Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    А в чем проблема двигать с отключеным приводом? Или я чего-то не понимаю и двигать самоходную задним ходом нельзя? :nono:
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Но жрет бензин она втрое больше, чем наша старая с таким же объемом двигателя :close:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и я это делаю регулярно. Под куст нажимаю скобу и она заезжает туда, обратно отпускаю скобу и тяну.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не может такого быть. Может бак меньше?
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вероятно. Не знаю, какой был бак на старой. Но на полный покос его хваталр и немного оставалось. А эту мы дважды заправляли, а скошено только половина участка.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите карб в разрезе по каналам. Когда качаете, хлюпать начинает. Если бы это был насос, как говорите, этого звука не было бы. Нажимая на резинку на праймере, Вы уменьшает его объем, отпуская происходит засос воздуха из поплавковой камеры.
  7. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Ну вот, а автора поста это от выбора отталкивает.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что только не делает народ, чтобы отговорить самого себя от самохода...:aga:
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Попробуйте, прежде чем заводить на холодную, просто спокойно вытянуть шнурок стартера три раза, при этом поставьте рычаг на положение *закрытая заслонка*, зажигание не включайте. Потом зажмите скобу зажигания и дёргайте. Заведётся с первого рывка.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зажигание это что? Скоба? Так тормоз не даст вытянуть шнур.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Косить в мешок без самохода это мазохизм, особенно если это не еврогазон.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и не в мешок тоже. Порой забудешься, особенно по весне нажмешь скобу и не понимаешь сразу, а чего это дискомфорт какой то...
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня на обоих ГК нет тормоза, всё спокойно вытягивается. Значит зажать скобу, и просто спокойно вытягивать 3 раза.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мой бригс с первого такого спокойного вытягивания заводится. :)]
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет, происходит засос бензина в праймер из поплавковой камеры. В праймере снова есть бензин. Уровень бензина в поплавковой камере восполняется автоматически из бака, поплавок опускается и игла открывается - из бака зашла новая порция бензина.
