Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Rdv1981,
    В личку отправил. Хватит уж тему флудом засорять. :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бессмысленно это. Плюс при повышенной наружной температуре, возможен перегрев. Предустановленный угол опережения зажигания соответствует настройке на 92-ой по октану.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если в инструкции написано про 95-й и 98-й - означает ли это, что предустановленный угол опережения соответствует настройке на 95-й, например?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Неправда" относится к адептам Каймана. Тут нет таковых, все достаточно спокойно взвешивают плюсы и минусы любой косилки. На этом форуме, я знаю только два клана адептов - Штиль и Хонда...:)]
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я ссыль @Adios80, на профильную тему прикладывал и приглашал туда, интересно просто услышать мнение реального пользователя такой косы так как в той теме не припомню никого.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не было тогда этих движков. Недавно появились. Про 35 я писал.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не простой вопрос. Надо смотреть на конкретный двигатель. Инструкции по эксплуатации, это не всегда качественный перевод, даже можно сказать, совсем не качественный, это первое. Второе - они, как правило, общие на серию. А это могут быть разные по ТТХ 4Т общепром двигатели.
  8. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    На самом дело СанПины это все хорошо, но дело не в СанПинах, а тупо в здравом смысле и заботе о своем здоровье)
    Очки или шлем, наушники, перчатки, сапоги - чтобы случайно не отрезать себе пальцы на ногах)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В целом, грубо, на эти двигатели, со степенью сжатия от 8,0 до 8,7, распространяется рекомендация американцев - "Не ниже 87AKI (91RON)", что примерно соответствует нашему А92.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А что на двигателе надо смотреть? Маркировку?
    В оригинальной инструкции все также.
    Да, это я находил. Но ваша фраза про предустановленный угол опережения на определенный бензин посеяла определенные сомнения - может, правда, надо 95-й лить?
    Страшно, конечно - там Хусководы / Эхофилы лютуют. Распнут - как нечего делать. Я ж для них совсем иноверец - 4Т, да еще и Хонда. Но, попробую. :)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если инструкция на конкретную модель, естественно нет смысла ползать вокруг ГК и искать маркировку.
    Я экспериментировал. На 92-м и 95-м бензе Газпромнефти, есть разница. Едва уловимая, но есть. На китайцах. А вот на Бриггсах - заметнее, чистый 675-й греется ощутимо сильнее 675Е...но это отношу к индивидуальным особенностям изготовления и сборки.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В инструкции к косилке написано GCV160E. Но на просторах интернета я не нашел какой-то подробной спецификации именно по этой модели.
    Хм... А вот на самом двигателе уже другое обозначение - GCV160H:
    Получается, инструкция не очень актуальна в этой части?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, если речь касается каталогов з/ч и конкретного исполнения, то, безусловно - только идентификатор.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А преднастройки никак по идентификатору узнать нельзя?
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Шильдик на блоке
