Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теоретически. По факту, на холодную, он пустой. На горячую, должен быть полным. Прикрывать воздушную заслонку надо тем, у кого она есть физически.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Это вернее, мой Т-700, который культиватор тож любой заводится только с закрытой заслонкой.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если игольчатый барахлит и карб немного переливает, или конструктивно заточены жиклеры под богатую смесь, при наличии бензина в поплавковой, запускаться будет при открытой заслонке хоть на холодную, хоть на горячую. Другое дело, что всё это применительно только к мануальным приводам карба. На полуавтоматах (коих уже большинство) воздушной заслонкой управляет термосифон и при его исправной работе нет головной боли по положению обеих заслонок, в любых режимах... :)
  4. almos65
    almos65
    almos65
    С полгектара в течении часа можно выдуть, скошенная трава легкая и быстро убирается. Возьмите воздуходувку типа Штиль 800, Эхо 770, Хуску 580, надеюсь не разочарует.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    У меня касторамовская McAllister, та что с движком Honda. Кошу второй сезон, в целом норм, скашиваю 10 соток за 2-2.5 часа.
    Но есть замечания.
    - Кошу в травосборник, но все равно оставляет после себя (с края) тонкую полоску скошенной травки (даже на невысокой траве - хотя зависимость от ее высоты есть). Нож в этом году новый поставил - но не помогло.
    - Опять же с травосборником - даже при сухой траве она комом накапливается у входа в него. Приходится или чаще вытрясать или останавливать, открывать, рукой пропихивать подальше и косить снова. При влажной (иногда приходится) это намного критичнее.
    - И в этом году заметил - нож, как бы сильно я не закручивал, немного съезжает с стопоров (они вообще никакие, очень низкие. думал в них что-то в них вставляется - но посмотрим в инструкции - нет, ничего. На электричке впрочем точно такой же принцип = но там все ок, ничего никуда не сдвигается) и нож в итоге чуть стоит в перекос.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Что то долго получается, я кошу в боковой выброс, а скошенную траву убираю воздуходувкой.
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Дык потому и долго что с остановками на вытрясание. А так как кошу я раз в 2 недели - остановки частые, этот год еще дождливый.
    Но по сравнению с электричкой на проводе и на 10 см уже - это почти в 2 раза быстрее.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я ничего не сдуваю. Сейчас на 10 сотках минут 20 покатался и все. :)]
    Правда скоро предстоит соток 5 косить тележкой. Райдер я обычно раньше убираю. Его обслуживать перед зимой сложнее. И последние покосы делаю самоходкой.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    А листья осенью, траву с брусчатки? Неужели граблями и метлой?
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по ГК DDE LM 51-60 DE 791-929
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Спрашивайте.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поищите в тазике помеху, возможно закоулок, который надо залепить куском пластика, скорее всего причина сора травы в этом. В правильных косилках сррит только тогда, когда забивает проходное, тут уж траве деваться не куда. Я не встречал косилок у которых на приличной траве не забивается проходное, это норма, ибо предназначены они скашивать мах 5-7 см за проход и ни как не 25. У меня доработанные по всем направлениям и то с 30 см порой не справляются, приходится помогать проталкивать.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да у него банальная ситуация. Производительность ножа выше возможности пропустить всю массу срезанной травы через тоннель выброса. Вот она и мотается по кругу, пока не начнёт сыпаться на порожке тоннеля выброса или защиты ремня. За один оборот ножа, в идеале, вся срезанная масса травы должна быть выдута потоком, либо через боковой, либо в мешок через тоннель выброса.
    Косить надо чаще.
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Yury59
    Продавец сказал, про 2 варианта двигателя, что-то типа лифан и еще какой то, какие движки ставят и надежные ли они?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Все китайские горизонталки, на генераторах, заводятся на горячую - при закрытой возд. заслонке, даже если заглушил всего 30 сек. назад.
