Прошу критики. 6х9, мансардный, Ленобласть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaestroKZ, 22.05.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Посмотрите в СП, вроде не реже чем 240 см должны быть.
  2. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @DiaZoN, длина стропилины 3500 примерно, половина 1750. Не реже. Значит можно.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну тогда нужно ко всему еще нужно добавить еле поднимаемые фрагменты проходки (на картинке маленькая первая, потом были еще 2 фрагмента) :)]
    А так, я конечно ни в коем случае не говорю, что кому-то стоит делать так же, но поверьте, ну или не поверьте, это уже дело ваше, но мои действия в данной ситуации были осознанны и обдуманы.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да не особо они там и нужны.
    Пыс. Лесенка у вас неправильная.Вот пошаговые картинки.
  5. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @barbar1, лесенку исправил. А я все думал, ну как крайняя стропилина будет висеть консольно на гвоздях в перемычке...
  6. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Прикидываю обшивку потихоньку.
    Для экономии материала придется покроить, конечно.
    Похоже, основной конструктив вместе со стропилами создан.
    Пора считать и расставлять сваи?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не забудьте укосины поставить в в плоскости стропил
    Бриджи на стропилах не нужны, у вас же обрешетка будет
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Хорошим тоном считается обшивать так, что бы стыки листов не попадали на края и углы проемов, а у вас абсолютно все проемы на стыках листов)
    Обшивка не кроится, дом обшивается целиком, а потом вырезаются проемы.
    И опустите обшивку на обвязку, обшивка должна обеспечивать связь всех элементов конструкции.
  9. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @ZyUbra, укосины, надеюсь, накладные а не врезные? Какую доску можно использовать в качестве укосины? Сделать буквой V если смотреть снизу на стропила?
    Разве не удобнее нарезать все на плоскости и потом прибить к стене? Точнее, ровнее, расход меньше?
    Про обвязку я тут до этого спросил, сказали не принципиально, но типа хуже не будет (ростверк). А перекрытие я обвязал, да. Но я сдвину вниз, мне тоже так больше нравится. И попробую сместить листы на стойку в сторону.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы путаете нижнюю обвязку и ростверк.
    На нижнюю и верхнюю обвязку обязательно заводить ОСП.
    На ростверк не обязательно, но хуже не будет
    Нарезать не надо. Прибиваете к стене, потом по месту вырезаете проемы под двери и окна.
    При этом шаг стоек делать под размер ОСП
  11. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, я понимаю про прибить, потом вырезать, но не понимаю как технически это сделать. Если циркуляркой снаружи - то сомнительная операция. Сначала залезь на леса прибей, потом по ним же пройдись все вырежи. Если ножовкой изнутри - еще лучше - купить циркулярку и пилить оконный проем руками.
    Поэтому предположил, что можно напилить все на земле и прибивать в нужные места. Например, знаем по раскладке, где гарантировано цельные листы, их прибиваем. Потом остатки нарезаем и тоже прибиваем.
    К тому же есть еще одна проблемка.
    Из за того что стены у меня не цельные а из двух-трех частей (для возможности поднятия в одно лицо), шаг стоек 625 по осям выдерживается в одном сегменте, во втором происходит сдвиг на 50мм, в третьем еще на 50 мм, из за этого листы не ложатся нормально на стойки, я уже немного подвигал, чтобы шаг 625 шел от угла, но идеала не достиг, из-за этого край листа попадает на оконный проем. А мне не хочется из-за какого-то листа ОСБ, сдвигать окно в угол на полметра.
    В общем, как это решить, я пока не придумал.
    П. С. Порождает допстойки, я так понимаю? Ну и оконные проемы придется двигать
  12. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Думаю, эту оставлю, а то иначе дичь получается.
    Пошел двигать остальное.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @MaestroKZ, если я правильно помню (гуры поправят если ошибаюсь), то стойки идут по всей стене с одинаковым шагом. Проемы, удвоение стоек не меняет этот шаг, а только добавляют доп. стойки в нужных местах. Тогда шаг под ОСП не меняется и не сдвигается
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это правило для ГКЛ. А вот для силовой обшивки не понятно правильно ли это. Угол - место концентрации напряжения и точка разрушения. Пусть лучше края двух листов "проскользнут" друг относительно друга, чем начнётся разрушение. А для ГКЛ как раз нужно не дать "проскользнуть", ибо это моментально даст трещину в отделке.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaestroKZ, Помните Ларри рассказывал как он начинает отсчёт стоек сначала после каждого проёма? Как раз для удобства обшивки. Если ещё и листы вертикально бить, и высоту стоек подобрать под лист... Получаем красоту - сначала обшиваем цельными листами между проёмами, причём закрепляя листы на верхней и нижней обвязке стены и на трёх стойках. На весь участок будет один рез по всей длине листа. Следующим шагом нарезаем полосы и закрываем ими промежуток между верхней обвязкой первого этажа и нижней обвязкой второго, перекрывая и связывая стены и перекрытие. А уже после, и вообще если хочется - заполняем пространства под и над проёмами. Здесь листы можно крепить и горизонтально - один проём - две прямоугольные полоски. Все края листов закреплены, никаких развлечений с опорными брусками, никаких зон напряжений. Это ЛИЧНО моя вера, никому не навязываю.
