Прошу критики. 6х9, мансардный, Ленобласть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaestroKZ, 22.05.20.
  1. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @svg2000, помогите пожалуйста с поисковым запросом для поиска вариантов оформления фронтона на фермной ситеме? Пробовал и так, и сяк, получаю набор всего подряд
    Конструкция на картинке осталась с прошлых попыток, и очевидно должна быть пересмотрена.
    Либо у вас в закладках что-то лежит. С удовольствием ознакомлюсь.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaestroKZ, какая величина свеса за пределы стены?
  3. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @svg2000, я начинаю предугадывать дальнейшие вопросы)
    Говорю сразу, хочу отказаться от лесенки, ибо вижу ее жутким геморроем. Поэтому миллиметров 300-400 будет вылет обрешетки под металлочерепицу. Или вы про боковую стену?
    Тогда свес за стены был 520мм, но надо промерить.
    П. С. в качестве оффтопа. Никто не в курсе, как запустить скетч под линём? Я с пару лет назад из под вайна попробовал, но он был не восьмой (скетч) а что-то поновее. И не взлетел, короче. Ну я и забил. А теперь из-за этого рисую только на работе, там винда.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaestroKZ, именно потому, что 300 можно сделать обрешеткой. 400... Ну может быть, если осторожно... А больше - уже никак.
    PS. Приветствую братьев по "несчастью"! Никак нормально не установить, но если открыть ссылочку... https://app.sketchup.com/app
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    2016 должен заработать. Всё что новее использует какие то новые видеофункции.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пример в исполнении рукожопой алкашни (цэ) классиков жанра.
  7. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @barbar1, то что вы мне прислали - там крайняя ферма - она плоская, ну то есть элементы в одной плоскости. А у меня ферма из наложения балок, но я тоже планирую зашивать снаружи ОСБ. А вот фронтонный свес я что-то не оценил. Но спасибо в любом случае
  8. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Привет всем. Пока на работе есть чем заняться, в основном изредка почитываю форум, почти не рисую.
    На выходных посмотрел-таки 2 серии Ларри, и то не полностью и не до конца, все время отвлекали домашние. В связи с этим пересмотрел конструктив стен, определился, какие будут собираться и подниматься первыми, а какие потом будут их держать по верхней обвязке, то есть стены поменялись своими ролями)
    С фронтонами придумал так. Взял стропила с фермы и переместил на фронтон, все в одной плоскости, то есть крайние стропила с обеих сторон дома будут лежать на фронтоне (один не показан).
    Остальные фермы через 625мм расставил по 2-й обвязке 2го этажа.
