Тепловой насос воздух-вода HEC HBU-42HA03
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alotosh, 22.05.20.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А перегрев как вычисляется тогда... Какая формула?
  2. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Перегрев= нагнетание-конденсация.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну, пусть...
    А переохлаждение тоже видимо нестандартно?
    71-33 !=21
    Звиняюсь затупил, не из того вычел.
  4. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Так конденсация 54 градуса. 33+21 =54
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При таком подходе, фактический перегрев будет изменяться 30-40сек (полпериода) после регулировки ЭТРВ.
    А вот тот который из формулы, конечно очень долго.
    А чего не хотите, по температура испарителя - Та давления кипения?
  6. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    для этотго я должен попробовать убрать клемники или заменить кабель целиком. скачет высокое по датчику.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Говорил нарисуй конкретную схему. Где и что стоит, куда что идет...
    Будем топтаться на месте...
    Я так и не понял, есть экономайзер (оранжевый теплообменник перед всасом)?
  8. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Нет его нету. Это схема такая просто.
    Блин щас не нарисую но
    Компрессор - на выходе в 15 см порт впаян на нем датчик высокого и датчик температуры компрессора - 16 трубка метр два и ПТО - выход с ПТО 10мм фильтр - две петли в испарителе IMG-a1c6645b90a3b0a54e180361fecb1972-V.jpg - ЭРВ - испаритель - порт низкого и датчик температуры - докипатель - компрессор.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Петли в испарителе...
    А мы гадаем откуда дикое переохлаждение...
    Все имеет значение.
    Так сколько залил фреона?
  10. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Так петли петлями ... А датчики на пто (конденсаторе) а пто внутри дома.
