Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На прошлой неделе закончил со стенами и переогородками. В выходные прошли вторую верхнюю обвязку - работа долгая и нудная. Во-первых, закладка пароизоляции между досками обвязки без платформы, на временном переносном настиле - муторно. Во-вторых - ловишь вертикали на стыках стен. Вечером с лазерным осепостроителем - комфортно, днем - с отвесом, наскачешься по лестнице. В-третьих, вышка-тура не во все проемы проходит, приходится откручивать/прикручивать широкие опоры. В-четвертых, доска ЕВ, толщина неидеальна. Если стойка напилена чётко, то обвязка в сумме может давать перепад в 10+ мм, приходится нивелировать.
    ЗЫ. Практически вся работа в одного. Вечерами и в выходные. Благо, погода позволяет. И щедрое государство накинуло 2 дополнительных выходных. С двумя перегородками и второй верхней обвязкой помогал отец, за что ему спасибо :) Ну + старший сын иногда спросит "Что помочь?", отправляю антисептиком каркас проходить. Сам бы не стал, но халявная рабочая сила пусть занимается. На всё ушло ровно 1,5 месяца
    Прикинул площадь обвязки свай, перекрытия и стен. Получилось почти 450 метров. По средней стоимости работ в 400 рублей за квадрат каркаса - 450*400=180тр. Неплохо так. Задумался: а тем ли я деньги зарабатываю...
    ЗЫ2. По утеплителю так никто и не подскажет?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Возьмите по упаковке того и другого и сравните. С нормальным базальтовым матом работать одно удовольствие. Держит форму, не рассыпается в руках, режется ровно и легко, плотно вставляется в между стоеки держит форму. Со стекловатой никогда не работал, но, если она обладает всеми перечисленными свойствами, то, думаю, нет никакой разницы.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Это я могу. Спасибо. Так и сделаю.
    Вот и у меня сложилось такое мнение.
    Остаётся вопрос только по эксплуатационным характеристикам. Современная стекловата не сильно пылит и не "садится", как стекловата из прошлого века, про которую пишут, что она дешевле и хуже? Так получается?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Мне кнауф больше понравился чем базальт, но он разный, надо брать самый плотный 037 - в работе намного комфортнее базальта.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А какая стекловата у кнауфа?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Хорошая.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Называется как-нибудь?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Кнауф, кнауф инсулейшен.
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Мда, вести отчёт о стройке своими руками - та ещё задача :) Времени не было совсем. Потом был коронавирус, а потом то ли лень, то ли ещё какие-то причины.
    Итак, на обвязку свай, нижнее перекрытие и стены ушёл один месяц.
    Стены - это самая "быстрорастущая" часть каркасника. В том числе благодаря "удочке", за что спасибо местным советчикам.
    Лебёдку покупал Ермак 737011 на 900 кг с мет. тросом 10 м за 1853 р.
    Выбирал долго. По результату могу сказать, что лебёдка годная, могу рекомендовать к использованию.
    Ещё почти месяц ушёл на верхнее перекрытие. Работа со стремянки идёт значительно медленнее.
    Плюсом ко всему одна из курочек решила высидеть цыплят, это тоже отнимает довольно много времени (не только у наседки, но и у хозяев: трёхразовое питание, выгул, все дела...).
    К концу августа была собрана стропилка и леса.
    Стропилка висячая с 2 затяжками (на 0 и ~1.2 м от перекрытия). В каждом соединении ~25 гвоздей, как выше и рекомендовал @svg2000 (калькулятор по его "наводке"). Там, где есть во что упереться (центральная стена), поставил подпорки под коньковый прогон для снятия распирающих усилий. Забегая вперёд скажу, что крыша отлично себя чувствует после нынешней снежной зимы.
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Пару недель ушло на обрешетку крыши (дюймовка 100мм с шагом 150мм) и настил ОСБ.
    Изначально планировал из лебёдки от удочки сделать лифт для подъёма осб и кровли, но по факту оказалось достаточно 2х-ступенчатой лестницы. Всё замечательно поднимается в одного.
    Уже позднее узнал, что осб желательно было напилить помельче для избежания волн от расширения. На сегодня ттт всё ровно.
    Пирог крыши: обрешетка, осб 9 мм, подкладочный ковёр, гибкая черепица.
    Мембраны для конденсата нет. С мягкой кровлей по идее её быть не должно. Но по факту зимой после перепадов температуры наблюдал иней снизу на осб.
    Почему мягкая черепица? Сосны, шишки на метал падают со звуком "свалилась бомба". Снег не съезжает на голову. Красиво. Обещают, что очень надёжно. Легко одному. Прощает кривизну скатов.
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    До укладки кровли необходимо было наколотить лобовую доску (мягкая черепица укладывается поверх ветровой и карнизной планки, которые в свою очередь накрывают лобовую доску).
    Срочно нужна была сухая строганая дюймовка 150 мм. Заказал в местном строительном сетевике Кенгуру. Приехала не сухая и нифига не строганая. Но что поделаешь. Неделю полежала, красим.
    Teknos WOODEX AQUA BASE + Teknos WOODEX AQUA SOLID
    Краска классная. Ложится очень хорошо. Текстура дерева остаётся. Но достаточно дорогая.
    Один знакомый спросил "у тебя доски что, пластиковые"? :)
    Крыл в 2 слоя: 1 на земле, 1 на месте. По весне уже вижу, что надо пройти ещё разок. На сучках стало как-то "прозрачно".
    Знал бы тогда про Кедрал - сделал бы лобовую доску из него.
    "Помощники" подрастают
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Фото в процессе укладки кровли и почти "результат".
    1617648011541.jpg 1617648674438.jpg 1617653593750.jpg 1617653593768.jpg 1617653593785.jpg 1617653593802.jpg 1617648011525.jpg
    Всё кровельное заказывал в технониколевском магазине: черепица, ковёр, осб, конёк, планки, водосточка, мастика, гвозди, проходки. Даже с учётом доставки (если память не изменяет, около 15-20 тр) получилось сильно дешевле, чем в местных строймагах и стройрынках. За всё отдал 177 тр.
    Гвозди взял на всякий случай, т. к. на момент заказа не было кровельного нейлера и не было понимания "успею ли найти".
    В гвоздемёте нейлера н было в наличии, взял только гвозди. До 15 сентября ждал нейлер, не появился. Пришлось брать в пневмотехе. Рассказывают, что Тайвань, по факту не нашёл ни одного отличия от китайских реалкеев.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ещё немного об инструментах и оснастке...
    Очень выручает наладонник, купленный за ~3200 руб. Для 120 гвоздя и для труднодоступных мест, куда с нейлером/молотком не подлезешь.
    Для безопасного перемещения по крыше использовались обвязка и скололазный зажим. Рекомендую!
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    К ноябрю мы зашились осб9 и затянулись ввз ондутис. К зимовке готовы.
    Для мембран/плёнок был приобретен пневматический степлер за 2 т. р. с небольшим.
    После мебельного - это просто счастье. Я сменил 3 мебельных степлера и все были с какими-то заморочками. А тут просто ведёшь степлер по плоскости и щёлкаешь. Пока изстрелял чуть больше 5000 скоб. Ни одной осечки или чего-то подобного (ттт). Из минусов - отсутствие предохранителя. Но с 20-30 см уже "не больно" :)
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Следующий шаг: утепление нижнего перекрытия и стен.
    Для перекрытия пытался использовать стекловату в рулонах (урса/кнауф). Ну ни фига не понравилась. С ней надо очень ласково обращаться, чтобы заполнила нужный объём.
    То ли дело базальтовая - прекрасно держит форму.
    Но дело было в конце строительного сезона, на стройрынках были только остатки. Забирал всё, что было: технониколь, изовер, роквул.
    Изовер понравился, но какой-то нестабильный: то рыхлый, то плотный.
    Роквул Скандик - предварительно сжатый, надо его "распрессовывать", что даётся фигово, особенно для крайних в упаковке листов. Может проблема в том, что давно лежал на складе. Но в стены садится неплохо, пружинит. В перекрытии хуже.
    Больше всего понравился Технониколь - стабилен. На фото, если не ошибаюсь, что-то типа Экстра-Лайт. Позже брал ТехноБлок, он плотнее, понравился ещё больше.
