Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    У меня такая. Дне недели назад приобрел. Вчера менял масло после обкадки. Чёрное-черное. Лью синтетику от Луки 5w30.
  2. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    И как вам?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    5113 - 675ЕХi, по 14-й не понял вопроса...если про ход, то там обычный редуктор.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Как набивает травосборник ? Мульчирование пробовали ?
    Как в управление ?
  6. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Пока в
    Пока все устраивает. Мощности хватает. Двигатель заводится легко. Есть мульчирование и выброс. Качество сборки на достаточно высоком уровне. Я доволен.
  7. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Травосборник на 60 литров, набивает примерно на 50. Мульчирование пробовал но на высокой траве (30 см), поэтому результат не совсем устроил. На мелкой думаю все будет нормально. Управление как у всех, зажал рычаг она поехала...далее только корректируй направление. Если без режима самоходки, то чувствуется вес, 30кг как никак...придется прикладывать усилие.
  8. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    И ест она не много по сравнению с триммером.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вчера косил свои лужайки трава была сыровата и решил в очередной раз сравнить Марина и Риоби по качеству выброса травы в мешок и по застреванию и налипанию травы в деке фото прилагаю, где Марина а где Риоби пояснять я думаю не надо:) деки сразу после покоса, ничего не мыл, трава одинаковая.
    IMG_20200523_174248.jpg IMG_20200523_174316.jpg IMG_20200523_200517.jpg IMG_20200523_200605.jpg
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сравнил высоту дек газонокосилок на Риоби визуально дека высокая, но двигатель утоплен в тазик, поэтому трава движется в тоннеле образуемом бортами тазика и двигателем. Не успел все отфотать чтобы понятней было, дождик начался. А вот на чемпионе деки мне визуально показались низкими и боковой выброс заужен.
    IMG_20200523_200425.jpg IMG_20200523_174119.jpg IMG_20200523_174152 (1).jpg IMG_20200523_200436.jpg
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотря с каким сравнивать. Маруямовские 20 кубов, на максималке, кушают 300 мл в час. Китайские 33 куба, при прочих равных по условиям, чуть меньше 500 мл.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку снизу сделайте, заодно и нож посмотрим, скорее всего дело в нём.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кстати нож на Риоби имеет меньший угол атаки, когда точить буду сфотаю для сравнения.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заужено окно там правильно. Иначе жёсткость деки будет слабая. Высота тазика в прямую зависит от вылета вала двигателя. Вылет зависит как от объёма двигателя, так и от бренда. Грубо, разбег от 55 мм до 85 мм по валу.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так высоту можно добавить или убавить конструкцией деки и адаптером ножа, как я понял высокие деки предпочтительнее.
