Прошу критики. 6х9, мансардный, Ленобласть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaestroKZ, 22.05.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Окна развесила наобум, повесите сами как требуется.
    Главное на что обратите внимание - на лестницу! Пришлось покрутить разные варианты, чтобы она встала, при этом справа на 2 этаже две равные комнаты с дверями. И при этом лестница не мешает. Добилась этого только сделав разную длину маршей - тот который вдоль гостиной 2400, второй - 3100. Тогда при подъеме головой не упретесь в перекрытие.
    Если линолеум, просто не надо ставить ПИ в пол.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это ростверк называется. ОСП к нему крепить не обязательно. Но если опустите ОСП до ростверка хуже не будет.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И дальше пусть не приходит) Это так же как с привязыванием к длине пиломатериала, абсолютно бесполезная затея)
    Есть два критерия привязки
    1. Размер, функционал и размещение помещений.
    2. Внешние факторы в виде ограничений на место и габариты и технологические ограничения конструктива.
    Задача привести эти факторы в гармонию)
  4. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Всем привет.
    Продолжаем (с небольшими изменениями с учетом новых планировок 2 эт)
    Нарисовал перекрытия, лестницу.
    Возник вопрос - можно ли так оформить проем (допускается ли такой конструктив)?
  5. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Подъехали стены и перегородки 2 этажа.
    Планировка более ясная теперь
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Тут конечно вопрос приоритетов, но на всякий случай, даже моя жизнь не так страшна, как дом с шириной 6м в 2 полных этажа
    (дом с картинки даже планировку имеет такую же, только 2 этаж зеркально)
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @MaestroKZ, бриджинги в одну линию бьются.
  8. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @DiaZoN, угу, я пока расставил чисто под края листов
    Начал заниматься стропилами...
    Как же все-таки правильно изобразить этот узел? Удлиннить стропила и укоротить затяжку, она же балка перекрытия чердака?
  9. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @_sega_, Это ваш дом? Скиньте ссылку на тему по стройке, интересно почитать.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не, не смотря на то что по лесенке в кадре ползу я, дом не мой, это "коллега" строится, а у него тем на форуме нема.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это необязательно. Листы кладутся поперек балок.
  12. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Считаю стропила, я же правильно указываю параметры?
    Зоны нагрузок из СП, свес измерил, высота конька измерил, ширина фермы измерил, шаг стропил знаю, размеры доски тоже.
    Смущает высота установки затяжек - правильно ли что нижняя = "0"?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Нарисовал вынос за фронтон.
    Вопрос.
    Бриджи на стропила можно поставить 1 ряд по центру?
    Плитной обшивки не будет, будет обрешетка из дюймовки и металлочерепица.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В трусах и шлепках, по такой убогой гнущейся лестнице на такую высоту...рукалицо...
