Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @svg2000, тут было https://www.forumhouse.ru/posts/8191435/
    @Ifind, осилил треть твоей темы, но пока не понял как перекрыта гостиная. Увидел только верхнее перекрытие. Расскажешь?
    ЗЫ. не против, что "на ты"?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так там же все в подробных фото было - по середине балка из 3 доски 50 на 200, к ней перпендикулярно балки перекрытия 50 на 200 крепяться на "подвесы для бруса", поскольку они являются затяжками стропильной системы - сверху балки "обвязаны" металлическими полосами 3 мм.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Здесь тоже товарищ @aqualand говорит, что 2х200х50 сплочёная фанерой проходит с запасом для конькового прогона 470 см.
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Фото перекрытия видел, но чёт мне в голову даже не пришло, что 2 доски, состыкованные через брус (2 соединения?) подвесами могут выступать затяжной висячих стропил... Или я что-то не так понял?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Могут, почему нет? Для этого поверх составной балки из 3-х досок 50 на 200 они сами пробиты-стянуты перфорированой лентой, там в теме даже вроде размеры есть. 3-й снеговой у нас.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Ifind, то есть, если я сделаю вот такую затяжку, то у меня получатся висячие стропила с усиленным коньковым прогоном?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SmirnovAB, Если Вы сделаете вот такую затяжку, то посчитайте сначала количество гвоздей; если нормально - переделываете коньковый прогон на доску в которую упираются стропила.
    Это совершенно иная стропильная система, со своими присущими только ей вариантами исполнения узлов.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @svg2000, ткните пжлст носом в методику расчета количества гвоздей и критерии нормальности их количества :)
    Висячие стропила имеет смысл делать только над гостиной (где большой коньковый прогон) или над всем домом?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну стропилка должна быть на всем строении одинаковая по типу, имхо. У меня висячая, угол 25 градусов, длина ската 5 метров, ширина дома по наружке 8,2 вроде.
    Пока на месте все, пятый год пошел.
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Ifind, отлично, спасибо.
    Переделываю под висячую. У меня так же по наружке каркаса (8,15), угол такой же (26).
    А то меня тут фермами пугают. Я и так за всё боюсь :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SmirnovAB, ну... в калькулятор ферм, если приподнятую затяжку опустить до нуля.
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    До нуля - это положить на перекрытие?
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SmirnovAB,
    да упаси Господи:aga:, посмотрите стоимость тех ферм, скорость их монтажа, спокойствие при проживании и может всё-таки оказаться выходом?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня например нет доступа к фермам заводского изготовления, самому мне их нормально вряд ли собрать без нейлера и опыта, что мне плакать чтоли? Выход - простая как барабан стропильная система и перекрытие как ларри в кино показывал, гвоздей побольше и все.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ifind,
    а это как?https://гк-лесозавод.рф/ferma, https://www.lestrad.ru/tekhnologiya-mitek/izgotovlenie-derevyannyix-ferm/:aga:
    ну не знаю, что значит простая, когда по фронтонной стороне 8 метров, а по длине гостиной-кухни почти 5, конструкция явно будет не простой и не лёгкой. :hello:
