Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    А чем боковой выброс поможет?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Легче косилке будет. Потом подсохнет, пройдетесь с травосборником, соберете все.
  3. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Или если камней на участке нет, сдывайте мешок, поднимайте крушку и через задний выброс. Высокая трава боковой выброс махом забивает.
  4. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Мне кажется косилка и сейчас справится. Возможно почаще мешок нужно будет чистить...
    Только жалко что затопчу все и новые всходы... а мне эти проплешины больше всего тревожили... думал уже подпевать там газон.
    Текущее положение дел сфоткал, но с телефона почему то боком вставиломь...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подсевать полюбому будете и не один раз...:) посевной газон, на моей памяти, с одного посева ещё ни у кого не получался. Укрывной, да, там проще... Раскатал рулон и поливай себе.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Откройте все шлюзы и полный вперёд, тогда меньше шансов, что забьёт, или как у меня вырезайте боковой до земли и потом закрывайте его металлической пластиной по форме тазика ...У меня хоть сырая, хоть в дождь до полуметра ни каких заторов через боковой.
  7. Venedikt2007
    Venedikt2007
    Venedikt2007
    Я сливал масло через энтот болт. Без проблем. Как и на СУ. Просто взял пластиковую 2 л бутылку из-под Колы, отрезал пополам почти, оставил "носик" во всю длину шириной см 10, этот "носик" легко немного подсунуть под двигатель в области болта, немного сжав с боков получается желобок для слива масла. Под левую сторону тазика ГК - полено. :son: Болтик тот очень спокойно откручивается и масло также спокойно сливается по желобку в емкость - дека чистая. Масло сливал горячее (не кипяток конечно), ничего не деформировалось. "Девайс" многоразовый. :aga: Не забыть открутить пробку с щупом. Масло слилось всё (ну почти всё). ;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У олео 48тк,этот болтик точно полностью не выкрутить. Он длинный и упирается в отбортовку на деке.
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    В итоге покосил просто с мешком, собрал 6 мешков травы, периодически забивался выход и начинал срать травой на землю.
    Чистил подбирал какахи, сколько мог.
    Качество покоса вышло не очень, от части из за мягкой земли после дождей, но в целом терпимо.
    Оставил кусок, где были проплешины и начала пробиваться трава, нетронутым.
    И это я кошу чаще чем раз в неделю, пока в отпуске, потом придется раз в неделю косить, будет то еще мероприятие.
    +вопрос, можно ли использовать масло, которое от машины у меня остаётся, GM dexos 2, 5w-30, для caiman ferro 47
    Вид масла
    Синтетическое
    Вязкость по SAE
    5W-30
    Классификация по API
    SM/CF
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Используйте. Только возьмите за правило, перед запуском ГК, перед покосом, каждый раз проверять уровень масла. Раз в год и швабра стреляет. Надысь у коллеги сальник коленвала рвануло и всё масло осталось на земле. Бывает... :)
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А то что оно по классификации не подходит не страшно? Седня как раз 47cv приобрел, в инструкции SJ SF написано
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас остатки масла, API SM... Для этого двигателя это чёрная икра... С запасом...;)
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Юрий59 подскажите пожалуйста, в мануале написано что шнур стартера при работающем двигателе должен быть закреплен за специальный крюк в вытянутом положении, но насколько я помню принцип работы стартера (на примере бензопилы) "шестерня"стартера в таком положении выдвигается максимально чтобы сцепится с "валом" и завести двигатель. Отсюда вопрос не будет в таком положении изнашиваться зубцы у стартера и вала. У каймана как то по другому стартер работает?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отвечу коротко. При любом положении шнура ничего не будет. Да и длина шнура на стартере рассчитана на закрепление на ручке. Кто то оставляет на двигателе, есть люди, которым так удобнее. Но слишком плотная намотка получается.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы про положение ручки на скобе? В этом положении, усы ещё не выдвигаются, шнурок длинный. На Лонсине обычный стартер, ничем не отличается от других вертикалок.
