Прошу критики. 6х9, мансардный, Ленобласть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaestroKZ, 22.05.20.
  1. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @ZyUbra, да, я сваи оставил на потом. Сейчас как раз занимаюсь просчетом конька, начал прикидывать, и выходит (исходя из любимых шестиметровых материалов :)), что выход за фронтон всего чуть менее 300мм из за стыков на опоре. Допустимо ли стыковать конек в воздухе? У меня 4 опоры, конек будет либо из 3х200х50 (200х150), либо 4х150х50 (300х100)
    Пока все вот так печально
    Ну да. С промежуточными опорами и перемычками. А что, нельзя?
    Простите, я неверующий
    Я исправлю чуть позже, хотел скроить на перемычках, но понял, что не вариант. Надо делать по технологии.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И смотря в каком месте ЛО нужно см. столбик 2.1 или 2.8. И даже +10% подозреваю не помогут.
  3. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @svg2000, Гатчина, 3-я снеговая, 2-я ветровая. Снег 1,5 кПа, выходит что для моего пролета 3073мм проходит 4х (50х250), и стойки необходимо сдваивать из 2 (50х200) вместо 150.
    Мда, печальная история.
    Я так понимаю, бесконьковая система для меня вообще не вариант, стены просто раздвинет? Или существует возможность затянуть стропила где-то на высоте 2.5м от уровня пола второго этажа, чтобы это все проходило по нормам?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaestroKZ, 1.5 × 1.4 = 2.1. Речь в таблице о расчётной величене.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нифига, на таблицу коэффициенты не применяются, они уже там
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Допустимо поделить его на 3 части и стыковать на опорах
    В качестве конька можно собрать либо ферму, либо сборную балку, например 200х50 две штуки одна над другой и по бокам зашить фанерой.
    Можно купить LVL балку, не так там и много требуется.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ZyUbra, точно? Это в 2011 году в СП 20 была расчётная нагрузка (и составляла 1.8 если правильно помню) и понижающий коэффициент (0.7) для нормативной. А с 2016-го дело стало строго наоборот - в СП указана нормативная (и она 1.5) а расчётная получается коэффициентом надежности (и он 1.4 для снега).
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще можно подумать о полноценном втором этаже или снова вернуться к вопросу об одноэтажнике.
  9. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Начал расставлять стропила и поймал пару непоняток.
    Что с этим делать? добавить по 1 стойке и подвинуть (1 случай)
    Второй - вообще полдоски. Обидно.
    Конек 100х500
    Чует мое сердце... там хоть ферм можно наделать
  10. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Максимальный пролет вроде проходит в 3520
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там не только ферм можно наделать. Там еще и скаты утеплять не надо, что является непростой технологической операцией.
    Может выложите планировку?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    измеряется по горизонтали
  13. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, пришлось пайнтом поверх 1-го этажа рисовать, чето не могу с телефона отправить, связи нет.
    Самая большая спальня - родительская, две поменьше - детские. Кладовка/туалет - еще не определились, склоняюсь к туалету. Душ+унитаз также на 1 этаже.
    Если пролет стропила измеряется по горизонтали (проекция, что ли?) тогда точно проходит.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А аттиковая стена какой высоты?
  15. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, хотел 1500, но похоже затупил и сделал 1550, не учел вторую обвязку. Стойки 1400 и лежни по 50, плюз обвязка 50..ну да. Промазал.
