Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. pavel802
    pavel802
    pavel802
    А почему не взять LM4840, вроде 5,5 лс.?-
  2. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    4840 гораздо дороже (на 10 тыс), причем даже известного и рекомендуемого здесь 5347
    Объем двигателя такой же как и 4630 - 173см3, поэтому не ясно, почему больше лс пишут в описании некоторых сайтов.
    Кроме того, нет бокового выброса. И сколько не изучал данную модель. так и не понял, почему он на 4 тыс. дороже 5347, на котором и больше опций и движок мощнее стоит...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Беда большинства Стиг, ставят слабые двигатели... Либо Лонсин 1Р70FA, либо Зонгшен ХР200А, оба отличные. Посадочные стандартные. Единственное (чтобы не колхозить проставки на тазике) смотрите диаметр и вылет вала. Чтобы поставить штатный адаптер и оставить самоход. Если на BS автомат, есть у них и такие исполнения. Есть и под трос, мануальный газ.
    Не волнуйтесь... Там горизонтальный двигатель, уровень по нижнюю кромку резьбы сливной/заливной пробки...:)
    При прочих равных, ту, где 173 куба. Тока я бы перед покупкой проверил маркировку...на всякий случай... ;)
    Нож - 48см при абсолютно таком же 173-х кубовом двигателе...;) против 46 см...ну и ценник иной.
  4. pavel802
    pavel802
    pavel802
    Спасибо за разъяснение.
  5. user_77
    user_77
    user_77
    На мой взгляд это не доп. функц., а чистый разводняк не только на деньги, но и на гимор. А именно: если двигатель заводится с 1-2х дерганий, а именно так должен заводиться нормальный, то аккумулятор за которым необходимо следить это уже лишний гимор, а если движек заводится плохо, то и акум придется дозаряжать регулярно. Во всяком случае я не видел дублированных с ручным и электро стартом.
  6. voevoda12345
    voevoda12345
    voevoda12345
    Уважаемые форумчане, настал тот день когда и я хочу стать обладателем бензиновой газонокосилки, хочу приобрести газонокосилку компании Stiga модель Combi 48 SVQ, отзывов по данной модели мало, хотел бы спросить у вас совета, хороший ли производитель Stiga, и ваше мнение по выбранной мной модели. Участок покоса 8 соток, разнотравье, присутствуют в небольшом количестве кустарники и деревья. За ранее спасибо за ответы.
  7. voevoda12345
    voevoda12345
    voevoda12345
    Извиняюсь, ответ уже нашел на данном форуме в теме 7.
  8. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Я а не видел других. Без разницы, нравится - дергай, не нравится - жми кнопку. Свободы выбора до 400см3 как мне казалось никто не лишает.
  9. Championoffcl
    Championoffcl
    Championoffcl
    Здравствуйте!
    В этом году газонокосилки 4 моделей обновились. Появились с новыми двигателями. Модели LM5131,5345,4627,4630. 4627 давно существует на рынке и зарекомендовала себя как надёжная и практичная. Рекомендуем рассмотреть её в качестве варианта.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я вот не могу вспомнить, на какой из моей технике, при проверке уровня, крышку со щупом не надо ввинчивать и защелкивать. Точно помню, была такая. :)] Даже документацию поднял. На косилке и райдере, надо. Там бригсы. На субару на мотоблоке, щуп снизу. Может на зимнем мтд конечно, надо посмотреть...:aga:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все китайцы сдублированы, в отличие от некоторых моделей BS.
    Стесняюсь спросить, но спрошу... Что Вы имеете ввиду под словом "новые"? :)
    И раз пошла такая тема, обозначьте пожалуйста китайский сборочный завод. Не двигательный, а именно сборочный.
    Нет, на МТД так же, по срезу резьбы заливной пробки...:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но кто же тогда...:flag:
  13. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    У вас в группе ВК в конце мая было указано, что на 4627,4630 новые двигатели, поэтому хочется понять, с каким двигателем приедет ГК, как это определить - новый или старый двигатель? Также, если у 4627 новый двигатель, то как понять надежная ГК сейчас или нет, если даже просто наработок нет с новыми двигателями?
  14. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Кто что-нибудь знает про гк kruger?
    У моего соседа гк этой фирмы уже больше года. Чей движок не знает, предположил что их. 6,5 лс, 173сс, 51см, самоходная, травосборник хз сколько, не сказал.
    У меня пока нет гк и не было, подошёл расспросить что да как. Говорит, что это не первая его гк, есть ещё одна, с двигателем БС, но она послабее, 5,5 лс, поэтому работает в основном этой. Тазик металлический. Спрашиваю: "а ты участок как-то ровнял для неё?"
    - нее, ничего не делал, да она сама ровняет если ей надо, ножом срежет не подавится, все муравейники, если мешают, легко убрать, просто приподнимаешь косилку и сверху потихоньку опускаешь на муравейник) кирпичи, бывает, попадаются, размалывает, не страшно. понятно что не целиком, какой-то его кусок, да и тот хрупкий. Вот железок всяких, камней крупных, бетона, надо бояться. А так, бери, говорит, не пожалеешь, только когда я покупал она стоила 22, а сейчас 27
  15. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Доброго дня!
    Смотрю в сторону Oleo-Mac G53TK ALLROAD PLUS4 6607-9074E1M. В данной косилке сошлись все мои хотелки по приемлемой цене. Но с продукцией Олео-Мак не знаком и возникают вопросы надежности, доступности запчастей в северо-западе России, частоты обслуживания и т. п.
    Подскажите кто что знает по этой модели, пожалуйста.
    Может в бюджете 40-50 т. р. есть более выигрышные варианты?
