Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо. Известная болезнь Чемпиона, китайцы упорно лепят туда эти говноподшипники много лет. Переход на радиальный промподшипник, закономерен. Единственное, забыли указать номер подшипника и дать ссылку на Али.
    PS а двигатель у Вас NGP T575 на 173 куба...надеюсь не расстроил? :)
  2. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    В ютюбе под видео есть номер подшипника и его размеры. По номеру можно спокойно найти данный подшипник на али. Цена его где то 25 рублей.
    Подшипник R8 2RS. Внутренний диаметр 12.7 Внешний 28.57 Толщина 7.938
    https://aliexpress.ru/item/32857843029.html
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Юрий, спасибо!
  4. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @yury59, Благодарю за деталировку! Надеюсь, что не потребуется, но на всякий случай скачал)
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Привезли сегодня утром мне олю ж 53 тк. Подарили банку 500мл масла аег sae 30 api sj/cf. Сказали залить, отработать один полный бак бензина, слить масло и залить новое. И тут же предложили купить вторую такую баночку за 500р. Меня такая цена как-то смутила и я отказался. Может зря?
    Оля приятно удивила расходом бензина. Залил я масло, полный бак бензина, вставил заглушку для мульчирования, выкосил свои местами заросшие 15 соток - а бензин еще остался в баке и прилично так остался.
    И я понял, почему газон часто стричь надо - с высокой (20-25см примерно) густой травой ГК с очень большим трудом справляется. Двигатель слышно, как ему тяжело. Я нашел пару вариантов. Либо косить в пол деки шириной. Либо отпускать ручку самохода и толкать косилку самому. Или лучше так не делать?
    Хотя понятно, что лучше чаще косить.
    Еще хочу спросить знатоков на счет слива масла. Как я понял инструкцию к двигателю, для слива нужно открутить вот этот болт:
    Так? Но ведь масло на деку потечет и она вся в нем будет. Может я что-то неправильно понял? Или какая хитрость есть? Или масло стальной деке только на пользу?
  6. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Что то вы в режиме обкатки нагрузили машинку по полной (и тем более мульчирование), очень нежелательно так делать, надо было хотя бы в пол деки.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Масло лучше сливать через заливную горловину, наклоном косилки. Указанную заглушку лучше не трогать. Резьбу сорвать очень легко.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да блин, раз в месяц говорим, не косить высокую, да еще в режиме мульчирования. В полдеки и с боковым выбросом. Ну да разве кто читает...Потом начинается, плохая косилка, сломалась, не тянет...:mad:
    Боюсь этот болтик до конца не выкрутить. Выступ на деке не даст.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю с отличным выбором! :hndshk: По сливу масла... Пять часов работы ГК в щадящем режиме. Масло оч. дорогое для минералки, правильно отказались. Косите выше и в половину деки на обкатке. Не доводите двигатель до конвульсий, там хороший двигатель, но и он не вечен.
    Не стоит лить масло на деку, сливайте через заливное отверстие, наклоном.
  10. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    А в первый раз на каймане тоже нужно рано заменить масло?
    Косил уже раз 5, примерно по часу...
    Думал раз в сезон менять...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потом раз в сезон. Первый раз пораньше.
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Тут такое дело, что газон у меня впервые. Этим летом подровняли участок, подсыпали 3-5 сантиметров чернозема смешанного с песком и торфом, укатали, посыпали семенами, еще раз укатали, накрыли агроспаном, через две недели агроспан сняли и тут дожди с ливнями на неделю с лишним.
    До этого у меня только сорняки на глине росли. Их я мотокосой выкашивал. Такчто в моем понимании высокая трава была - это полметра и выше. Но вот теперь понимаю, что высокая - это больше 10 сантиметров. Но ничего, косилка справилась вроде. Хотя чувство, что "не тянет" в некоторых местах возникало. Боковой выброс в следующий раз попробую.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Привёз сегодня Макиту 431 без аккумуляторов -9259р.Собрал и опробовал на холостых с аккумуляторами 3 а от макиты тримера. реальный захват по ножу 425 мм, геометрия как западного образца исключительная, руки чесались подправить, но увы везде с точностью до ММ. Что сразу сновья сделал -воздухо не проницаемую ткань из мешка, та что сбоку выпорол, оставил ПОКА только сзади, чтоб в белых штанах косить. увеличил загиб лопастей ножа одну примерно на 55*, другую на 45*, что б равномерно задували по всем высотам в травосборник. На 1 см удалось проставками под шурупы снизить порожек, теперь он 33 мм, это нормально. Дно исключительно гладкое и аэродинамическое, но пластиковое, приличный камень может нанести вред тазику. Весит 18 кг снаряжённая, а если добавить кил десять измельчённой травы, то и к 30 подойдёт вес, катается легко, везде подшипники... Подрастёт трава буду косить в саду, тогда и оценю. Расчитана с 5 амперниками на 5 соток, сад у меня сотки 3 думаю хватит. Покупкой пока доволен.
  14. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Слышал что не рекомендуется косить мокрую траву. А сейчас идут дожди, трава отросла уже сверх меры...
    Когда почва мокрая косилка оставляет сильные следы, продавливает почву, наматывает грязь на шины ...
    + сейчас даже на проплешинах появились всходы... не хочется их сгубить...
    Вопрос, косить или подождать несмотря на переросшую траву?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Работайте через боковой выброс... Что делать...
