Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый вечер. А у Каймана чьи двигатели, Субару?
  2. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Лонсин
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вот и я стал обладателем этого агрегата. Правда попробовал уже все режимы - и бункер, и мульчирование, и Боковой выброс. И бункером я пока не пользуюсь. По опыту предыдущему я не привык регулярно останавливаться и вытрясать его - ни колёсный, ни обычный триммеры этого не предполагают. Ну и кошу с мульчированием. Вполне меня это устраивает. Правда сразу после дождя не покосишь - мгновенно забивается все. Колесник у меня был не самоходный и сейчас я понимаю что самоход чуть ли не важнейшее условие на больших площадях. Кстати, как ни странно этой косилкой мне проще косить и в узких местах, между посадками. В рущельтате косить я стал большую площадь и быстрее. Кошу около 35 соток. Этим агрегатом около 25. Трачу сейчас часа 4.
    Как-то так вот... Участок не шибко ровный. Но Caiman справляется.
  4. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Вот и прошел тест-драйв DDE 53-70D. Что могу сказать? Все отлично! Скорость передвижения мне подходит идеально. Шума мало, участок не идеальный, но более-менее ровный.
    Сначала косил триммером, с ним уходило ооооочень много времени на покос, часов 6-7 точно.
    Потом брал чемпиона 4622, уходило около 2-3 часов. Тут же справились за час и нет такой усталости. С DDE спокойно справилась девушка, которая весит чуть больше этой косилки.
    Были сомнения на счёт манёвров- все отлично, рычаг хода отпустил и крути-верти ее.
    На счёт помывки, стандартный штуцер- г, легче наклонить косилку назад и помыть из шланга, быстрее и качественнее.
    В общем спасибо Юрию за совет купить эту ГК.
    Надеюсь, что прослужит долго.
  5. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Всем доброй ночи! Подскажите как правильно чистить деку на Caiman Ferro 52CV на какую сторону можно положить без вреда для ГК.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Направо по ходу, на глушитель или назад на руль, свечой вверх.
    Машинка очень простая и предсказуемая, убить сложно, ремонт на коленке в дачных условиях. Старший проявил инициативу, покосил между сосен, в результате молодыми зелёными шишками разнес заглушку выброса. Решил не изобретать велосипед, использовал оцинковку и остатки заглушки для аэродинамики... :) Володин пример заразителен... :)]
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    То и оно скоро все до земли и боковой ШЛЮЗ прорубите, я кстати выштамповал по форме тазика металлическую пластину 2 мм с перекрытием и для усиления прикрутил на 5 болтов 6 мм с плоскими головками и прихватил одновременно к крышке на пару 4 -ок, очень даже замечательно получилось и главное надёжно и крепко. Правда что б перейти к боковому, надо открутить эти пять болтиков .
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нееее ... Резать боковой не хочу, не вижу необходимости...у меня периодичность покоса регулярная, высокой травы нет, боковой на ней может иногда забиваться на сырой траве, высотой около 15 см. За неделю отрастает всего на 5-6 см, вполне справляется... :)
    Кстати, для владельцев DDE. Редуктор на них, стоИт неподвижно (жёстко закреплён), включается рычагом на корпусе, с муфтой трения внутри. Внутри, регулировки натяжения троса нет. Преднатяг - удлинение чулка троса у ручки включения.
    IMG_20200726_125808.jpg IMG_20200726_125814.jpg IMG_20200726_174159.jpg IMG_20200726_174300.jpg
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Доброе утро! Подскажите, вот пишут что нужно следить чтобы у ГК был острый нож, но по факту я что то не увидел острого лезвия на ноже, в чем смысл данной фразы вообще? Штыковая лопата-и та острее:)]
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    думаю это чтобы срез травы меньше травмировался и было меньше сухих концов на траве.
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Это то понятно...я про другое чтобы срез был тоньше лезвие тоньше должно быть, а оно (лезвие) толще чем штыковая лопата...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Важен угол заточки, толщина ножа здесь не принципиальна.
  13. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Заточки, по крайней мере на Каймане 52-м, у ножа нет вовсе. Нож в придачу покрашен толстым слоем краски. То есть, режущая кромка толстая, и закруглённая.
    Не смотря на это косит хорошо. Вот и меня удивляет фраза из инструкции, про поддержание заточки ножа. Поддерживать можно то, что изначально острое.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заточите, разницу увидите. А краска, сама имеет свойство - исчезать.
  15. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Новое лезвие заточить? :ogo:
