Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня в инструкции написано что можно перемещать ручку газа в любое удобное положение, но на минимальных оборотах косилка косить не будет да и на средних лишняя нагрузка на движок, но скорость перемещения ГК медленнее, я матери сказал что бы не увлекалась газулькой.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это штука как правило для моделей без автообогатителя, но у меня ГК с автообогатителем и эта штука практически не имеет смысла.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Хмм... По моей женской логике - чем ниже скорость, тем меньше нагрузка на двигатель, особенно, если трава густая :|:
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    скорость ниже=обороты ниже, учитывая что нож в какой то мере выполняет функцию маховика то при меньших оборотах меньше инерция ножа. движку усилий надо больше...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правильная логика. Но при этом скорость вращения ножа должна быть на полную. Уменьшается только скорость движения. Для этого и ставят вариатор. Или же, на сложных участках можно не включать самоход, если он слишком быстрый для данной травы и толкать медленнее вручную. Если уменьшить газ, то уменьшатся и скорость вращения ножа и ход вперед. Но это будет губительно для двигателя.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Как я вовремя зашла! Спасибо всем большое. :hndshk:
    На выходных надеюсь опробовать косилку по-настоящему. Расскажу о впечатлениях тогда.
  7. hummelnt
    hummelnt
    hummelnt
    Олео в такой цене не тяну (на 160 кубов озвучили цену 45т.р.)
    Если рассмотреть EFCO на Emak K 655 OHV правда на 53 деке? Читал вы не хвалили мотор 605 модели. Как этот вариант?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть такая на 605 Емаке 27000 руб. Бензиновая газонокосилка EFCO LR 48 TK COMFORT PLUS
  9. hummelnt
    hummelnt
    hummelnt
    Юрий59 ранее писал, что 605 мотор сильно ненадежный, и он его не рекомендует.
    Тут появилась мысль выкупить из московского Леруа альпину хонда 5,5 (правда с доставками выходит аж все 29 тыр, до моего города) :)
  10. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Нет, не ручка стартера. "Кольцо"(или как назвать не знаю), удерживающие частично вытянутый трос стартера на креплении "рогов". Теперь ручка стартера, в не вытянутом положении и постоянно находится на ДВС, а не на рогах.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделайте из электрода.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модернизированный 650, подняли крутящий на нем, увеличив до 166 кубов. На 53-й Эфке, нож 51 см, впритык, пойдёт.
    Проушина для шнурка, понял... Да в метизах подобных мини рым, анкерных болтов с резьбой... На любой вкус.
    Screenshot_20200603_191958_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200603_191807_com.android.chrome.jpg
  13. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Попался видос про газонокосилку с передними поворотными колесами - показалось это очень удобным (тем более, если нужно, их можно заблокировать). Странно, что моделей с такой фичей - по пальцам перечесть.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это модельки с ножами 51+...рояльные давно ставят, они не так популярны как классика. А сейчас китайцы новый передний мост освоили, уже кое где появляются...
  15. Lavanda80
    Lavanda80
    Lavanda80
    Здравствуйте!
    Тему изучала)
    И все-таки выбрать первую бензиновую ГК не так просто, как казалось.
    Под покос около 12 соток с деревьями и кустами. За три года замучилась с маленькой электрической Alko и бесконечным перекидыванием проводов.
    Трава не густая и не «жирная») Косить смогу не чаще 1 раза в неделю.
    Бюджет 30тр. Я так предполагаю, что счастлива буду от любой ГК)
    Но все же. Я так понимаю, если нож больше 50, то надо брать не менее 190см3. Или мне хватит 46 ножа на мой объём? Тогда можно брать меньший объём кубиков.
    То есть выбираю между DDE 53-70 и Альпиной Хондой 4,5 лс и Нож 46.
    Изначально склонялась к Альпине 51 см нож и 5.5 лс (объём двигателя загадка), но поняла по отзывам здесь, что он 160-170 см3 и это не самое удачное сочетание для тех, кто манкирует покосом раз в неделю)
