Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    11.2 для 160 кубового движка -это из области фантастики, там нет турбины. В этом моменте они наврали.
    Подтверждаю, на 52-Ом развесовка тоже замечательная, прям обзавидовался по сравнению со своей Дэу.
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А 52 какие те что за 39 или 49 рублей?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Долго сегодня ходил вокруг ягодных кустов и пришёл к выводу не поможет там ГК, измучаешься тыркать туда сюда, заказал с запасным аккумулятором Макиту DUR18 с ограничителем приближения к кустам, который переделаю в полукольцо откидывающееся, такая коса будет сподручнее, да и жену приспособлю к этой работе, а то она руками выдёргивает траву вокруг кустов, опасаясь, что я бензиновым тримером посеку ветки. Спасибо откликнувшимся. Вчера патриотом на ручке аккумуляторным попробовал ради хохмы подровнять декоративные кусты-изгородь прекрасно получилось с длинной насадкой до 8 мм можно стричь, заряда хватило примерно на 30 м изгороди с трёх сторон, очень доволен этим прибамбасом, решил прикупить ещё один.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял. От слова, совсем. С чего Володя решил, что на 159 кубовом Лонсине, на 52-м Каймане, такой момент. Напраслину навёл на честных китайцев... :)] Да и на ЕМАКе 159-м, у Олео G48 TK ALLROAD 4, только 8,3 нм при 2500об/мин. LC1P70F-3 на 196 кубов имеет 12,0 нм.
    Что на офф. сайте Юнисоо, что у Олео, крутящий моменты на эти двигатели не указаны... https://www.caiman.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/gazonokosilki_i_kosilki_dlya_vysokoy_travy/professionalnaya_gazonokosilka_caiman_ferro_52cv/
    Есть инфа только на офф. сайте Лонсина, LC165FA, в скрине ниже...
    Screenshot_20200712_170540_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200712_173534_com.android.chrome.jpg
    49990, это уже Caiman Ferro 55CLV. 39990, это Caiman Ferro 52CV. Но у 52-го 159 кубовый Лонсин, а у 55-го - 196-ти кубовый.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У Меги много рояльных моделей, чего то она им нравится, видно пользуется популярностью
    Я где то выше писал про Каймана и вставлял скрин с оф сайта каймана, там действительно стоят эти цифры, но мне показалось что это просто опечаток, а не умышленное враньё. Пи. си. Кажется я сам наврал, цифра скорее всего из инструкции к Кайману, но то что я про это писал, это точно
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот, нашел.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не знаю, с какого это сайта, у Юнисоо (https://shop.unisaw.ru/catalog/4654912/) момента нет, счас и инструкцию на 47-е и 52-ую скачал, там тоже нет... :faq:
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нашел свой пост про Кайман, и все же эта инфа была на оф. сайте. Скорее всего исправили. https://www.forumhouse.ru/posts/26359608/
    Пи. Си. Пятый раз переобуваюсь:)] ,эта инфа размещена на Кайман шоп. https://caim-shop.ru/gazonokosilka-benzinovaya-caiman-ferro-52cv
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отписался им на почту, чтобы исправили ошибку.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    От плеча коленвала зависит крутяшка в основном, смотреть надо, если там ход поршня больше чем диаметр цилиндра то вполне возможно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет там ничего особенного, тривиальная ошибка в заполнении ТТХ на сайте. Исправят.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Володя не выдумал, прочёл на одном из продажных рекламных сайтов. Кстати момент такой может быть и у 160 кубового при большом плече коленвала, значительно большем, чем диаметр цилиндра. Пусть остаётся на совести рекламщиков привлекателей.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вчера сосед привез новую газонокосилку AL-KO CLASSIC 5.15 SP-B PLUS взамен другой Алки, почившей от рук безжалостных гастарбайтеров, они ей регулярно косили пеньки, кирпичи и разные другие непотребные предметы, умирала можно сказать на моих глазах. Покрутил ее покатал, посЧупал, так вот, это уровень китайского-китая.:)] У другого соседа Хаммер из желтого магазина, так он и то лучше сделан. За что только люди деньги берут. :aga: Но за то мейд ин Австрия.
    DSC_2410.JPG DSC_2394.JPG DSC_2396.JPG DSC_2395.JPG DSC_2404.JPG DSC_2405.JPG DSC_2406.JPG DSC_2402.JPG
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К вопросу, насколько вообще нужен защитный кожух ремня привода... :)
    Бриггс 675EXI, что на 163 кубах имеет 9,14 нм, старая Хонда 160-я имеет 10,8, даже новая GCVx170, имеет, якобы 11,1нм... :) Но она на 166 кубов.
  15. id1744323
    id1744323
    id1744323
    Долго читал обсуждения и считал свой бюджет. После долгих размышлений заказал таки себе кайман 55, но не тут то было. Сразу после заказа перезвонили обещали перезвонить на неделе, предупредив правда что в этом году с ними проблеммы... и вторая неделя тишины.
    Решил пойти по другому: пути взять относительно дешевую Хаммер КМТ200, (53 см двигатель 196 ЛОнчин 10,5 момент, 4,9 л. с., комбинированный мешок 65 л - нет только вариатора) и при положительном впечатлении, может быть, взять на следующий год вторую и косить бригадой :)]. Купил, привез, залили масло и бензин, подкачал праймером, дернул, не с первого раза, но завелась, поработала порядка минуты и заглохла. Подергал еще, завелась еще пару раз за два дня, но проработала еще меньше и все. менял свечу, но ни к чему не привело. Лезть куда то дальше на гарантийной машинке не хочу. Сливаю масло и бензин везу в магазин сдавать. Вот такой вот первый опыт - продолжаю косить бензокосой свои сотки :hello:
