Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Платить за то же САМОе две-три цены? Это не для меня. Все эти якобы бренды сделаны на тех же самых китайских заводах, те же самые китайские двигатели, тазики, колёса, редуктора, подшипники, ручки, мешки и т. д.
    Вот купил в Оби CMI за 15900 р. Есть ВСЕ функции, землю грызёт на неровностях только пыль столбом. Отработала пока 5 час. Ни одного замечания. Мешок набивает так плотно, что трава из него не высыпается, приходиться рукой выдёргивать. Без мешка к деке ничего не прилипает. В Леруа и Кастораме вполне достаточно отличных вариантов по приемлемым ценам.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот когда вы скажете отработала 5 лет, тогда к вашим словам стоит прислушаться а за 5 часов ГК и из китайского говнолина не рассыпется:)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Они все такие. Просто ВСЕ.
    Абсолютно уверен. Осталось только дожить.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стоит этот китаец этих денег. 22 рубля, ей красная цена в базарный день.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть. Кайман... :)
  7. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Я пока смотрю на DDE 53-70 или 53-75.
    И если по первому вообще непонятно какой двигатель, то на втором BS 675exi. В нескольких источниках в характеристиках гк указан объем 190, хотя если загуглить сам двигатель то 163сс. Путаница.
    Какие ещё гк смотреть до 30к?
    Участок большой, но сложный: деревья, кусты, огороды, неровности, но соток 20 более-менее для гк есть, остальное триммером.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут вы не правы, даже китайцы разные и по качеству установленных двигателей и по качеству тазиков. Есть и у брендовых не удачные модели, а есть хорошие. Сейчас в сравнении итальянская ГК и китайская так что есть с чем сравнивать. Я вот хотел следующей своей косилкой иметь Хонду, но увидел Хуску 551 и не уверен в своём дальнейшем выборе, тем более он будет не скоро.
  9. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Зимняя газонокосилка МТД??:ogo:
    Или речь о снегоуборщике? :flag:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Про СУ, естественно... :)
  11. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Уффф... А я уж подумал вы озимые зимой косите:)]:)]:)]
    Значит на СУ МТД щуп не закручивать при проверке уровня масла?
    P. S. Кстати, всё таки приобрёл СУ (МТД) :victory:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете и закручивать... Там щуп короткий, должен быть по самую ручку в масле... Это МАХ. Я проще делаю, выкручиваю и должна капля из отверстия упасть... Зеркало масла на самых последних витках резьбы заслозаливного отверстия.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы чуть раньше тему почитайте, там всё разжевано.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмотрел сегодня лазерную маркировку двигателя и наклейку все номера совпадают, движок с виду не плохо исполнен и с патриотом, на котором нет ни каких номеров, не чего и сравнивать, хотя по паспорту и там и там 196сс. Устранил геометрию по параллельности тазика горизонту простым способом -удлинил тягу опускания-подъёма тазика ровно на 10 мм и мой передок встал вровень с задком везде по 22 мм, плюс 7 мм нож от среза тазика и того под 30 мм минус просадка в грунт при косьбе косилки (тяжёлая) минус 5 мм и того 25 мм для моих лужаек даже низковато, видимо косить надо на втором зубе, что б нож не травмировать. Подготовил сегодня боковинку для сглаживания выхода травы, которой прикрою все 4 болта и планку отливки 20 мм, что б трава не упиралась в неё и не создавала заторы. Останется только заделать центральную дыру и заливать масло бензин пробовать. Трава ныне прёт, придётся косить через три недели, а то и раньше...Отпишусь по ЛМ5645 Чемпион после впечатлений от покоса. Да тут просит чел АЛКО отправить в Башкортостан, кто нить отправлял, много мароки...
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Был у меня такой период, менял генераторы как перчатки. Это эатмение скоро пройдёт.
