Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Под вашу площадь вполне достаточно ГК на 46 ноже с двигателем 160-170сс Риоби, Чемпион, МТД, ДДЕ, Кайман, в Леруе есть Альпина с Хондой и конечно же необходим кмк не большой бензо триммер 25сс с для подкоса, только я никогда китайские не советую. Про брайт слышал только о норм МБ, двигателя пусть даже и Рато 145сс маловато для 53 ножа.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Довольно часто новички в газонокошении задаются вопросом какую косилку приобретать самоходную или нет, если самоходную, то с вариатором или с простым редуктором, насколько удобно ими косить и не придется ли бегать за ними вприпрыжку. В данном видео попытался дать ответ по поводу скорости передвижения газонокосилок с вариатором. У Каймана 7 фиксируемых положений рычага скорости, у Дэу 4.
    В первом «заезде» Дэу едет на максималке, Кайман на минимуме, во втором обе на минимуме, потом обе на максимуме, ну а в конце видео дали женщинам порулить.
  3. hummelnt
    hummelnt
    hummelnt
    В каймане смущает 140 кубиков, основная масса советов - брать больше кубов на такой нож. Ну и отсутствует в юнисоо сейчас.
    Спасибо за ответ. Можно ещё в качестве раскрытия ситуации?
    Альпину не успел ухватить, разобрали. Ещё не уточнял будет подвоз или нет.
    Кайман 47 в юнисоо отсутствует, да и кубов смущает что 140.
    В данный момент как раз рассматриваю из брендовых помощнее риоби на ямахе 160кубов за 36тр.
    Чемпион и дде это китайцы, которых в наличии не стоит и непонятно с каким мотором приедут на заказ.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На мой взгляд, дурдом! Имея вариатор, оператор должен иметь возможность управлять скоростью передвижения. Фиксированные скорости, не камильфо. Наиболее правильное управление вариатором - рычаг скорости, пример Хуска или Хонда. Остальное, от лукавого.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    На ОлеоМак 48 All road 4 стоит рычаг, который изменяет скорость движения (в непрерывном режиме). Это, вероятно, и есть вариатор? Вообще, это очень удобно. Лишь бы не сломался.
    Пока не пишу отчет, потому что почти не удалось покосить, ввиду потопа. :|:
  6. Den_82
    Den_82
    Den_82
    Добрый вечер.
    Вот наконец-то и стал я обладателем газонокосилки. Выбор пал на Champion LM5346E. Ширина деки 46см, мотор 196см, 6лс. Мотор с электрозапуском, так же сохранена возможность старта в ручном режиме.
    По мотору так и не понял чьё производство, из маркировок нашёл только код JT-18-05-26. Обвеска (в частности стартер) похожа на лонсин. Запускается все это дело легко, с первой попытки. В первое время заводил по старинке- ручным методом. Часа через два кошения начал с благодарностью вспоминать создателей электростартера)
    Из приятных неожиданностей:
    - колёса установлены на подшипниках, хотя в каталогах и менеджеры говорят о втулках.
    - травосборник набивается весьма неплохо. Приходится выгребать траву руками, т. к слишком плотно утрамбовывается.
    Из недочетов:
    - В первый день косил часа четыре, за это время время ушло без малого четыре бака бензина. По-моему он маловат по объёму (0.8л) для мотора в 200кубов. Приходится бегать по участку с канистрой и лейкой.
    - Боковой выброс с заводской вставкой забился практически сразу. Пробовал переворачивать другой стороной, - не помогло. В итоге просто снимаю боковую заглушку и приоткрываю заднюю крышку, это значительно облегчает сброс травы, но фонтан травы летит как от снеуборщика ...
    - Как мне показалось, при запуске двигатель слишком богатит смесь, есть плевок чёрным дымом. Правда газ не убираю, завожу прогретый мотор на полном.
    - напрягает обилие пластика в таких местах как венец маховика, шестерни стартера. Хотелось бы чего-нибудь стального.
    Ну а в целом, на сегодня, покупкой доволен. После электрической несамоходной - это просто другой уровень комфорта, скорости, мобильности.
    E8A93661-B6D2-40D1-AA3E-C7E7BA0C0DBD.jpeg A2D1F710-0EEF-43E4-9A7E-D972DBFCB0B4.jpeg 3AB1DBA2-7691-4484-886D-A7C151554DBE.jpeg 3CFF97D3-071E-48B5-8018-45904CC164C5.jpeg 59505925-E1A1-46E5-A93A-513B9732593E.jpeg B87145E7-9377-4B06-9F5E-10CAAB8CF975.jpeg
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите ещё Олео мак/Эфко или Стига, МТД, Куб кадет. Риоби это тоже китаец не без недостатков, только на норм движке.
  8. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Поздравляю с приобретением, пусть служит верой и правдой :hndshk:
    А разве первые 2 цифры в названии это не ширина деки? По поводу бачка для топлива соглашусь с Вами, на моей LM4627 тоже литровый и хотелось бы побольше.
  9. Den_82
    Den_82
    Den_82
    Да, Вы правы, ширина деки 53см.
    Что ещё не понравилось, так это отсутствие на корзине язычка который заходит в выбросной отверстие. При снятии полной корзины часть травы высыпается. На старой электрокосилке такой был:
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Согласен, плавное переключение гораздо удобнее, сильнее нажал - быстрее поехал. Но в данном случае переключение скорости "на ходу" тоже возможно, единственное - рычаг переключения будет фиксироваться в пазиках, а не плавно регулироваться. Я хотел задать этот вопрос обладателям вариаторов, что у кого в инструкции написано и как на практике осуществляется переключение скоростей? У Дэу написано
    6.5. Вариатор скорости движения (только для DLM 5100SV, DLM 5500SV
    DLM 6000SV)
    Модели, оборудованные вариатором скорости могут изменять скорость
    движения от 3 до 4,5 км/ч. Позиция 1 – самая медленная скорость, позиция
    4 – самая быстрая.
    Для переключения скоростей:
    1. Отпустите скобу привода движения для
    остановки.
    2. Установите желаемую скорость движения с
    помощью рукоятки переключения скоростей
    3. Прижмите скобу привода движения для начала
    движения.
    Мне вот только не понятно, а нахрена нужно останавливаться? Это же вариатор.
    У Каймана этот момент вообще никак не описан, или я просто не нашел.
    Гениально! :)]:)]:)] Но правда уже не удивляет. Как сказал Лавров - "Дебилы бл-дь" На фото стартер Дэу, ПОКА еще металл. :aga: А маркировку движка нужно смотреть на блоке под бензобаком, обычно там маркируют.
    Это управление дросельной заслонкой (газулька) и лучше ей не злоупотреблять.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эти движки частенько маркируют наклейкой. Или как в ролике пшека выше можно посмотреть на обратной стороне крышки воздушного фильтра. Нафига нужен электростартер если косит не инвалид или ребёнок, у меня мать в 68 лет спокойно заводит ГК ручным. Была у меня Дэу 6000 ни разу вариатором не пользовался, когда продавал её так даже забыл как он переключается, покупатель сам разобрался:)
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Весь прогресс в мире от лени человеческой случается:). Надоело человеку землю на лошади пахать, придумал трактор, надоело трактор кривым стартером запускать, придумал электростартер. :) Про косилки то же самое, но начинать нужно с серпа. Кстати Вы писали что косили всегда на максимальной скорости, я пробовал, получается плохо. :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель 145 кубовый, его и так видно. 196-ти заявленными кубами тут не пахнет...:) Рато, отличные двигатели. Прописка бренда пермская, есть там оборонка, которая подсобирает китайские СУ, думаю, это они. Обычный китаец с виду, 2-е фотки всего в интернете, снизу нет, а именно они и нужны. Естественно, брать ГК в такой комплектации с 53-м ножом можно, только на постоянном проживании и косить два раза в неделю. Бензинка на подкос - у многих здесь Кайман 21-й, Эхо 22. Тяжелее 5,0кг её брать не имеет смысла, не тот объем и вид работ.
    Ну так Вольф, это МТД, класс другой, что же Вы ожидали от бюджетной косилки...:) Дэки от МТД одни из лучших всегда были.
    Это обусловлено как конструкцией вариатора, так и заботой о комфорте. Фиксированные положения позволяют поддерживать точную постоянную скорость движения. В конструкции со скобой под кистью руки, это условно.
    ОлеоМак 48 All road 4 - 160 кубов.
    Это ручка газа. После завода двигателя, её рабочее положение - на максимуме оборотов. Инструкция по эксплуатации зачем идёт в комплекте? :)
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вопрос в том, зачем останавливаться чтобы переключиться. Все спокойно и плавно происходит при движении косилки. А вот лишние включения - выключения редуктору точно не на пользу. Особенно старты с пробуксовкой
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Ой :aga: То есть, работать всегда нужно на max? И эта штука только для того, чтобы завести двигатель? Как странно! На других ведь и без этого заводится :faq:
