Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    На 47 и 52 каймане двигатель - Caiman Green Engine. Лонсина нет
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Выбирал, выбирал ГК, а газон растёт и надо косить:)
    Взял у соседа стерлинг на трёх колёсах электрический и покосил:)
    42498DD7-3E3E-49A0-ACC5-04994A12F53B.jpeg 634D9E83-5E4F-4393-AFBB-0A8D2562CD5E.jpeg
    Выбираю дальше, пока газона мало, далее планируется ещё где то соток 8 или 10 под газон :)
  3. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Это Лонсин. Хороший двигатель, не сомневайтесь)
    Как владелец Каймана говорю.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вообще Кайман очень хорошая техника, брать можно смело. Но я все же думаю, что с передними поворотными в Вашем лесу будет удобнее, в продаже есть четырехколесные с рояльными передними, типа 150-го Мурленовского Стервинса. И еще насчет фото участка, если это не межсезонье и трава у Вас такая и есть, то и Дэу наверное подойдет, там нож скорее всего на 46 при 135сс двигателе. То есть при регулярном покосе мощи будет хватать.
    Ну да, совсем прям незаметна. :aga:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)] Это общеизвестно, что некоторые бренды стесняются писать происхождение и бренд силового агрегата. Юнисоо, не исключение. Недавно упомянутые Алка, Стига... Даже Торо ставит Зонгшен. Отличное качество.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Наконец то начал народ облагораживать и рускую землю Молодцы, спасибо.
    Как правило минималка 3, максималка 5, и заметно, если скакать с первой на последнюю, или наоборот.
    сравнивать разные марки по скорости я бы не стал, а если пару кайманов запустить в упряжках одинаковых тогда было бы более объективно. Но не суть, это так для словца.
    Ищу вариант косилочки до 43 см без привода с травосборником, аэродинамическим тазиком и без функции мульчирования с одним выбросом назад для кошения в саду, под кустами, около плодовых с демократическим ценником, аккумуляторные дороговато, но заманчиво. Может кто уже счастлив от такого приобретения и главное, что мешок набивает без вмешательства оператора. Чиркните, буду благодарен. Спасибо. А пока присмотрел ДДЕ лм 41-40 пластиковый за 14 000. У неё интересно свес приличный передний, что для меня не есть хорошо. С минимальным бы свесом найти.
  7. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Как я писал из трехколесных я нашёл Daewoo за 32000, потом Stihl/Viking за 50000 и кайман за 70000. Про последний я нашёл только несколько крайне негативных отзыва. В мой бюджет укладывается только первый вариант, который я и собирался покупать ещё два дня назад, но после того как я узнал что в их газонокосилках с объемом 165 и 175 см стоит двигатель 135 кубиков который выдает меньше трех лошадей. Желание покупать эту модель отпало. В магазине ещё сказали что трехколёсная модель может заваливаться на бок при наезде на кочки. И в моих условиях можно маневрировать и четырехколесной моделью. Тоже самое мне сказали и здесь. Поэтому я сначала смотрел косилки al-ko 479 или модель 2020 года al-ko 470. А позже кайман 47 или 52. В принципе все модели укладываются в мой бюджет 30-40 тыс.
    фотографии сделаны в межсезонье, какие-то поздней осенью какие-то ранней весной. Летом травы у меня намного больше и она гуще
  8. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Могу сказать, что мой Кайман ixo55 разворачивается очень легко. Единственно, при это лучше отпускать сцепление, потому что гребет очень мощно - если земля сырая, может попортить газон. С отпущенным сцеплением задние колеса крутятся в любом направлении, повернуть косилку можно одним пальцем, несмотря на вес и габариты.
    Интересно, на каких-нибудь ГК реализован дифференциал?)
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Вот там
    Там видны какие то механизмы ... и трава туда попадает, а вычитать от туда сложно.
    + когда перевернул кг на бок, чтоб осмотреть снизу, то с бака закопал бенз, толи крышку не затянул крепко, толи он так слабо держит...
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот такая будет в самый раз. Честный китай по китайской цене. Зачем переплачивать за бренд, с тем же самым китайским двигателем?
    https://www.castorama.ru/benzinovaja-gazonokosilka-pts19-lm0088a-fplmp138
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Весьма заманчивый вариант. Спасибо.
    Снимите нож с адаптором и выкроите из пластика 2 мм круг и на 4 саморезах его закрутите с отверстием для адаптора и у вас эта проблема отпадёт навсегда.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати, да... Четырехколесные с рояльным передком, выпали из обсуждения. А на сосновой поляне в тему, как раз...:):super:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Hyundai L 5110RS, MEGA Pro 5650 HHT, в Леруа или Кастораме стоит неплохой китаец на рояльных, не помню точно бренд, но завод NGP, точно.
    Ну, я вижу пластиковую защиту ремня привода... Отверстие где вал проходит, достаточно большое, Вы его имели ввиду? Не берите в голову, всё у Вас в порядке. Трава туда попадает, но не критично, вымывается струёй воды.
  14. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Все понял, лить воду туда судя по всему можно можно...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно.
