Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Бывает в общем случае по-всякому - я лишь об этом. :)
    Люди-то все разные. И приоритеты в разные моменты времени у одного и того же человека могут быть совершенно разные.
    Ок. Оставим это на совести того, кто бросил это яблоко раздора (про Кайман во всем мире). :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разница в весе около 1,5 кг... Но учитывая вес полного мешка с влажной травой, далеко за 25 кг, это мелочи.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В целом, конструкция Каймана тяжелее аналогов на 15 кг. Поэтому, я думаю, кардан тут вынужденная мера повышения КПД. :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, учитывая большую производительность завода, было бы странно, чтобы они там не торговали, корпорация мощнейшая, присутствует нпрактически везде, судя по сайту. Просто я этим никогда не интересовался плотно.
    Стенка 2мм, а у Хонды и у большинства ГК - 0,85 мм, максимум.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, это я понимаю. Но мы же про крутящий момент на ноже, а не про ресурс тазика.
    Да, кстати, у меня стенка деки толще 2 мм. :)]
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот тут кмк перебор с толщиной металла и соответственно весом, если только щебень косить:) Важнее качество покраски.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так на сайте же черным по белому написано:
    "Нанесение краски происходит в три цикла, каждый из которых проходит процесс обжига в печах для плавления и полимеризации материала: базовое покрытие, покрытие с молотковым эффектом, финишное нанесение лака. Преимущества: такое покрытие в 3 раза прочнее, чем стандартная покраска, используемая конкурентами. Благодаря этому косилка идеально защищена от царапин, ударов и, что немаловажно, влажности."
    Т. е. грунтовка и лак делают покрытие прочнее. Ровно в 3 раза.
    А все остальные не грунтуют.
    Да и красят, похоже, заборной краской.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда зачем при такой тщательной покраске дека из листа стали 2мм? А некоторые действительно не грунтуют и красят походу кузбасс лаком:) выше фото выкладывал.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чтобы мужика 100+ на нее поставить и видео снять.
    Это как один производитель мет. дверей тестирует двери стрельбой из гранатомета и разных видов оружия по ним и продает их как супервзломостойкие. Только к взломостойкости этот маскарад отношения не имеет. Зато на среднестатистического обывателя производит неизгладимое впечатление.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С самого начала было нет. Читайте внимательнее.
    Еще раз повторю. Не Каймана, а моделей газонокосилок. Я терпеливый, могу повторять, пока не поймете. :)]
    Где то видео видел, оператор целенаправленно проезжает по кирпичу,. Сильнейшие удары. Рассчитайте скорость четвертинки кирпича, и что будет с декой из жестянки. Плюс на жестянке будет стоять нелегкий двигатель, с постоянной вибрацией.
    Поэтому повторюсь, в этой модели сделано все, чтобы работать в наших реалиях. Толстый нож, толстый металл деки, защита коленвала и прочее. В отличии от более нежных моделей, способных косить идеальный газон.
    Про ремни. Ладно кпд, но есть еще и ограничение по мощности, передаваемой одним ремнем. Это взаимосвязь сечения ремня, скорости движения и диаметры шкивов. Что тоже накладывает определенные нюансы при расчете.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ремень с кожухом в тазике, это конечно издевка конструкторов НЕ ДАЛЁКИХ над потребителем и над техническими возможностями этой самой косилки. Ремень должен быть сверху тазика, как у ЛЮМИНЯ, а всего то надо на пару тройку сантимов удлинить адаптер или ось движка. Думаю после таких споров на форумах китайцы первые сделают этот прорывной шаг в усовершенствовании этих конструкций, потом уже подтянется консервативная европа, включая и "российский" кайман.
    О какой жестянке вы тут говорите господа у меня было в эксплуатации и есть три косилки Алко металл 1, 8 мм Заявлен 2 мм, у Патриота 52, без соток 2 мм, у люминя Чемпион 5645 4-5 мм Вы может речь ведёте о нержавке 0,85, так у неё другие и прочностные характеристики, это те же 2 мм сыромятины. Давайте не будем пропагандировать БРЕНДЫ, а начнем говорить о хороших и не важных сторонах эксплуатируемых лично каждым экземпляров бытовой техники. Спецам конечно разрешим выдавать проспекты на перспективу, ну что б ориентироваться было на что простым потребителям бытовухи, после смены БУ помощников на новые. А привязывать народ к цене 50 тысяч за помощника тож не солидно, тогда как есть не хуже делающие работу и всего за 25 000. Это так намёк нашим гуру.
    Не, вы уже крупно подсели, если и БОРК считаете брендом РФ.
    Зарплата граждан, её величина, формирует цену изделия в любой стране, ибо зарплата работяг производящих эти изделия на 60% (примерно иногда до 80 доходит), влияет на цену в точь такой пропорции, поэтому и кинулись все именитые эксплуатировать Китай, Индию, страны азиатского региона.
    Первая по поставкам ни какого отношения к брендированию не имеет априоре.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я всего лишь ответил человеку на вопрос, зачем используется толстый металл. У него понятия, что именно для рекламных целей.
    В видео про косы маруяма, мужичок тоже встает на штангу косы, выставленную на чурбачки. Да, вроде бы цирк, но показывает, насколько крепкпя штанга и вал, при малом весе и диаметре...
    Вот думаю, на хонде стоял кто нибудь?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Коммунальщики покупают не профтехнику, может на неё только деньги списывают, а покупает мётлы, грабли, лопаты, что б к ним приставить гастербайтеров. Наблюдал картину- десятки рабочих у нас гребут, скребут, метут. и в той же Эстонии один именно с профессиональным снегоротором выполняет работу большую и качественнее на порядок чем десять работяг. Как это объяснить. Только махинациями с зарплатой и ...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лишь бы успели запатентовать, а то глядишь и хонда идею сворует.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С учётом прилипшей грязи - возможно.
