Прошу критики. 6х9, мансардный, Ленобласть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaestroKZ, 22.05.20.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы про мансардный этаж ни слова не говорили)
    Давайте вы сначала выложите эскизы, в т. ч. общий вид, а потом уже будете рисовать каркас?)
    А не проще двигать лаги, а не стены?)
    Это если ОСП не обшивать
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Участок 6,6 соток. Зачем вам второй этаж?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А заминать утеплитель недопустимо. Значит, резать плиты утеплителя
  4. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @ZyUbra, я в названии темы написал про мансардный этаж и самом первом посте)
    Обшивка, ОСБ, верно, поэтому шаг 625мм и материал 50мм.
    Эскиз я по правде говоря держу в голове, но вы правы, надо нарисовать, а то я словами, вероятно, пишу не все, ведь для меня картинка уже сложилась.
    @DiaZoN, дело не только в площади но и в ширине участка 14м. Одноэтажную длинную "казарму" не хочется, хотя можно и подумать, честно говоря я читал много споров "один или два", но для себя одноэтажник почему-то никогда не рассматривал.
    Сваи передвинул, осталось перебрать обвязку, чтоб стыковалась на оголовке (или это не обязательно?) и после расчета нагрузок добавлять сваи, эти остаются 100% на своих местах.
    Ну и картинки, что на сейчас.
  5. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    но ведь разница 10 мм между 575 и 585, по 5 мм на сторону? Это настолько смертельно?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А давайте посчитаем.
    Дано - 6х9 по внешнему габариту.
    Вычитаем площадь внешних стен (внутренние так уж и быть не будем). Толщина стены 250.
    Итого площадь одного этажа 54-7,5 = 46,5.
    На двух этажах это 93 м2
    Вычитаем площадь, которую удобная и безопасная лестница и подходы к ней (холлы) займет на двух этажах. Это миниум 12 м2, а чаще 15.
    Итого от вашего домика осталось 80 квадратов.
    80 квадратов в один этаж, это по внешним габаритам 8х12.
    По ширине участка 8 вполне встанет. 12 я так понимаю тоже спокойно встают. Отапливаемый объем будет меньше, общая площадь (налогооблагаемая и требующая постройки) тоже меньше.
    Не надо решать вопросы с перекрытием, чтобы батутом не было, не надо выполнять непростую операцию утепления скатов...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто попробуйте. Плита должна стоять абсолютно ровно. Парок Екстра у меня при сминании 15 мм уже подкусывал края. По АТР Парок 12 мм максимум. Рооквут вроде 15 мм, я им не пользуюсь.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему выбрали ширину 6 метров?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что очевидно проще чем крутить ОСП на не совпадающий шаг стоек, и соответственно кроить его с кучей отходов)
    Можно отказаться от ОСП, но это не ко мне вопрос, это пусть автора сам решает.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @ZyUbra, да я и не спорю, это из занудства и что бы уберечь :)]
  11. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, я прикидывал ширину в 8 метров. Но там сливы, которые сносить не хочется и сарай, который буду потом перестраивать и он из 1.5 метра превратится в 3. Плюс, не остается прохода между сливами и новым домом.
    Я вашу логику понимаю, и она очень последовательна, но на мой вкус, чтобы разместиться как я хочу в одном этаже, надо минимум 10х15, ибо надо и теще комнату, и детям по одной, и вдруг гости останутся (а это запросто), и все это разложить по разным углам.
    Плюс я планирую террассу крытую, и надо сыну спортплощадку с баскетбольным кольцом (занимается), и дочке домик-горку с песочницей, качели... в общем пятно застройки сужается.
    Я сначала хотел 6х6, потом 6х8, в итоге 6х9, лучше ввысь. Места не так много, как хотелось бы.
    На месте старого дома будет парковка на 2 машины. В том же районе герметичный септик (колодец тоже на въезде и совсем рядом), стоки буду разделять - унитаз в септик, душ и раковина - сразу в фильтрационное поле.
    @ZyUbra, ОСП я вижу наиболее технологичным вариантом в моем случае (у всех же разная ситуация), обшивать уже начистоту я его буду, возможно, сильно после того, как построюсь. (сайдинг с вероятностью 0,99)
    @DiaZoN, ширина 6 метров связалась с пиломатериалом. Можно попытаться раздуться до 8м, но это добавит стоимости и конструктива.
    Вы ж понимаете, коллеги, ни на какой подарок сверху я не рассчитываю, только на свои силы и средства. Отсюда и технические решения.
    П. С. Кстати, для стоек каркаса, при плитной обшивке, горизонтальные перемычки нужны?
    А то видел разные варианты, и каждый топит за свой...
  12. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman,
    150 же. Изнутри максимум 50мм добавится. 200 в итоге.
    Тут даже не площадь, а изолированность людей в пространстве.
    Сейчас мы живем в двушке вчетвером, 69 кв. м. Вроде ничего страшного, но хотелось бы чуть-чуть посвободнее чувствовать себя на природе
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это наша любимая иллюзия.
    Расскажите, какие такие есть места в каркаснике, где нужно привязываться к длине пиломатериала, и получить при этом ширину именно 6 метров?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Фасад вы не планируете? Никакой?
    Перекрестного утепления не планируется?
    Каркас 150, ОСП и все?
    На природе свобода именно на природе, а не в комнатах, где вы будете в основном спать.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возьмите 40мм стойки.
