Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Братья близнецы, ДДЕ, патриот, и чемпион все на этом китайском двигуне 196 см, у меня на 52 патриоте молотит исправно второе лето пишут про 6,5 лошадей.
  2. gew77
    gew77
    gew77
    Витебск
    Не помню откуда у меня такие "познания", но думал, что так - правильно... :)].
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это речь про BS и Хонду. Правда последняя всё же одумалась. Остальные производители двигателей придерживаются старой концепции. И главный виновник этой ситуации, рядовой потребитель, голосующий рублём за эти слабо ремонтируемые поделки, продаваемые по высоким ценам.
    Не завод изготовитель комплектует косилки слабыми двигателями. Сборщики ГК. Если не будет спроса на подобную продукцию, будут комплектовать нормальными двигателями.
  4. gew77
    gew77
    gew77
    Витебск
    На холостых час точно. Но, чтобы Вы сильно не ругались ;), смягчу показания... Первый час косил маленькую редкую траву с проплешинами, а остальные пару часов - уже по-взрослому:)]. Если и подсадил двигатель - не смертельно, я не планирую пользоваться этой косилкой вечно... :hello: но спасибо Вам за науку...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У всех, на фиксируемых положениях, разная высота от земли до ножа. В зависимости от травы, можно и 5 см оставлять, можно и 6-ть...пять сантиметров, стандарт для большинства газонных трав. Луговые можно и 6-ть оставлять.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В России я думаю это происходит из-за того что ценник на движки меньшего объема меньше а покупательская способность снижается, вот и комплектуют хоть и брендовыми движками но подешевле. А за бугром гонятся за экономичностью и экологичностью.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На бытовых вертикалках, Хондах, может стоять и мануальный, и автомат. Автомат дешевле. Но капризнее из-за термосифона.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин 1Р70FAD, близнец ЕМАК К805Н, имеет Евро 5. При объёме 196 кубов. Которые стоят в два с лишним раза дешевле BS675EXi... :) А там, ГК стоят тоже не дёшево... :)
  9. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    А вот и нет, у меня на Хонде с автообогатителем есть .[/QUOTE]
    А вот и нет у меня на Хонде с пол тычка даже на холодную заводится и подкачивать ничего не надо просто заводиться и все.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего там 173-х кубовый. Его NGP год назад уже ставила. Хороший двигатель, а то что с объёмом хулиганят... Это песня известная...
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что это у вас на генетическом уровне.
    Уже давно мне строили дачу братья белорусы. Привёз им новую трамбовку для площадки, отмостки и дороги. Без моей команды и всяких указаний сделали обкатку на холостых 2 часа, только потом меня поставили в известность. В результате - залегли кольца от перегрева, начала дымить и не развивала мощность. Кое-как сумел её вернуть по гарантии. Точно так же, до этого угробили свою новую пилу Хускварна 137. Покупали для дома, увезли в разобранном виде - мешок запчастей. Прямо мания какая-то. Ни в коем случае, ничего нельзя обкатывать на холостых оборотах.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зимой уже обсуждали этот вопрос так и неришли к единому мнению зачем на Марине мануальный газ если движок Хонда с ACS.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это познания из 70 х годов прошлого века.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такая комплектация двигателя. Что заказали сборщики ГК, то на заводе и слепили... Двигательному заводу пофигу что отгружать, разница в комплектации в двух деталях, трех болтах, гровер и две фигурных шайбы... :)
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Получается, что на дроссельной заслонке сразу два привода? От сифона и от ручки? Не считая ещё и от регулятора оборотов. Этого не может быть. Может эта ACS управляет только воздушной заслонкой?
