Прошу критики. 6х9, мансардный, Ленобласть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaestroKZ, 22.05.20.
  1. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, :mad: факел шинник...
    Но проверил, 3мм ложится нормально
    Потихоньку обмеряю стены, нахожу мелкие косячки, подправляю
    На сегодня так
    На следующей неделе будем ругать второй этаж
    Пока он такой, но перекрытие будет меняться по аналогии с 1 этажом.
    Я правда ВСЕМ очень благодарен за помощь.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    К последней лаге нет эффекта накопления сдвига? Там он самый коварный. один стык 3 мм фигня, а когда их пять это уже 15 мм... а сдвиг от центра в 15 мм на 38 мм доске это уже почти катастрофа
  3. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, там 2 стыка, это не беда. А вот бриджи буду двигать, там набегает.
  4. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Итак, всем доброго понедельника
    Переразложил лаги перекрытия пола второго этажа с учетом пролетов и расчетов.
    Под детские заложил 417мм шаг, и в двух местах подвинул две лаги на 25мм под стыки листов.
    Бриджи уже рисовал с шагом 1252, все корректно легло под края листов
    В родительской спальне шаг лаг 625, там пролет меньше, все проходит.
    Показал перегородки и будущую лестницу - именно к ней у меня вопрос а точнее к проему.
    Корректна ли такая конструкция?
    Место для удара головой - 185см. При моем росте 182 - а я пока самый высокий в семье - опасность только для моей головы.
    Перегородки.PNG Листы.PNG проем.PNG Перекрыте-2эт-общий.PNG Перекрыте-2эт-спальня-дети.PNG Перекрыте-2эт-спальня-род.PNG
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не понимаю вашу конструкцию лестницы. Без забежных и без поворотной площадки?
  6. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, попробую с картинкой
    Прошу простить, если неправильно буду использовать терминологию
    С площадкой, шаг ступеней по вертикали - 190мм - это уже с учетом толщины 40мм, то есть вертикальный интервал 150мм. Горизонтальный шаг (глубина проступи вроде) - 280мм, сама ступень 300мм, но заезжает поверх нижестоящей на 20мм.
    Угол, через арктангенс, выдает 34,16 градуса
    В моих габаритах это в принципе предел, чтобы избавиться от забежных ступеней.
    Под площадку буду делать опоры, к площадке, полу 1го этажа и перекрытию второго буду прислонять косоуры.
  7. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Есть еще такой вопрос.
    Сейчас у меня перегородки на 2 этаже именно перегородки, в верхнюю обвязку стен не врезаны, не привязаны. В связи с желанием возводить их потом, после перекрытия крыши. Нагрузки на них не предполагается, затяжки стропил будут поперек дома. Затяжки из доски 200х50, как и сами стропила.
    Нормально?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нет, такая затяжка умирает на отметке 5.11 м при шаге 600 мм. А стропила - вообще расчётная величина и пока не заполнен профиль - остаётся только гадать какая. См. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  9. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @svg2000, мы же вот тут обсуждали https://www.forumhouse.ru/posts/26342697/
    Насчет высоты нижней затяжки.
    профиль щас заполню, я все никак не мог найти эту кнопочку. Смотрю у всех написано, у меня нет.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaestroKZ, посмотрите на результирующий прогиб. Он будет крайне неприятный. Именно поэтому оптимально опирать балку перекрытия/затяжку на промежуточные стены.
  11. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @svg2000, расчет прикладываю.
    Можете пояснить
    То есть она сама по себе прогибается, я правильно понял?
    Если промежуточных стен нет - опять начинаем играть с высотой балки?
    П. С. Накосячил с высотой "конька", исправил картинки
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaestroKZ, прогиб балки составляет 15 мм. Много это или мало - решать Вам. Развлекаться с последствиями перемещения балки вверх/вниз тоже Вам. Помните о чистовой отделке.
    Я понимаю когда используются фермы и там приходится делать натяжной потолок. Но при использованной стропильной системе, когда ничто не запрещает опереть балку перекрытия хоть на 100500 промежуточных опор, смысл попыток перехитрить всех от меня ускользает. :(
  13. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @svg2000, я плохо читал картинку с прогибом и 15мм увидел только сейчас, до этого видел лишь 5. Потому как балки не подписаны на диаграммах и в глаза не бросилось.
    Теперь понятно, спасибо!
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @MaestroKZ, Вдруг пригодится - схема лестницы из похожего проекта.
  15. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    В общем, стропильная система приводит в уныние. Оставлю все до завтра, обдумаю.
    Не хотелось бы возвращаться к коньку с 4мя столбами опорами. У него и сечение дикое и столбы эти место занимают.
    @svg2000, если над детскими спальнями я могу опереть балки на стену то в нашей комнате стена по центру и балка на потолке не предусмотрена.
    Подумаю еще, что можно с этим сделать.
