Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сразу что то все не грузятся...
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так на 46й движок на 140 кубиков был. А на этой-то 190.
    А учитывая, что курс летом 2017 был где-то 68, то получается 670 евро за 46 см. Не так уж мало.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хонда 160 стояла. Я не говорю, что мало. Я говорю, что не так уж и много. :)]
    Не так уж и сильно от итальянских цен отличается. Еще и таможня. Еще и накладки всякие, перемычки стоят и прочее. Одни колеса из металла чего стоят для эстетов.
  4. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Сертифицированная номинальная мощность 625EXi Series™(Значения мощности указываются как максимальный крутящий момент согласно стандарту SAE J1940 в соответствии с расчетными данными компании Briggs & Stratton.)
    Яндекс перевод англиЦкого текста из ссылки -
    Номинальная мощность: валовая номинальная мощность для отдельных моделей бензиновых двигателей маркируется в соответствии с кодом SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 Small Engine Power & Torque Rating
    Процедуры и оценивается в соответствии с SAE J1995. Значения крутящего момента выводятся при 2600 об / мин для тех двигателей, где на этикетке указано “об / мин”, и 3060 для всех остальных; значения лошадиных сил выводятся
    при 3600 об / мин. Кривые валовой мощности можно просмотреть по адресу www.BRIGGSandSTRATTON.COM. значения чистой мощности берутся с установленным очистителем выхлопных газов и воздуха, в то время как значения валовой мощности собираются
    без этих привязанностей. Фактическая валовая мощность двигателя будет выше чистой мощности двигателя и будет зависеть, среди прочего, от внешних условий эксплуатации и вариабельности между двигателями.
    Учитывая широкий спектр продуктов, на которых размещаются двигатели, бензиновый двигатель не может развивать номинальную валовую мощность при использовании в данном элементе энергетического оборудования. Эта разница обусловлена тем, что
    разнообразие факторов, включая, но не ограничиваясь этим, разнообразие компонентов двигателя (воздухоочиститель, выхлопная труба, зарядка, охлаждение, карбюратор, топливный насос и т. д.), ограничения применения, внешние условия эксплуатации
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, если сделать 3000 оборотов, то под нагрузкой как раз и получится 2600. Где максимальный момент для работы.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Колеса модные широкие на низком профиле:) Но за такую цену можно было бы и в резину обуть.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не знаю, что там обуто. Явно не жесткий пластик.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Господа Алигаторы, проясните кайман- шо это за брэнд? Где собирают (в частности и двигателя тоже)?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В Китае производят. Частями привозят в Подмосковье, собирают здесь. Крупноузловая сборка.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Посмотрел, у нас в Тюмени есть они.
    Что лучше кайман или хуска (обе самые бюджетные, не самоходные)?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какая хуска. Опять 140 я? :)]
    То, что несамоход, это зря. Если конечно лужайка не пара соток вся в кустах.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Пару соток в кустах
    А остальные 15-20 поле.
    Да и привык катить, а то с самоходной усну ещё)
    У меня аргумент в сторону удорожания- более надежный (больший по ресурсу) двигатель, и наличие Мульчирования. Может я конечно и не там приоритеты расставил. Поправьте !
    Позвонил в магазин, и Хуска и Кайман - 24,990 стоят (простенькие самые). Но продавец вместо LC140 советует Ferro 47CP. Она (кайман) надёжнее говорит...:faq: Или пяток накинуть и получить самоходную? Не пробовал, незнаю этого плюса:nono:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поле несамоходной это мазохизм.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пластик, но не дубовый.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С функцией мульчирования готовтесь строго раз в неделю косить, а это ВАМ надо. РАЗ. С функцией мульчирования ставят универсальный нож в основном, а он ущербно работает при косьбе, не создаёт нужной силы поток для набивания мешка и не совсем качественно крошит на газон, а это ВАМ надо? Два. Да и если у вас есть поле под 20 соток, которое надо косить со сбором травы, что б не провоцировать её рост - только люминь мах размеров, ни чего покрутитесь среди деревьев пол часика- типа Викинг, даже чемпион с лонсином 196, но требует доработок мешок и дыру в центре прикрыть и обязательно самоход. Три. Таковы мои советы реального экаплуататора этого типа косилок.
