Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Всем вата хороша, но работы с ней это ад, я если соберусь щас гараж-мастерскую строить на утепление найму работника.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Берите Izover-Eko- (чего то там), зелененькая упаковочка. Реально получаешь, если не удовольствие от "общения с ним", то хоть без брезгливости и оттопыренных "под кофе" пальчиков.
    Вот так выглядит.
    или так: e29e61ee6a9976187105b036e5bff4a5.jpeg
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это стекловата, я на чердаке и перекрестное кнауфом утеплял - да, намного меньше пылит чем базальт, и не воняет, НО и к ней и к любому базальту нельзя подходить без каспера, респиратора (именно его а не масочка из аптеки), очков и перчаток. Волокна ооочень летучие, вдыхать их категорически нельзя, стоит попробовать порезать стекловату или базальт в лучах солнышка ближе к закату чтобы все прелести увидеть невооруженным взглядом.
    Базальт вообще на фенолформальдегидном связующем - без приколов словил судорогу руки и ноги с одной стороны проведя на чердаке с утеплителем пол дня.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Наиболее вероятная причина - нагруженность мышц в неудобной позе, а не какие то испарения от базальта.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ваша Галя балУвана...:)]
    P. S. Возможно, что личная враждебность непереносимость чего-нить...
    Хотя, если вата российская, то, удивляться особо то и нечему, т. к. льют и доменный шлак, и "жужалку" + "экспериментируют". :um:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вата есесно рфского производства, кто ж ее импортировать будет, тот же кнауф или изовер или есть еще урса из той же оперы на акриловом связующем - по сравнению с базальтом эти стекловаты конечно намного приятнее в работе. Я брал базальт среднего качества, какой нашел. Любой даже самый финтипуперный минеральный утеплитель требует обязательно сизов, органы двхания защищать обязательно.
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Если не брать во внимание закрученные 2 года назад сваи, то вчера наконец-то приступили к "стройке". С сыном напилили материал на обвязку, сколотить успел только верхний торец.
    Верстак с торцовочной пилой - маст хэв! Быстро, ровно, легко. Я на курятник ручной циркуляркой дольше пилил :)
    Курям, кстати, поставил сегодня новую камеру, поворотную...
    Освободившийся "глазок" поставил на ворота, материал и мини-грузовик :)
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Попутно пересчитываю шаг лаг нижнего перекрытия с учётом хотелки "тёплый пол по стяжке".
    Пролет между балками обвязки 1850 мм.
    Материал - доска 150х50.
    Нагрузку беру 350 кг/м2 (100 кг от стяжки + 200 кг переменных).
    Так вот для шага 635 и шага 420 прогиб получается одинаковым - 2 мм.
    При этом, если я правильно понимаю, стяжка будет компенсировать этот прогиб, распределяя сама собой нагрузку.
    Если нет разницы, то стоит ли делать шаг 420? Или 625 мне достаточно для всего дома, а 420 сделать только в потенциально нагруженных местах (ванна, потенциально накопитель в котельной/кладовке).
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SmirnovAB, а может всё же перекрытие на физиологические требования проверять?
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Хотел в режиме блондинки сказать, что я не знаю как... :) (ну так-то я правда не знаю как)
    Это оно?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Строюсь потихоньку уже почти месяц.
    Освоил обвязку, перекрытие и почти 2 длинных стены. Стены разбивал на секции по ~4 метра. В принципе, можно напрячься, пукнуть, и поставить такую секцию из полусырой доски в одну каску руками. Но с у дочкой как-то проще, вообще без напрягов. Напрягаться приходится только при перемещении удочки от одной секции к другой. Спасибо форуму!
    Уже смирился с тем, что буду обшивать снаружи ОСБ. В укосины верю, но хочется большей пространственной жесткости как всего каркаса, так и каждой отдельно взятой стойки.
    Что скажете по поводу наружного перекрестного 50мм ватой поверх осб 9мм? Нормальный вариант?
    Осб хочу по стойкам для большей жесткости.
    @Ifind, помнится ты писал, что "поздно снаружи, уже зашито осб", но не смог найти...
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Никогда не поздно, поверх осб перекрестное горизонтально в обрешетке, сверху ввз и вентфасад - нормально будет, рабочий вариант. У себя я да, протупил, если буду менять фасад когда-то, обязательно добавлю снаружи 50 мм ваты.
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Нужно было несколько пачек утеплителя для закладки в перекрытие под стены. Помнил, что рекомендовали Изовер, заехал в строймаг и схватил Изовер Мастер теплых стен. Оказался базальтовым. Для нарезки узкими кусками 75-100мм показался удобным.
    Для стен и перекрытий всё же рекомендуете стекловатный (кварц)?
    Запутался немного с этими утеплителями. Читаю интернет, почти везде пишут, что стекловатный хуже базальтового и существенно дешевле. По факту стекловатный вроде как дороже базальтового и, как тут советуют, лучше...
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Пару дней назад пришёл заказанный с али месяц назад нейлер Realkey CN90B.
    Тяжеленький такой девайс. Гвоздей/компрессора/шланга ещё нет.
    Пять стен уже подняты с молотками.
