Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Указал внутренние размеры на почти актуальной модели (тамбур ещё не переделал).
    И нашотил с разных сторон
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как сказал выше, нужно стараться. Всегда можно в целях экономии отказаться от вентиляции, а заодно начать сушить в коридорах белье.
    Какие есть варианты не знаю, но за открытый способ говорит:
    а) то что при протечке будет больно, современные системы при этом работают под давлением, что увеличивает бобо.
    б) контур из труб по периметру обеспечивает его подогрев, чем борется с явлением обозначенном выше - замокание контры. (приставленные к внешним стенам мебеля при плохой циркуляции воздуха за ними, а так же в отсутствии того самого источника тепла, могут по сути выступать в роли "утеплителя", чем усугублять ситуацию с потенциальным возникновением точки росы до ПИ)
    А убирание трубы в стену с ватой по сути сей эффект подогрева душит.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @_sega_, про отопление принято, будем делать открыто.
    Про перекрестное изнутри читаю и думаю.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    только не нужно меня воспринимать как истину в последней инстанции, я просто высказываю мнение, при этом шизнутый параноик
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня кстати дом очень похож на ваш размером и планировка около того и кухня - гостиная таких же почти точно размеров и террасочка близко похожа, тока на ушп стоит.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SmirnovAB,
    :super:
    намного интереснее, но может при сохранении коридорчика около санузла поменять местами спальню хозяев с гостевой комнатой?
    поверьте, надо, особенно осенью, особенно когда захочется побыть одному и что-то почитать:aga:
    ну мёрзнуть конечно не будут, то и босяком не совсем походишь, особенно зимой.
    я бы у себя сделал так, лично мне было бы проще монтировать.
    тоже можно, крепить перекрёстно посложнее чуть, но "уголки наше всё":)]
    если чердак холодный, то лично я, смысла не вижу. У меня 150 уложено, а ещё 150 просто поверх лежит и брошено пару досок для "ревизии, если что":aga:
    явно, есть очень много. https://www.forumhouse.ru/threads/9814/ развлекайтесь:)]:)]
    у меня в старом доме было в 15 метрах от дома понижайка, запросили 320000, отказался:(
    я в своей теме ежемесячно выкладываю расходы на содержание, будет желание, поинтересуйтесь. :hello:
    :super:
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Отлично. Это следующая тема к ознакомлению. Уверен, многое будет полезно.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Думаю об этом. Хозяевам "приходится выбирать" прямой доступ к ванной или к гардеробной. В, принципе, к ванной, наверное, даже полезней. Но тогда арку в гардеробную придётся делать не из спальни, а из коридора, и менять её на дверь. Количество дверей на квадратный метр корридора будет зашкаливать :)
    принято, добавим.
    Понял. Вариант сделать 150+100 и, если будет холодно, добавить снизу 50 полистирола - жизнеспособен? Про верхнее перекрытие тоже понял, учту. Верхнее перекрытие с ветрозащитой или без? Достаточно по фронтонам?
    Хорошо, спасибо большое!
    По перекрытию кухни-гостиной что скажете?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SmirnovAB,
    с аркой не лучший выбор-пыль будет собираться со всего дома, дверь предпочтительней.
    при этом двери в гардеробную и гостевую комнаты будут практически всегда закрыты и редко использоваться, да и двери сейчас есть "скрытые", будет не заметно.
    лучше 100, пенопласта беленького:aga:
    не холодно, но не совсем комфортно.
    можно, но не обязательно.
    фронтоны, я считаю, обязательно, у меня ветрозащитной плитой Изоплаат закрыто всё от низа и под крышу. :)]
    я не настолько компетентен, у меня при таком размере ничего кроме ферм в голову не приходит, подождите, может кто из профессионалов подтянется и скажет, только размеры надо указать
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @pensika, спасибо.
    Размеры тут актуальные https://www.forumhouse.ru/posts/26280239/.
    Тогда дверь в гардеробную сделаем из коридора. А где будет хозяйская спальня - определимся по факту.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    :faq::faq::faq:тем более фермы. :hello:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А вот почему никто не сказал про наружнее перекрёстноё?У меня 150+перекрёстное 50 снаружи. Про
    внутреннем даже не парился.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    как это не говорили - вон выше я писал что лучше и правильнее снаружи делать перекрестное.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не знаю кто тут зуб дал, но если рассмотреть СП 31-105-2002 Таблица 11
    В III-ем снеговом районе расчётная снеговая нагрузка составляет 1.50*1.4=2.10 и попробовать найти цифру 4 м хотя бы в столбце 2.0 - то Вас поджидает провал.
    Да и когда собранная коньковой балкой нагрузка попадёт на две избранные сваи... В общем 100500 раз - СВФ это не просто "привезли-закрутили". СВФ начинается со стропильной системы. СВФ накладывает ограничения на конструктивные решения. И коньковых прогонов там как правило лучше не иметь.
    PS. А если интересно - см. мою тему про хозпостройку: там расписаны танцы с бубном вокруг постановки на СВФ домика 5x7.
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Мне нравится это решение. Но нифига не стыкуется с моим желанием обшить снаружи диагонально дюймовкой вместо укосин и плитного материала. Или я не прав? При наружном перекрестном ведь обязательны укосины, т. к. плитная обшивка уже не по стойкам каркаса крепится, а на обрешетку?
