Прошу критики. 6х9, мансардный, Ленобласть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaestroKZ, 22.05.20.
  1. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Так нормально на усиливающую стойку? Все равно вон сбоку дыра и придется подрезать.
    Рекомендуют листы в горизонт, чтобы больше стоек связать. Оттуда и плясал
    А если еще и высоту стоек подобрать под лист, это какая высота потолка будет? 2-20?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    да, 25 мм, да
    Вырезать проемы можно и внизу, можно вообще сразу сегмент стены обшивать ОСП и крепить ветрозащиту. Каждый выбирает свою степень технологичности. Проему прорезаются например сабельной пилой без всяких лесов, но леса все равно нужны что бы ставить ветрозащиту например.
    Смысл в том, что обшивка не подгоняется под проемы, она идет сплошняком)
    Я же говорю, это правило хорошего тона для американских фреймеров. Инспектор примет и так, но коллеги увидят не профессионализм)
    Если края листов силовой обшивки "проскользнут", то отделку не спасет никакое исполнение углов)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaestroKZ, высота будет 2_500 + толщина доски (40..50 мм).
    А расположение и размеры проёмов нужно выбирать исходя из удобства, а не кратно шагу листов. К тому же не забывайте, что оконный профиль имеет размер, и немалый. пусть шаг стоек у Вас 630 мм, толщина доски 50 мм, зазор для монтажа окна 15 мм на сторону, "толщина в свету" профиля окна и открывающейся рамы 120 мм на сторону. Для стеклопакета останется 630 - 50 - 2 * 15 - 2 * 120 = 310 мм. А кто Вам сделает такой стеклопакет? :( Там технологическое ограничение кажется в 400 мм.
    PS. Да и связывать стремятся связываемое - основная цель - нижняя и верхняя обвязки; вспомогательная - стены этажей, перекрытие и стропильная система. Все вспомогательные цели в сейсмических и ветреных районах достигаются металлическим крепежом, а остальные могут подстраховаться плитной обшивкой.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не знаю. Но "свою" идею обшивки я первый раз увидел на американских стройках. Правда многоэтажных.
    И да, отделкой можно пожертвовать. Главное - целостность несущих элементов конструкции. От этого зависит успеют ли эвакуироваться жильцы.
  5. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Вот мы возвращаемся к моим вопросам об оконных проемах. Я ориентировался на стандартные окна из Леруа 1200х1000 и 600х900, соответственно заложил такие проемы.
    Понятно, что с маленьким я косякнул по зазору, надо слегка раздвинуть.
    Но если такие размеры продаются, значит они существуют. Проблемы не увидел, простите.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Такие размеры продаются, потому, что ритейлер поставил поставщика домиком, а тот, от безысходности, взял самый дешманский профиль и накроил его с самым максимальным КИМ-ом.
    Пыс. Проёмы без проблем вырезаются паркеткой, саблей, фрезером ну, или лобзиком, наконец.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть вы планируете окна разной высоты, причем с разницей всего 10 см? Как это будет выглядеть на фасаде прикидывали?
    Нормально выглядит, когда одни окна со "стандартной" высотой размещения от пола (около 900), а другие либо высоко (1500 и выше), либо наоборот низко (в пол, или 300-400 от пола). При этом стараются сделать верхний срез всех окон на одной высоте.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaestroKZ, как минимум про монтажный зазор Вы забыли.
    И ещё раз - дом должен проектироваться исходя из удобства пользования, а размеры материалов - дело безусловно важное, но второстепенное.
    По поводу окон из Леруа на дачу с утеплением 100 мм может быть; но каркасный Дом с утеплением от 150 мм подразумевает как минимум системный профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет с I-стёклами. Если не разориться на подобные окна - нет практического смысла добавлять 50 мм утеплителя.
  9. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Отвечу
    Они по разным сторонам. Окно 60х90 будет освещать лестницу, больше на той стене окон нет, она глухая, выходит на соседа. Все остальные - 100 высотой, абсолютно одинаковые. В технических помещениях - санузел и коридор - 60х60 форточки. Верхний уровень всех окон одинаковый.
    Я планировал использовать типовые изделия, не на заказ (ну то есть из стандартного сортамента). То что окна из леруа - ерунда, я понимаю. Если нет двухкамерных окон под такой габарит - перерисую проем, мне просто от чего-то надо было оттолкнуться.
    На стыки листов местами еще не надо смотреть, не все передвинул.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А какая планируется высота размещения окон от пола и какая высота помещения?
  11. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman,
    975мм
    2634мм
    Это, разумеется в черне. Минус отделка пола и потолка, не более 100мм на все.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Получается 975 +1000 (высота окна) = 1975 (ну пусть 2000). До потолка останется простенок аж в 60 см. Это очень много.
    Плюс посчитайте площадь остекления например в кухне-гостиной.
    Одно одностворчатое окно 1200х1000 это за вычетом рамы около 1м2.
    Норма от 1:5 до 1:8 к площади помещения. Для кухни гостиной лучше ближе к 1:5. Если она 20м2, то нужно остекление 4 м2. У вас будет 4 окна в кухне-гостиной?
  13. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Высота окна 1200, остается 450мм минус отделка. Лист А4 по вертикали 300мм. Нормально.
    Будет 2 окна и пластиковая дверь со стеклом для выхода на террасу
    Кухня-гостиная 18,29 в черне. Для 1:6 остекление 3 квадрата. Как раз похоже на правду
    Но в принципе можно взять окна чуть побольше и тогда верхнее усиление оконного проема уходит вверх до обвязки, так даже проще будет собирать стену.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я запуталась - в приведенных размерах окон где ширина где высота?
  15. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    @PMWoman, простите, вероятно размеры надо писать везде одинаково, чтобы не было путаницы.
    Но я поступил иначе.
    Окна "нормальные" превратил в 1300х1300 по всем помещениям. 600х900 - вертикальное. В техпомещениях остались 600х600.
    Переразложил ОСБ, подвигал стойки.
    Получилось примерно так.
    УПД.
    Дорисовал укосины на стропила и убрал бриджи.
