Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Будучи сегодня в магазине наткнулся на Марину с нерж. тазиком. Есть, все-таки, какая-то магия у нерж. тазика. :)
    Решил швы сфоткать.
    Да и нож впечатлил своей массивностью. Потолще, чем у Каймана будет. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет магии нерж. тазика, что то напомнило жителей Папуа Новая Гвинея и стеклянные бусы. :)]Наверняка тоже завораживали они их.
    Недавно передачу смотрел про сварщиков. Так вот, для подводок они варят в среде аргона в настоящем смысле. Огромная камера, в ней сварщики и аргон вместо воздуха. Интересно, тазики так же варят? ;)
  3. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Добрый день. Подбираю газонокосилка в подарок жене... Бюджет до 20-23тр, желательно самоход... Первоначально выбор пал на чемпиона 5131, но на 100%ещё не определился... Сильно смущает вес. Необходим для покоса в саду возле кустов, т. е. будут частые разворот. Сомневаюсь, что 40кг будет так легко женщине вертеть... Вопрос в следующем - бывают ли более лёгкие и компактные самоходные косилки? Сколько смотрел, у всех вес 40+-3кг... Написал несколько сумбурно, но голова уже идёт кругом...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нож действительно массивный, толще чем у Риоби, металл другой или подкаленный, не смог открутить ножи и точил напильником по месту, на Риоби напилиник нож берет, на Марина только царапает:) Осенью сниму ножи поправлю на точиле.
    Для подкоса смотрите ГК с декой 40-42 см, можно и не самоход, двигатель 130-150сс такие ГК весят до 25кг. Женщине самое то.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У каждого свои "ремешки". ;)
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если уж и делать поворотные колёса, то обязательно со стопором для прямолинейного движения.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это точно...
    Он есть у всех. Еще бы разблокировка была бы на панели оператора.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно согласен. В данном типе двигателя, обороты поддерживаемые центробежным регулятором, при нагрузке (а это основной режим эксплуатации) плавают в диапазоне 2450-2650об/мин, что соответствует режиму на максимальном крутящем моменте. Поэтому показателем максимальной мощности при 3-3,5К можно пренебречь и не учитывать.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мой совет откажитесь от самохода, лишняя прибамбаса в саду и даже вредная. Тазик не в самоходе строго аэродинамический вес при композитном тазике не более 20 кг ширины вам хватит и до 45 см мешка до 40 литров, зачем перегружать жену рычагами. Присмотритесь к аккумуляторным композитным на подшипниках, там тоже есть приличные экз. правда стоят в комплекте, желательно с двумя комплектами батарей полторы, а то и две цены не самохода. Ширее смотрите.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не только для субмарин... Везде, где требуется качественный шов, работают в камерах разного объёма. И алюминий, переменкой варят также и титан... :) Вот цирконий, только контактная... :) А тазики, это бытовка, нет конечно...
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тогда отличный вариант для меня доработал бы подпружиненный стопор с тросиком на ручку, но это уже колхоз.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я тут когда в очередной раз чистил деку от травы, подумал, что рюшечка в виде штуцера под поливочный шланг не помешала бы.
    И возник у меня вопрос - можно ли подобную штуку вколхозить?
    При беглом просмотре просторов интернета чего-либо внятного и конкретного не нашел. Некоторые говорят, что может аэродинамика ухудшиться - будет хуже травосборник наполнять травой.
    Кто-нибудь делал что-то подобное / сталкивался с этим вопросом?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Других вариантов и нет, они все со стопором для прямолинейного.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Старо это уже как мир нержавку варят лазером и шва не видать, посмотрите на дистиляторы современные на дымовые трубы современные, вот и ДЕКИ пора варить таким способом. Видимо такие технологии пока для колхозных мастерских где клепают ширпотреб не доступны.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На райдер ставил две. Но практически не пользуюсь. Так, когда сочная трава, можно помыть немного, не более того. А это ранней весной и осенью. Заметил, что ступицы начали ржаветь от мойки. Вода под давлением же получается. Где то видел пластиковые продаются. Мне со штатов привезли, от крафтсмана. Металл.
