Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Спасибо! А снаружи видно эти выступы, или они не насквозь через нож проходят? Посмотреть хочу.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В ноже сквозные отверстия. Но у меня на DDE все это скрыто большой шайбой крепёжного болта.
    Посмотрите, когда нож для заточки будете снимать.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А как часто (примерно) нужно точить нож?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У меня опыт минимальный, но нож уже точил. Не заметил в траве камень в свежей кротовке.
    Там по краям режущие кромки, пальцем можно проверить остроту.
    У меня после камня визуально стало заметно. Некие тонкие травинки перестали срезаться, нож их пригибал к земле. А одуваны по прежнему рубил нормально.
  6. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Блин, вот Вы заморочились :super:
    Покосив несколько раз сочную траву я изматюкался на эти болты и закоулок, на моей 4627 такая же беда, трава очень быстро забивает тоннель, хотя мешок полупустой. Может наступит момент, когда достанет меня и тоже переделаю. А на что крепили пластину? И по поводу отверстия внизу, оно реально почти 30 см? На моей оно не более 10 см.
  7. lozzich
    lozzich
    lozzich
    Добрый день. Пару лет назад приобрел хутор. Привел в порядок дом, взялся за участок. Планируемая площадь под покос - примерно 20 соток. На 10 останется луговая трава, на 10 - газон. Присматриваюсь к самоходной газонокосилке. Раньше никогда ими не пользовался. Прочел форум (не весь, конечно). Понял, что нож нужен побольше, как и объем двигателя. Важно наличие травосборника и бокового выброса. Многих моделей, которые здесь обсуждаются, в Беларуси попросту нет. В большинстве магазинов есть в наличии те же модели, что и по ссылке. Они входят в мой бюджет. Субъективно сам склоняюсь к Дэу 55SP и Чемпиону. Может, посоветуете что-то из перечня? Буду признателен.
    https://cutt.ly/GuqxLvL
  8. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Возвращаясь) Насравнивал Caiman ixo 55 и Husqvarna lc48v)
    Это, конечно, приятно, что травосборник на каймане не забивается в принципе ни от какого вида и ни от какого объема травы. Мокрая трава или сочные одуванчики забивают травосборник под завязку так, что еле получается вытряхнуть. Хускварна хорошо собирает только невысокую сухую траву, на иной траве - ну, очень часто приходится останавливаться и прочищать.
    Ручная коробка передач хороша для больших площадей, но, когда подъезжаешь к кустам-деревьям, имеет смысл не забывать переключать на пониженную - тут нужна привычка. Бесступенчатым вариатором хуски оперировать проще, на мой взгляд. Хотя ремень изнашивается быстрее, конечно.
    Кстати, в дополнение для обкашивания травы вокруг кустов-деревьев приобрел маленькую аккумуляторную ГК Stihl RMA 235. И она тоже легко берет любую высокую траву при своем двигателе 450Вт, в отличии от Хуски). В общем, если кто выбирает комплект для газона с переменным режимом кошения - вот он).
    P. S. Юрий, вам спасибо за информацию, которую вы предоставляете в форуме - она очень полезна.
    P. P. S. Пришлось воспользоваться сервисом unisaw, опыт приятный - если кому интересно, чтобы не было сочтено за рекламу - в личку.
  9. daedan
    daedan
    daedan
    Спасибо камрадам за содержательные посты. Очень помогли в выборе бензиновой ГК. Нашел вот такой вариант Husqvarna j55s на 650 бригсе, 190cc, тот что квантум. Новая (!), магазин продавал с витрины. 300€. Без травосборника. Вопрос - приводной ремень так и должен быть без защиты? В схеме вроде нету ее, в чуть другой модификации ГК есть. Может, заколхозить самому?
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
  11. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    "Made in Germany"
    https:/aliexpress.ru/i/10000112618387.html
    RM5196PROSL есть в Китае, в Германии RM5196PRO Что означают буковки SL, и чем отличаются? Хотя на фото 1х1
    https://www.fuxtec.de/gartengeraete/rasenmaeher/
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На переднем приводе защита стоит сверху деки. Снизу можно поставить что-нибудь самому.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня на Викинг, BS тоже на 3-х болтах, но там в деке физически не подлезешь. Насчёт ДСП... Всё это временные меры, как ни пропитывай, опилки есть опилки, я бы отбойник из пластика поставил и Ме скобы крепления его от болтов двигателя. И на саморезы с фигурными шайбами. Ручку газа переносить, не дело... Так и травму можно получить. В целом, стоимость этой косилки и предполагает творчество... :) Из плюсов, увидел отличный задний мост и правильный Лонсин... :super: Фотки с тазиком изнутри крутил... Но так и не понял назначение крепежа и уголка, что прикрыли нержавеющим фартуком. Он же граничит с тоннелем выброса... По Вашим условиям покоса, в этом месте и будет засада.
    Я не знаю, с какой периодичностью будете косить и не знаю есть ли планировка на территории. Но у 53-75 есть комплектация двигателем на 196 кубов. С моей точки зрения, он интереснее Бриггса. Но дело Ваше, смотрите по ситуации.
    Из предлагаемого списка - только Риоби.
    С мелкой аккумуляторной, правильное решение. Если нет триммера, надо подкупить у Юнисоо мелкий Кайман 21-й, вес - 4,7 кг с бубликом (это Маруяма В200), классная вещь для обкоса вдоль забора, за забором и где ГК жалко или неудобно использовать.
    Кожух ремня сняли? Ощутили разницу? :)
    Это перелицованный Daye, он же Дэу и ещё два-три бренда. На фото с сайта, явно 173 кубовый двигатель, а не 196-ти как заявлено.
    Можете и закрыть. Штатную Хускину заглушку - короб посмотрите в гугле. Смотря какая у Вас трава, если мясо, то есть смысл... А жёсткие травы... Я бы не заморачивался.
  14. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Чистой площади под кошение соток 20. Косить предполагаю 1 раз в 2 недели. Для узких мест есть триммер.
    Спасибо вам за наводку! Да, есть модель DDE LM 53-70 D 791-936 с DDE двигателем Tx на 196 кубиков (написано 7 л. с.). Но весь кайф в цене - нашел за 24к!
    Да, и ещё один момент. Просмотрел кучу роликов на ютьюбе разных мастерских занимающихся ремонтом газонокосилок. Большинство ремонтников в один голос говорят, что в случае выхода из строя коленвала (удар о камни, пеньки и т. п.) ремонт B&S влетит в круглую сумму, а китайские движки обойдутся значительно дешевле. А рельеф моего участка не прост и вероятность удара существует.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    675 Бриггс серии EXi очень нежный, это правда. Ремонтировать его с заменой КВ можно, но это стоимость нового китайца на 196 кубов. Здесь ребята имеют эти косилки с этим китайским двигателем. Пока нареканий нет.
    Поздравляю! Это удача из удач... :super: Даже не верится и с таким ценником... Вещь... :super:
