Одноэтажник на винтовых сваях. Нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SmirnovAB, 21.05.20.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    К концу ноября привезли окна.
    Рехау Грацио - 5-камерный профиль и 2-камерный с напылением стеклопакет. Можно было взять ещё "теплее", но там профиль, кроме того, что толще, ещё и выше.
    В декабре прицепилась корона. Что интересно: ни дня не пролежал, всю болезнь работал (удалённо). Но после болезни - какое-то бессилие. Невозможно заставить себя встать с кровати/дивана и пойти что-то делать.
    Заканчивали "установку" окон уже в январе.
    Устанавливали на анкерные пластины. Пароизоляцию приклеил. Ветрозащиту не стал.
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ну а остальное время зимой мы гребли снег и мёрзли...
    Если бы не корона, можно было б осенью закрыть тёплый контур с пароизоляцией, поставить пушку и заниматься внутрянкой, но увы и ах.
    По фото кажется, что снега не много, но на крыше реально 50+ см
    Вот кстати фото стропилки с "решетом" гвоздей в соединениях
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Газа у нас пока нет и не известно когда будет.
    Канализация и водопровод планируются летом.
    Но зато теперь у нас есть интернет! Да ещё и быстрее, чем сейчас в квартире.
    Всё, можно переезжать :)
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На улице потеплело, можно начинать бить/клеить пароизоляцию (чтоб без фена).
    Дело вроде не хитрое и не сложное, но очень муторное и долгое, если делать качественно. Спальня 11м2 заняла 3+ часа. Надеюсь, дальше пойдёт быстрее.
    Пленка Ондутис Б (Р70), скотч Ондутис МЛ. Взял ещё битумно-каучуковый герметик Титан для углов и прочих мест, в которых образуются складки.
    Вопрос: стоит заморачиваться на заклейку скоб от степлера скотчем?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если б баня - то да (и то, под вопросом), а иначе - не стоит.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Закончил пароизоляцию.
    Для склеивания полотен использовал то, что есть в наличии в местных строймагах или могут привезти "завтра".
    1. ИЗОСПАН KL+ соединительная двухсторонняя лента 25мм (25 пог. м.) - 700 руб (28 руб/метр)
    2. ИЗОСПАН KL соединительная двухсторонняя лента 15мм (50 пог. м.) - 500 руб (10 руб/метр)
    3. Монтажная лента Ондутис BL бутилкаучуковая 15мм (50 пог. м.) - 550 руб (11 руб/метр)
    4. Монтажная лента Ондутис ML 38мм (50 пог. м.) - 700 руб (14 руб/метр)
    5. Герметик для кровли битумно-каучуковый Tytan, черный, 310 мл - 378 руб (? руб/метр, как мазать).
    Всё пробовал и просто приклеивать, и усиленно "раскатывать" на поверхности, и греть. В результате "греть" - наиболее эффективно.
    Изоспаны... Может к пленкам Изоспан они и липнут хорошо, но к ондутису скотч KL+ более менее крепко, а KL (указанный как именно для пароизоляции) - так себе, отрывается без существенных усилий. Дорого. И скотч при поклейке за слоем пленки не видно (не всегда понятно где надо усиленно потереть/раскатать).
    Ондутисы - оба хороши. Скотч - широкий, жёлтый (виден через плёнку), не дорогой (с учётом ширины и качества склейки), держит очень крепко. Бутилкаучуковая лента - к дереву приклеивается хорошо, пленки между собой держит тоже хорошо, но надо сильно прижимать и греть, либо ждать когда теплом/солнышком прихватит.
    Герметик Титан - схватывает хорошо, наносить удобно, хорошо себя показывает в местах со складками, расход небольшой. Но пачкается и очень долго сохнет, при этом противно воняет керосином. Прошло 3 недели, ещё не до конца выветрился. Первые дни вообще в доме некомфортно было от запаха.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SmirnovAB, герметик берите каучуковый прозрачный (но, без "армирующих волокон"). Сохнет быстро, схватывает хорошо, не пачкается и быстро (день-три) перестает пахнуть.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @DiJo, поздно, уже всё оклеено :)
    Но за совет спасибо, учту на будущее. Когда-то черёд и до бани дойдёт.
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    В теме "что бы я не сделал при стройке дома, если б строился второй раз" многие писали, что никогда больше не использовали бы сырой лес. Но нет же, нам ведь надо на своих ошибках учиться, чё нам чужие...
    В общем, кривой некалиброванный разноразмерный материал помноженный на неумение нивелировать эту кривизну во время стройки, отнял неделю на выведение стен в плоскость. Сначала надеялся вывести плоскость брусками обрешетки контрутепления, подкладывая под них проклади, но геометрия брусков "как бык поссал" намекнула на фейл этого мероприятия. Наколотил обрешетку как получилось. Выставил в вертикаль углы. Наметил положение досок вертикальной обрешетки вентзазора. По шнурке наколотил прокладки на верхний и нижний брусок, а потом просто шёл с 3-х метровым правилом и подкладывал под него прокладки "какие влазят" в нужных местах. Местами приходилось болгаркой с лепестковым кругом снимать лишнее. Для прокладок использовал осб 9/12 мм (там где нужна была "тяжелая артиллерия") и оконные рихтовочные пластины 2-6 мм (рекомендую, очень удобные, стоят копейки в правильных местах). Брал и 1 мм, но кмк это суперизбыточная точность. Доски обрешетки вентзазора у меня калиброванные, не должны испортить плоскость.
    Общий перепад в плоскости стены местами доходил до 25-30 мм.
    1622180791991.jpg 1622180792013.jpg 1622180792033.jpg 1622180792049.jpg 1622180792066.jpg
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вчера был год с начала стройки. На прошлый сезон были планы поднять каркас и накрыть крышу. В этом сезоне - плитная зашивка, утеплитель, окна, плёнки/мембраны. Всё получилось быстрее запланированного, чему я очень рад.
    На сегодня у нас такой план-факт.
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    А поверх осп че за пленка и зачем?
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Осб на зиму закрывал гидроветрозащитой. Сохранилась отлично. Не сдирать же теперь :)
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Рождённый ползать летать не может. Как жаль. А так иногда хотелось бы...
    IMG_2990.JPG IMG_2991.JPG IMG_2992.JPG IMG_2988.JPG IMG_2986.JPG IMG_2983.JPG
  14. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Оно и без пленки отлично сохраняется.
    А счас, что? Утеплитель и еще раз ветрозащита?
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я, конечно, видел всякие сарайки, обшитые осб, и вроде норм стоят. Но так же я видел и осб у себя на крыше, торцы которого после одного дождя набухли так, что с земли видно было. Решил перестраховаться.
    Да, именно так, + вентзазор и фасад.
    А что смущает?
    Калькулятор говорит, что с слоем ВВЗ поверх ОСБ условия для конденсации на ОСБ возникнут всего лишь на 1 градус выше (Ну не пофиг ли: -23 или -24, например?). Если не прав - прошу поправить.
    Кроме того, здесь на форуме неоднократно встречал мнение, в том числе от участников, мнение которых я уважаю и доверяю, что нет смысла снимать временную ввз, если она в нормальном состоянии.
