Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Отлично получилось! :super:
    Покусываю себе локоточки, что пожабился на окна со шпросами)
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо.
    Зато сэкономил сколько-то Вт отопления...
    Белая изолента? :aga:
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Белый маркер :)]
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    По поводу теплых полов...
    Было 3 опасения:
    1. Не дадут нужной теплоотдачи.
    Ну, точнее, дать они её всегда дадут. Но могут при этом быть слишком горячие. В общем здесь всё ОК. Излишнего нагрева пола нет, с теплоотдачей справляются. На текущий момент на улице холоднее -18..-20 не было, в доме поддерживается 25 ночью, 22 днем, суточный расход при этом пока не поднимался выше 65 кВт.
    Теплопотери: 65 кВт / 24 часа / 93 м2 = 29 Вт/м2 - КМК неплохо для дома на сваях с незашитым цоколем. На самом деле цифра меньше, т. к. 65 кВт это с нагревом бойлера 120л, ИК-обогревателем курятника и другими мелкими потребителями типа холодильника, видеонаблюдения и пр.
    2. Будут плакать окна из-за отсутствия полноценной конвекции (как в случае с радиаторами).
    Пока всё ОК. До -10 окна абсолютно сухие. В -15..-20 в нижних углах стеклопакетов появляются капельки.
    КМК вообще не критично. Влажность н уровне 32-39%.
    НО, с одной стороны, в доме никто не живёт, не дышит и еду не готовит. С другой - организованная вентиляция сейчас отсутствует вообще. Вся вентиляция только через щели во временной железной входной двери. И с ней беда, плачет и замерзает.
    Не знаю что делать. То ли наклеить ещё на проём пенопласта, сделав из него ещё один притвор и изолировав металл, то ли снять её к чертям собачьим и поставить дешманскую деревянную.
    3. Пол будет ощущаться холодным.
    Вот тут пока не понял. Пол с температурой поверхности ниже +25 не ощущается прям теплым. И тут козырная теплоизоляция каркасника начинает давать побочный эффект. Для комфортной температуры воздуха +22..+23 температуры поверхности пола +25 может быть много, особенно в демисезонное время. Сейчас зима, всё норм, будем посмотреть весной.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет.
    Жил когда в сибири, дверь обклеил 10ммвым изолоном, он самоклейка, единственно, надо дождаться оттепели, чтоб поверхность сухой можно было сделать. На зиму его точно хватало. Тогда потела только руч ка, и то редко. Коробку, естественно, тоже обклеивал.
    Но там и ±40 неделями-норма.
    Копаться искать фото лень, сильно интересно, где то во втором томе "Неторопливое строительство" должно быть.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Привет. Спасибо.
    На следующие выходные как раз 0..+2 обещают. Будем утеплять.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Дык либо флудилка (флудилки), либо своя.
    Везде не успеешь, да вроде как и не очень надо :)
    Спасибо. Я газом так-то не брежу, меня и на электричестве пока всё устраивает. Так уж, в условиях нынешних событий просто подумалось: а не провести ли газ, раз всё остальное стало дорого и ничего нет. Поэтому пока просто прикидываю место в котельной.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Но лучше подготовиться заранее.)
    Оказывается, столько всяких нюансов с газовыми котлами. :aga: С электрическими проще, ну или понятней что ли. А газ есть газ...:um:
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Да и проще и понятней. Вообще не хотел связываться с газом до окончания стройки. Может и не стоит сейчас ввязываться...
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Закладные для труб до чистовой отделки лучше заложить.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ага, а когда приедут газовщики, вдруг неожиданно выяснится, что по проекту ввод трубы в дом в другом месте:)]
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Так надо согласовать. :aga:
    Сколько от земли, от стены, и т. п.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Т. е.,надо заказать и оплатить техусловия, заказать и оплатить проект. :)].И только после этого дырявить стены.
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Давненько ничего не писал.
    Сегодня есть повод - ровно два года с начала стройки.
    Было
    Стало
    Оглядываюсь на эти два года и слегка офигеваю от объëма проделанной работы. Местами глупой и ненужной. Для многих тут, наверное, ничего особенного, но для меня (клавиатурного айтишника) это дофига. Ещë больше офигеваю от объëма работы, которая ещë предстоит.
    Годовщина ознаменована разбором торцовочного верстака и окончанием шпаклевки первой спальни (тренировочная гардеробная не в счëт).
