкладки под будущей обрешеткой?
    или в обратную сторону в смысле строгать рейки обрешетки?
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Пока ещё никак, но прокладками запасся :)
    Изнутри проще. Во-первых, обрешетка одна, без контр обрешетки. Во-вторых, площадь выравнивания ограничена комнатой, а не всей стеной дома.
    Скорее всего, откалибиую брусок с одной стороны на распиловочном станке, чтобы хотя бы одна сторона была ровной. И, соответственно, монтировать обрешетку буду подкладывая подкладки, а не "сначала подкладками выравнивать плоскость".
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SmirnovAB, а то, что эти подкладки будут надрывать ПИ, если не сразу то потом в перспективе когда их уже не видно будет, смущений не возникает?
    ЗЫ в такой же ситуации, есть и третий вариант стругануть стойки)
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Почему? Честно, не думал об этом. Чем они отличаются от повсеместно используемых подкладок из фанеры и осб?
    Есть ещё вот такой вариант, но с ним дырка в ПИ от самореза остается не "прижатой".
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Я тоже, но задумался, потому что кромки подкладок острые (пластинки сайдинга) и видимо под каждую подкладку придется клеить кусочек скотча, ведь подкладывать по толщине не хочется настолько много, чтобы думать о фанере. Вообще оригинально мечтал без этих чопиков, подтыков, но нет, не вышло:aga:
    А еще интересно какой методики придерживаетесь или будете, для оценки плоскости стены в смысле впуклости\выпуклости стоек, правило? замер от некой базовой линии лазерного уровня?, нитки натягивать или как?
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    думал об этом тоже, но рейки расшивки толще 20мм не планировались, куда там в них ф6 крутить + дырки да
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @vegetarianez, у меня рихтовочные пластины для стеклопакетов, за 3тр 6 коробок по 400 штук размеры от 1 до 6 мм. Мягкие. До 8 мм выравню ими, больше - осб/фанера.
    У меня база уже задана. Набивал на каркас доски снизу до засыпки стяжки.
    По этой базе набью обрешетину под потолком (по лазеру или отвесу - как удобнее), а дальше между ними по правИлу.
    ЗЫ. Давай "на ты".
