Одноэтажник с 5-ю спальнями... реально?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ольга0508, 22.05.20.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Ольга0508, Я когда строил свой дом отталкивался сначала от альфаплан, потом z500, но это было 4 года назад и с одноэтажниками, и еще чтобы в родительской спальне был свой СУ и гардеробная было очень грустно. Или маленькие 1эт или то что мне нравилось но 2эт. Потом приземление дома на участок с учетом отступов, у 1 этажника больше пятно застройки и началось - этот не влазит, у этого вход не с той стороны и т. д. В итоге на пинтерест. ком я нашел некие скандинавские проекты и понял, что это то что нужно. Вам в начале кто-то кидал план. посередине гостиная-кухня, слева папа-мама,справа детские и игровая. От длинных коридоров не уйти, либо все комнаты будут выходить в гостиную.
    Все как вы хотите - 5 спален, да еще вся банда кроме вас живет в другом конце дома. Там если потыкать то 3 планировки дома предлагается. Я идеи черпал на этом сайте.
    см. картинки.
  2. waked
    waked
    waked
    терраса крытая на юге? затенит зону столовой и останется только северное окно - думаю темновато
    4 санузла не перебор?
    если оставлять 3, какой убираем? при входе - не удобно. при спальне - тогда получится один су на 5х
    стариков хочется поближе к су, но тогда им ооочень далеко ходить до выхода
    3 узкие детские как я поняла меняем на 2 пошире?
    блок с гаражом отрезаем? тогда куда котельную? кладовку- постирочную?
  3. Ольга0508
    Ольга0508
    Ольга0508
    @Orkoff, да, из того, что мне накидывали ранее, из скандинавов или поляков некоторые мне по большей части подходили. И спасибо за наводку, пойду смотреть и туда куда Вы рекомендовали
  4. Ольга0508
    Ольга0508
    Ольга0508
    @waked, там где два туалета друг на против друга-один становится гардеробной.
    Терраса там накрыта ровно на половину и пол гостиной и кухня остаются на свету.
    Да, детские делаем две и пошире.
    При входе в дом с/у+проход в гараж+шкаф становятся котельной с выходом на улицу. А кухонная кладовка становится сан узлом.
    Да и вход в дом я бы не утапливала, а выровняла бы с общим фасадом. Так как? :)
  5. waked
    waked
    waked
  6. waked
    waked
    waked
    Хорошо получается только с 4мя санузлами
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Польские проекты обычно вполне профессиональны, симпатичны и по ним можно реально построиться. Но у них есть одна гадкая особенность - они намеренно уменьшают размеры мебели на планах. Диваны у них 70 см в ширину, унитазы 40, гараж в длину 530-540, туда только малолитражка влезет. А вместе создается иллюзия, что в малую площадь влезает много всякого и еще пространство остается. Скандинавы в эти игры обычно не играют, и кажется, что у них планировки с теми же площадями "потеснее".
    Имейте это в виду, так, на всякий. :hello:
  8. LesDry
    LesDry
    LesDry
    Ольга как вам вот такой вариант?
    Взято отсюда:
    https://lipinscy.pl/projekt/odense#rx_pic_content_3469
  9. Ольга0508
    Ольга0508
    Ольга0508
    @LesDry, дык это уже гибрид какой-то получается). Зачем тогда так жизнь усложнять, строй два этажа и усё;)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Ольга0508, а собираться будет только семья? Вы же вроде хотите дом для сбора всей родни? Но нет ни одной гостевой комнаты. Пусть старший сын потом уедет и его комнату можно использовать (если он не будет против), но все равно... Родни много, а комната одна.
    Значит для сбора родни дом мал, а для "ПМЖ бабушки-дедушки и Вашего периодического приезда" велик.
  11. Ольга0508
    Ольга0508
    Ольга0508
    @shusha, и как в таких случаях поступают?) Что посоветуете?)
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Ольга0508, у Вас большой участок. И трое детей). Я бы думала на 3-4 шага вперед
    В разных местах участка строила различные строения.
    Для ПМЖ бабушки и дедушки дом с двумя спальнями на первом и 2-3 очень скромными спальнями на втором. При этом кухня-гостиная тоже скромных размеров!
    Отдельно строить "банкетный зал для сбора родни". Что-то типа летней кухни-гостиной для круглогодичного использования. Но так, чтобы в те моменты, когда она не нужна ее отапливать минимально!
    И отдельно гостевой дом баню. Опять с 2-3 очень небольшими спальнями. Чтобы вместить максимум людей, но не тратить на это кучу метров. Гости прекрасно ночуют в спальнях по 6 метров.
    Если что, то потом каждый сын достроит под себя или дом, или баню).
    Надо разносить гостей и хозяев. Родня хорошо, но покой стариков еще лучше.
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Неплохая основа для рассмотрения.
  14. Ольга0508
    Ольга0508
    Ольга0508
    Покой стариков нарушен особо не будет. Они всю неделю одни будут, соберемся только в выходные. И то не все-старшие дети явно будут часто оставаться на выходные в городе, чтобы тусить или работать. Гости, которые прям гости, хоть и родственники, все таки будут достаточно редко оставаться. На них я вообще ориентироваться не хочу. И что ж получается из-за трех сыновьих спален мне им нужно еще по домику поставить отдельно? ну не знаю...Такое себе решение. Проще, мне кажется, 200 кв. м отапливать под одной крышей .
  15. Ольга0508
    Ольга0508
    Ольга0508
    @alexmodulor, вполне не плохая. А спальня рядом с котельной ничего? Или звукоизоляцией решается?
