Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, на вкус и цвет...
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, а почему сейчас 625 Бриггс идет со 150 кубиками, а раньше был со 190?
    Перекроили обозначение моделей?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и 675 тоже со 160 стал.
    @Adios80, Вы лучше скажите, как косилка за 800 евро может стоить у нас ну, пусть 35000, хотя 19?
    Так где дешевле то порой бывает?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Маркетологи - что с них взять...
    Я как-то подумывал об отправке в утиль Мюррея (продать на Авито, например). А тут смотрю на абсолютно живой Бриггс 625 - и жалко старичка - пусть еще полежит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если живой, то проще подлечить немного и пусть работает дальше.
    Тут не только маркетологи. Скорее экономисты и экологи.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Насколько я понял - Мега - это облегченный вариант чистокровных Марин (по крайней мере в нерж. исполнении).
    Поэтому некорректно сравнивать цену на Марину с Мегой. :)
  7. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Пересмотрел много моделей...такое ощущение, что косилок с Бриггсом больше 163 кубиков вообще не осталось...
    Одна из причин, почему выбрал Кайман - я хотел 190-200 кубиков и оказалось, что выбор не так уж и широк...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там же на фото явно написано Ma. ri. na
    Модель, адрес. Что опять не так то? Пусть даже без какой то функции. Но 19000!
    Не осталось. Сейчас спрос не на обьемные двигатели, а на заманухи, типа не надо менять масло и прочее.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, вы правы. Пока такой агрегат мне не особо нужен на текущий момент, но, всякое бывает.
    Кстати, насчет экологии - как можно 50 кубовый двигатель сделать по стандарту Евро 5?
    В машинах, например, для этого 2 нейтрализатора ставят. А здесь-то нет ничего.
  10. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Я ток не понимаю, в чем проблема замены масла...
    Я каждую весну открываю маслозаливное отверстие, подставляю тазик, переворачиваю ГК на бок и ухожу заниматься своими делами...
    Через часок прихожу, ставлю ГК на колеса, заливаю пол бутылки масла, закрываю крышку и все...
    Общее количество времени затраченного на процесс не превышает полчаса...
    А масло это потом используется для сжигания сухих веток и листвы с огорода...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это мы понимаем и делаем. Новое поколение выбирает Пепси.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я про наклейку.
    На чистокровных там словом Мега не пахнет.
    Я же писал выше про ширину, разницу в толщине металла, двигатели. Я думаю там еще много разных отличий.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какие там двигатели? Пусть хонда 160. Но 250 евро и 850!
    И зачем толстая нержавейка? Сами же писали, что это нержавейка, ее достаточно тонкой.
  14. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Хонда-Хонда... Вот Ламборджини - это вещь. Холодная элегантность+элегантная строгость+ техническое совершенство! И попробуйте доказать обратное:)]https://market.yandex.ru/product--gazonokosilka-megagroup-sport-cut-54-lgt-tonino-lamborghini/7022786/spec?track=char&nid=71963
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот обьясните, в чем высокая стоимость композита? В сложной технологии изготовления? Не думаю. Да, железо проще отштамповать. Но потом нужно варить, зачищать, грунтовать, окрашивать. Цепочка длинная. Ткань, пресс, быстрозатвердевающая смола и композитная дека готова. Остальные операции не нужны. Почему стоимость то высокая? Дурят нас, мне кажется...:)]Вот китайцы сейчас напрягутся, начнут эти деки для всех брендов штамповать...
    Тут насчет дизайна даже возразить нечего.
    И опять мега групп. :aga:
