Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бачили очі що купували їжте хоч повилазьте... :)] не Вы первый, не Вы последний. Известная моделька. А двигатель, действительно замечательный... :super:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо...:) Результат предсказуем...:) Хуска, неплохой бренд, но эта модель у неё провальная, с моей точки зрения и в который раз убеждаюсь в своей правоте.
  3. Den_82
    Den_82
    Den_82
    Подскажите, что за мотор стоит в косилке Champion LM5346E? В чем отличие от LM5347? Почему у производителя заявлен вес 41кг, в то время как у 5347-45кг? Если дополнительно стоит стартер, аккумулятор, то за счёт чего снижение веса, более тонкий металл на корыте, или двигатели облегчённые (алюминиевые)?
  4. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Не понял вашей иронии
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Абсолютно согласен с Юрием
    Просто нескольким форумчанам (насколько помню двум) попались косилки с менее кубатурными от заявленного двигателями. Косяк конечно на мой взгляд серьезный, собственно отсюда и пошел весь негатив на Дэу. Плюс к этому в характеристиках ГК указаны мифические лошадиные силы, но это даже не косяк а так, сплошной маркетинг, ибо нефиг на эти ЛС смотреть, сравнивать нужно как минимум кубатуру двигателей, а еще лучше КМ, но это уже для более продвинутых пользователей. От того что на моей 196 кубовой косилке они нарисовали 7 лс, хуже от этого она не стала, пусть хоть 20 нарисуют, посмеемся громче. На следующей неделе надеюсь "доклею" киношку про Дэу 5500 SVE, там и можно будет поразбираться в плюсах и минусах этой марки.
  6. Lonikl
    Lonikl
    Lonikl
    про такую сказали что нож на 55 не найдешь если что
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да уж... Хорошо что в прошлом году меня отговорили от покупки этого ушастого чуда с космическим дизайном:aga:
  8. Lonikl
    Lonikl
    Lonikl
    благодарю, странно что у оф. дилера не пробился данный артикул
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какая ирония то...Вы купили ГАЗОНОкосилку. А косите траву высотой 30 см, новой косилкой, которая не прошла обкатку. На замечание, что сначала бы триммером, ответили, что нет времени на это. Такая нагрузка для нового двигателя нежелательна.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С Вашей периодичностью покоса, нужна триммерная сенокосилка, для неё высота покоса не принципиальна. Обычные ГК предназначены для покоса газона/лужайки с высотой травы не более 115-130мм. Вы в трое превысили этот показатель на необкатанном двигателе. Назначение купленной Вами ГК иное, не по задаче.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/502950/
    По весу, Вы оперируете данными с офф. сайта производителя?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стоит здесь дублировать глупости. Там стоит 53 нож, посадочные стандартные. Можно использовать практически любой нож в этом типоразмере. Равно, как и на любой другой ГК. Единственный ньюанс - вылет крыльев до пластиковой защиты ремня привода, надо предварительно промерить вылет на штатном ноже.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы, не всегда хватает аргументов... Два месяца назад их не хватило и человек купил, благо новая и вдвое дешевле по цене. Косилка интересна заложенными в неё новыми идеями в части наполнения мешка. В принципе, даже если они её комплектовали двигателем в 12,5-13 нм, проблема с наполнением не решилась. Слишком длинный и поднимающийся тоннель выброса. При чуть влажной траве или на мясе, это фатал, тут же забьется. Остальные косяки по деке встречаются у многих... Но для этого бренда и за эту цену, это недопустимо.
  14. Lonikl
    Lonikl
    Lonikl
    да, спасибо за разъяснение. ошибка была в том что знак вопроса не поставил - это не утверждение.
    а на счет бестолковых вопросов - так их тут полно. инфо из точки продажи-такие ножи сказали ни разу не поступали.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уровень манагеров известен, крайне редко можно получить толковую консультацию. И во вторых, они жёстко привязаны к артикулу. Использование ножей сторонних производителей, даже если они совпадают по всем размерам, может быть поводом для снятия гарантии. Так и не надо их об этом информировать. Бред, конечно, но их тоже понять можно, им надо выполнять план продаж по своим позициям, не всегда дешевым...:)
