Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня тоже MacAllister, колёса люфтят ого го как уже сразу на новый, сразу это на своей тоже заметил. Даже думаю может попробовать туда как нибудь подшипники поставить зимой. Хотя у меня на прошлой газонокосилке Hyundai, компания видимо что бы убрать люфты в колесах, перед колесом ставили шайбы пружинновыпокло- изогнутые, там конечно такого люфта сильного не было.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем мешает этот люфт? У моей хуски он с рождения...
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Такое ощущение, что вот вот колесо лопнет/сломается при маневрах от этого люфта Не, правда, там такой люфт, ого го.
  4. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Привезли
    IMG-20200722-WA0072.jpeg .
    Искал-искал номер двигателя- нет ничего кроме наклейки. Это оно?
    Ну и конечно- здорова она...и тяжёлая сволочь) Дядькин чемпион спокойно пихал в багажник один и не парился, тут пока допер косилку в квартиру, успел похудеть на пару кг:)]
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С покупкой, номер должен быть ввбит на блоке, посмотрите под бензобаком, Лонсин и другие крупные производители наносят или лазером или иглой, производители попроще лепят наклейки.
  6. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @Rdv1981, спасибо
    Никакого номера не нашел (Видать китайский ноунейм)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Похоже на то, посмотрите под крышкой возд фильтра там не пишут маркировку движка но иногда можно определить производителя.
  8. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @Rdv1981, что-то вообще странное)
    На крышке воздушного фильтра написано NGP T475, а на корпусе NGP TX)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В колеса, не предназначенные под подшипники качения, Вы их не установите. Только скольжения. Закажите выточить латунные втулки токарю на свою ось, это будет лучшим решением.
    Оно самое. Не волнуйтесь, это именно Тх.
    Ничего странного. Корпус воздушного фильтра от 475-го двигателя, идёт на все серии двигателей NGP. А сам двигатель у Вас NGP Tx (680). Такая унификация по корпусам и самим ВФ, у всех производителей вертикальных и горизонтальных двигателей в объёме от 93 до 200 кубиков.
  10. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @yury59, спасибо, успокоили)
    Осталось дождаться выходных, залить масло, бензин и в бой.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уровень масла смотрите на не закрученном щупе, увы риски там очень слепые, ребята надфилем усиливают их.
  12. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @yury59, блин, аж стыдно... Каждые 20-30 страниц повторяется подробный вопрос про двигатель... Но до этого не догадался поискать NGP Tx 680, ответ сразу нашелся, что все ок.
    На счёт уровня масла- отдельное спасибо!
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вернее всего наверное поверить надписи на корпусе, крышка элемент съёмный. Но как минимум производитель движка известен Nomad.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже, деталировка (взрывсхема) по з/ч на DDE LM 53-70D с артикулами.
  15. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Может поможет.
