Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Спасибо! Заказал ее, завтра забирать. Подскажите еще - мульчирование "из коробки" или нужно что-то докупать?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, есть заглушка в комплекте. Надо вставить под крышку, вместо мешка. Я обычно собираю в мешок, жене на грядки и в теплицу. Набивает очень плотно. По холодному запуску есть нюанс - надо нажать на праймер 8 раз, и приподнять ГК со стороны карбюратора, что-бы бензин затёк в глубь карбюратора. Тогда заведётся с первого раза. Карбюратор без воздушной заслонки, очень простая и надёжная конструкция. Отработала лето, раз в две недели, ничего не сломалось, не отвалилось, ничего регулировать не пришлось, очень экономична. Я доволен зауши.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если через 2-3 года ничего не сломается, то вполне себе вариант, на движок зч и расходники в РФ есть? Кубатура маловата для деки 51см и покоса 2 раза в месяц. Движок возможно копия старого нижнеклапанного бригса
  4. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Скажите по опыту, если пропустил покос и трава высокая, как с этим гк справляется? Хватает ли мощности движка? И еще-не нашел данных по нему, кроме того, что в паспорте уепзано 2,1 кВт-не мало ли этого, в лошадях это около 2.85. Косил арендной хуской lc140s - так она в таких случаях порядочно напрягалась
  5. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Моя хонда 46 см 4.5 л. с. с двухнедельным газоном справляется напряжно...время кошения увеличивается минимум вдвое
    Но не глохнет...бывает на особо густых участках подзахлебнется, но вывозит все-таки
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Эти 4.5 лошади только на бумаге.
    В реальности косилка работает на оборотах в районе макс. крутящего момента - 2500.
    Для этого движка макс. момент - 9,7 Нм:
    https://www.engine-specs.net/honda/gcv135.html
    Поэтому, получаем мощность при данных оборотах: 9,7 * 2500 / 9549 = 2,53 кВт или 3,45 л. с.
    Ну и плюс усталость за 1000 часов добавилась. :)
    По-хорошему, на 46 см. уже GCV160 нужен.
    У меня на 42 см. стоит GCV160 - так ему любая трава нипочем.
    У CMI получается условная удельная мощность на 1 см ширины покоса: 2100 / 51 = 41,17 Вт/см.
    У lc140s: 1800 / 40 = 45 Вт/см.
    Получается, CMI еще слабее будет. Поэтому, лучше газон не запускать.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел на сайте объявление о продаже Марины с нерж декой, модель на фото предшественница моей, если моя ГК 2016 г. в. то эта получается никак не моложе 5 лет. Тазик в норме.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, нерж. тазик сильно молодит.
    С обычным выглядела бы старьем уже.
  9. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    В оф. характеристиках Хонды крутящий момент у моей косилки всего 6.9...в 9.7 как-то не очень верится
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще одна Марина только с тазиком побольше и Хондой 190сс, это видно что поработала, но ржы не заметил.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это в инструкции у вас так написано?
    Если да, то вот тогда ваш двигатель:
    https://www.honda-engines-eu.com/engine-model-details;jsessionid=A88619E26B7EBBCB25DFAA0BEE05BE65?p_p_id=enginedetail_WAR_enginedetail&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_enginedetail_WAR_enginedetail_display=specifications&e=47
    Но 4,5 л. с. там даже на бумаге нет.
    Ну так - не китайцы же делают.
  12. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    тогда может лучше в эту сторону смотреть?
    DDE 53-70 D за 21500?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эту модель здесь многие покупали, посмотрите ветку и спросите у них, движок на ней NGP, норм китайский середнячок, обычная рабочая машинка и ценник нормальный.
  14. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Не, про крутящий момент я вычитал на сайте хонды, где-то находил...мог ошибиться конечно...
    А лошади в инструкции прописаны, да и на самом двигателе...
    просто странно видеть крутяший момент 9.7 на 135 кубиках, когда такой момент у 2хсоток...
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня для GCV160 в инструкции 11 Нм написано.
