Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    К800 это Лонсин очень не плохой двигатель, для такой деки лучше выбрать его т. к. 160сс Хонда будет слабовата только для регулярного покоса.
    Логичнее менять осенью и кататься на нем весь следующий сезон, а то получается масло масленое. Я если честно меняю масло весной, но никого не призываю так делать, до раздела "хранение" мануалы не дочитываю:)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, у меня уже старенькая 51-60D, кроме как подсос лишнего воздуха праймером двигателя (приходилось качать более трёх раз), никаких проблем за всё время эксплуатации не было. Праймер поменял за 5 минут, с запуском, всё отлично, сейчас состояние ГК - почти новая...:) Небольшие сколы внутри тазика присутствуют, они тёмного цвета, ржавеет только ведущая ось. Всё описанное - мелочи, не заслуживающие внимания. В целом, я не столько доволен, сколько удивлён качеством бюджетного китайца.
    Что касается скорости... Этот параметр меняется от загрузки мешка и срока эксплуатации косилки. Но даже на новой, я не испытывал проблем. Во всяком случае, скорость её движения не превышает скорость 545-го Викинга.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С К800Н, конечно. Лишние 40-к кубиков ещё никому не помешали.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы понять эту логику, нужно один раз вскрыть картер двигателя и увидеть тот слой говнища, покрывающий поверхность. Ввиду отсутствия на 99,9% вертикальных двигателей этого объёма масляного фильтра, в период с октября/ноября по апрель следующего года, отработка масла делает своё дело. Поэтому, лучше осенью её слить. Можно залить свежее масло, а можете и пустой держать до весны и весной залить. Это как кому нравится.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только в 5 случаев из 100 весной заведут без масла.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Допускаю... Поэтому бамажку надо привязать...
  7. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Именно к этой схеме пришел. Мне она кажется наиболее логичной. Сливаю осенью, заливаю весной. На маслозаливную горловину вешаю заводской ярлык с предупреждением об отсутствии масла.
  8. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Всем доброе утро. Вот и я стал обладателем газонокосилки DDE LM 53-70D. Спасибо многим за рекомендации. Юрий вам большое огромное спасибо за обзоры, за подсказки как измерять уровень масла. F6C5C912-8444-44F0-8FED-6016CE3A20EB.jpeg
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удачной эксплуатации! :hndshk: Отпишитесь по впечатлениям... :)
  10. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Всем недавно купившим ДДЕ предложу воспользоваться советом Юрия и открутить винт крепящий нож для нанесения на резьбу крепления графитовой смазки.
    Я на своей новой 53-70 еле отдал этот винт (там небыло ни грамма смазки, только следы начальной коррозии), чтобы забить резьбу смазкой. Представляю, что бы было без смазки через полгода, когда захотел бы снять нож, а винт в добавок ещё и закис бы от сока травы. :nono:
  11. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Да вчера сразу это сделал, так как форум читаю постоянно. Спасибо.
  12. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Кстати, про масло. Удивительное дело. Одно и то же масло заливал в "алюминиевый" Бригггс 140СС, и в "чугунный" Лонсин 166СС. Так в Бриггсе оно после сезона эксплуатации оставалось практически прозрачным, а Лонсине после первых1,5 часов работы заметно потемнело.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первая замена и предполагает мойку двигателя после конвейерной сборки. С целью снижения себестоимости, от этой операции по техпроцессу, на общепроме отказались. Бриггсы идут к потребителю с транспортировочным маслом. У них, возможно, мойка и осталась. Черное, с металлической пудрой, было на 170-м Лифане, Зонгшен был значительно светлее.
    Всё это мелочи, даже в процессе эксплуатации, на этих двигателях, цвет масла не является каким либо показателем. Слишком много факторов влияет.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Конечно дешёвую.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Прям копия моего патриота 52, только не чёрная.
