Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Всем доброго дня.
    Я задавал выше вопрос по Олео-Мак, но в нашем регионе не нашел ни официального сервиса, ни дилера, ни представителя. Ближайшие в Питере.
    Но тут по интересной цене предлагают DDE LM 53-75 DB "Рапсодия" с вроде как приемлемыми характеристиками (двиг B&S, стальная дека). И главное сервисы в обл. центре есть.
    Но вот беда, про этот бренд (DDE) ничего не слышал.
    Подскажите, плз, стОит рассматривать эту модель/производителя к покупке или нет?
    Главное чего хотелось бы от инструмента - надежность и долговечность.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 92% надёжность и долговечность будет зависеть от Вас. Как оператора. Зачем Вам Бриггс на ней? Тазик, мосты, редуктор - нормальные. Интересная цена - 25к?:)
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  4. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Здравствуйте.
    Озадачился с приобретением газонокосилки. Участок для газонокосилки соток 15, был бурьян. Но постепенно превратился в луг в саду. Косил его триммером. Пробовал соседской газонокосилкой viking. Нормально берет мое сено. И участок оказался достаточно ровным. Почитав тему понял покупку придется отложить. Модели которые тут описывают на форуме. Вообще не слышал и не видел.
    В магазинах только редверг, которые можно посмотреть. Меня интересует. При попадании под нож предмета. Который остановит нож. Должна сработать, сломаться какая то не дорогая деталь типа муфта.
    Или начать пробуксовывать ремень. А то у соседа вал гнет. Что то ему дети на газоне оставили а он в траве не заметил. Все характеристики описаны, ширина высота покоса. Подбираю ширина не менее 50 см, хорошо когда и выброс в бок есть. Не буду я собирать траву в мешок. Это тоже практически у всех есть. А вот про крепления ножа нет информации. Какая вообще защита ножа стоит на косилках.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если нет с завода, то снимаете нож с муфтой и ставите вместо стальной - алюминиевую самодельную шпонку из толстой проволоки.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @asvag, вот скажите, а зачем Вам именно посмотреть? Есть несколько моделей косилок с защитными функциями, но их придется покупать через интернет.
    Как быть если нет в конструкции отдельной шпонки?
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Тоже надо знать. Вдруг будет вал с фланцем. Или на подобии.
    Если не смогу узнать. Как еще если не смотреть крепление ножа. Помню у меня брат холодильник с каким то компрессором искал. В магазине холодильники наклоняли продавцы, давно это было)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Защитная муфта обычно описывается в характеристиках. Их не так много. На форуме тоже обсуждались.
  9. borkey
    borkey
    borkey
    За последнее время перечитал ветку несколько раз.
    И в ценовой категории (около 20тр) для себя пока выбираю ГК между:
    - CHAMPION LM4630;
    - ALPINA HONDA "Леруашная", 46 см.
    Пока выбор в сторону LM4630.
    В пользу:
    + сервис;
    + боковой выброс;
    + большие задние колеса;
    + мульчирование (не очень важная опция для меня).
    Минусы:
    - Гарантия: 1 год;
    - Двигатель Loncin (кажется 140 куб. см.) китаец, не "HONDA";
    Вес 35 против 27.
    Что думаете?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Смотреть по месту, как в старом анекдоте - * Джо, я тебя предупреждал - спили мушку.*
    Или убрать арматуру и булдыганы с участка.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На мой взгляд ДДЕ, ПАТРИОТ, ЧЕМПИОН близнецы братья, что лучше приглянется то и берите.
    Поработал ещё пару дней над Чемпионом ЛМ5645, Осталось круг из дсп вырезать с ЦО 37 мм, внешним диаметром 28, 4 см, толщиной до 20 мм и с торцов кольца закрепить шурупами, естественно обработать краской пропиткой, что б не намокал и всё можно пробовать заводить и испытывать на косьбе. Вот Фото Чемпиона в разных ракурсах. Выходное уже доработано, уменьшен угол входа на нижней направляющей, образовавшуюся щель заделал пластиной из подкрылка и левая сторона с закоулком 20 мм и кучей болтов спрятана под листом нержавейки. Чем плохи одинаковые колёса, пока не знаю, а может и хорошо. Кстати везде стоят двойные подшипники, а сборка хромает, нет целого 4 болта крепления двигателя, а он с шагом 1,5 ищу, кожух ремня не затянут был, болтался, не удобно крепится механизм газа мешает заводилке, было бы удобней его разместить зеркально на другой внутренней стороне ручки, но кому есть дело до нас потребителей и так купим. В общем доделываю, хотя в заводских условиях эти доработки и на 500 рублей не тянут, а в кустарных на несколько тысяч.
    DSC00016.JPG DSC00023.JPG DSC00019.JPG DSC00021.JPG DSC00027.JPG DSC00025.JPG DSC00024.JPG DSC00017.JPG
  12. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Штиль231, Что то я не понял что модернизируется?
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    За 24к предлагается DDE LM 51-60 D "Сюита-1", это модель с шириной 51см и с движком DDE 173 кубика (написано 6 лошадей).
    Но я смотрю на DDE LM 53-75 DB "Рапсодия" (246-708) с B&S движком 675ЕХi, ширина 53см, легче Сюиты на 3 кг, травосборник на четверть больше, спереди есть бампер, колеса больше и allroad. Цена 36к. Т. е. она очень близко к упоминаему выше Олео-Маку и дешевле его более чем на 10к.
    Если отличия Сюиты-1 от Рапсодии не стоят 12к, то возможно имеет смысл взять Сюиту... но что-то подсказывает, что надежный двиг это важно. Как думаете?
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    А на моей ОлеоМак 48 оллроад 4 есть защитная муфта? :|:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь что нет. Там есть правильный адаптор с 2 выступами. Эти выступы срезаются и есть вероятность, что проскальзывание ножа сгладит удар. Но это одноразовая акция. :)]
