Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я тоже "счастливый" обладатель Дэу 5500 SVE. Первым делом разберитесь с маркировкой двигателя, она находится на блоке под бензобаком. А то правда, моло ли чего. С ручным запуском такая же хрень, на горячую отпускаю на три щелчка
    от рабочего положения. Зачем там нужна фиксация - загадка, кончится гарантия спилю ее к чертям. Прелестями электрозапуска воспользоваться пока не удалось, по причине заводского брака, жду реле стартера. Покупал в прошлом сезоне, но в эксплуатацию ввел только в этом, тут то и вылезла это проблема.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверил себя, ошибся, двигателей много... на торец класть, не закручивая. См. мануал ниже.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С металлической декой, 53-й нож, ГК весят порядка 37кг, с 51-м порядка 30-33 кг. Основной вес - двигатель около 15-ти кг. В описаниях могут быть ошибки, не берусь судить.
    Выкрутили, протерли, вставили и положили на торец трубки, вытащили - посмотрели.
    Было дело... :) По ссылке - http://www.dayepower.com/product/396.html
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На китайских движках нет шлица на пробке щупа, там обычная резьба. Уровень замеряется без закручивания.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Правильно, так их, чтобы неповадно было покупателей обманывать. :aga: Ссылка криво открывается, либо вообще не открывается, а что там? У меня сегодня утром Форумхауз несколько раз брыкался, может что то с интернетом.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По аналогии, двигатели Лонсин LC 1Р70FE - 173 куба... А вот 1Р70FA - 196 кубов. Разница в одну букву.
    Я бы аккуратнее давал инфу, у всех по разному, в зависимости от производителя и модели.
    Электростартер идёт с 173-х кубов, Daye и NGP их освоили год назад. Зонгшен имеет эл. стартер на 196-ти кубах.
    Сервак на этом ресурсе глючит, продублировал... :)
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот это Вы меня озадачили так озадачили! :)]:)]:)] Буду копать когда доберусь до нормального интернета, сейчас не могу зайти ни на один сайт производителей движков. Если это подтвердится, то Дэу заполучат очень хорошего "пиарщика" в моем лице. :mad: На каждом углу узнают про эту компанию. :aga: А раньше в этой теме проскакивала инфа про отличие FA и FE? Я что то не помню.
    Ноги растут вроде от Хонды, только с доработкой китайских товарищей.
    Я ее уже разбирал, фоток полно если что- то нужно обращайтесь. И видео отснято, только ждет своего часа, когда решится мой гарантийный случай.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, специально я никогда об этом здесь не выкладывал сравнительные ТТХ обоих двигателей, не было повода... :)
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я чуток пропустил...
    Это про DDE 53-70 ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Про них... Мануал на двигатели выложил выше. Но там крайний только Т575, на 173 куба.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо!
    Вот Китайцы :mad: Действительно, в инструкции ни слова, как уровень проверять.
  12. Venedikt2007
    Venedikt2007
    Venedikt2007
    @yury59, в той инструкции про двигатель написано 95 бенз. При покупке на баке висела желтая этикетка 92 неэтилированный естественно бензин. "Где красные, где белые?" ;)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Степень сжатия какая? :)
  14. Venedikt2007
    Venedikt2007
    Venedikt2007
    Ну у Лонсина 196 степень сжатия 8,5:1, у этого данных не нашел, но скорее всего так же. Т. е. 92-го "за глаза"?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
