Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На такую площадь самоход с захватом 55-56 см, чистых два прокоса МЕТР, а с этими мелкими устанете счётчик накручивать .
  2. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Купил я на днях DDE LM 53-70 DE 791-943. Какое масло посоветуете использовать? 92 бензин туда можно заливать? И как ее ввести грамотно в эксплуатацию, чтобы сразу не загубить?
  3. BreakP
    BreakP
    BreakP
    Рязань
    Добрый день.
    Правильно ли понимаю, что между DDE LM 53-70 D и DDE LM 53-70 DE разница лишь в наличии электростартера у последней? Только этим обусловлена разница в 7 тыс. рублей, или всё же есть ещё какие-то отличия?
  4. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Я предполагаю, что так оно и есть. И, может быть, оно того стоит. Я пользуюсь разными устройствами с рукоятками для дерганья уже долгие годы. И порой так надергаешься, что и заводить уже не хочется. А для женщины - такая рукоятка вообще предмет лютой ненависти.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Элетромотор плюс батарея столько и стоят.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Только синтетику 5-40,5-30, бензин не ниже 92.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    С синтетикой для газонокосилки я думаю переборщили. Минеральное масло 10W30, самое то. И менять каждый год, в конце сезона, вне зависимости от пробега/моточасов.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня деку снимал. Надо было. Ножи посмотрел заодно. Да уж, все в зазубринах. Их выводить не стал, да и не буду. Так, электронапильником по кромке прошелся только. Не вижу смысла стачивать минимум 3 мм, нарушать баланс, чтобы на следующий год, а то и к осени, опять они были.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бенз 92, масло можно и то что остается от машины, либо минералка SAE30, эти косилки едят все кроме нигрола:) Первые 5 часов в щадящем режиме и смена масла, потом раз в сезон.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, разница только в наличии поперечины с аккумом и эл. стартера на двигателе.
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Почему не в начале сезона?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это вопрос к производителю, составляющему мануал. И к логике.
  13. BreakP
    BreakP
    BreakP
    Рязань
    yury59, у вас, если ничего не путаю, как раз DDE LM 53-70 D ?
    Не выявили ли каких-то серьёзных недостатков за время эксплуатации? Может, заметили какие-то конструктивные просчёты, которые с большой вероятностью могут привести к поломке определённого узла?
    Просто хочется поменьше мороки, чтобы не катать ГК в мастерскую через год-два.
    У меня примерно примерно 25 соток обычной травы, половина из них порастает ещё и сорной травой, если вовремя не скосить (бывший огород).
    По результатам чтения темы посматривал ещё на Caiman FERRO 52CV (меньше объём двигателя) и EFCO LR 53 TK ALLROAD PLUS 4 (нет в локальных магазинах). Плюсом у Caiman вариатор, а у EFCO заявленная скорость 3.6 против 5 у DDE (возможно, временами будет косить пенсионер).
    DDE действительно 5 км/ч едет? Это вроде достаточно быстрый шаг.
  14. AlexanderLat
    AlexanderLat
    AlexanderLat
    Спасибо за советы, но газонокосилку выбираем родителям в подарок. Не нравятся им, Caiman Ferro тем, что у нее маленькие колеса.
    После поиска по форума, как я понял, Oleo-Mac тоже вполне ничего.
    1. Oleo-Mac G 53 TK ALLROAD PLUS 4, это я так понимаю с K 800 OHV с объемом 1,96
    2. Oleo-Mac G 53 THX ALLROAD PLUS 4 это с Honda дороже на 10к и с объемом 1,6
    какую лучше выбрать?
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Вот логику я и пытаюсь понять. В мануале то все логично сказано: замена масла каждые 6 месяцев + замена масла перед отправкой на хранение. То есть осенью слил старое масло, залил новое, поставил на хранение, весной слил масло, с которым хранилась, залил свежее и работаешь до осени.
    Но, как я понимаю, так никто не делает. Меняют раз в год. Осенью? Чтоб не хранить с отработкой внутри? Наверное это действительно логично. Но и залить свежее масло весной перед началом сезона рабочего тоже вроде логично. Какая из этих логик логичнее?
