Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, хорошая машинка. Старая гвардия, без рюшечек. Создана только работать...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет, не ощутил. :(Поставлю на место, как полезу в следующий раз к ножу. Надо отмыть, почистить, да продавать пока сезон. Осваиваю новую игрушку. :aga: Лучше плохо ехать, чем хорошо идти:super::victory:. СПС за совет:super::hndshk:.
  3. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Спасибо, для таких целей пользуюсь бензокосой (Штиль, модель не помню). Мелкий Кайман нравится, но вдоль забора кошу слишком редко, чтобы специально переходить на более легкую модель.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Газ крутил, крутил оставил на штатном, а вот уголок ровно20 мм отливочный как раз завёрнут был вовнутрь окна выброса, пришлось туда планку 20х30 ммпроалифить на потайных шурупах закрепить, а к ней уже выкройку из нержавейки, теперь всё гладко без заторов. да и занизил максимально до оси привода дно окна выброса, двигатель по внешнему виду действительно внушает доверие. Согласен с вами, что надо толстый лист пластмассины искать и крепить на втулках шестёрочными болтиками четырьмя прямо рядом с креплением двигуна, те болты двигателя не стоит трогать. Спасибо за совет и сочувствие. Пока агрегатом доволен, на следующей неделе завершу доработки и опробую.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сомневаюсь, что эти два выступа срежутся и нож провернётся, в АЛ_КО нет выступов просто вместо тарельчатой шайбы стоит 5 мм железо и нож действительно проворачивается в экстренных ситуациях. Буду точить новый адаптер на чемпион и под нож с 19 отверстием с толстой шайбой и штатный пусть будет.
    Балуете себя...
    Защитная муфта с отключением ножа на холосьтых стоит на косилках далеко за 50 000.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда уж по уму - с двумя фторопластовыми между ножом и двумя металлическими диам. 45, будет как у Каймана... :)
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По мелочам -наклон дна выходного отверстия, на снимке сложно увидеть, правая стенка выходного отверстия полностью из нержавейки закрывает ууголок 20 мм во внутрь с кучей болтов и конечно готовлюсь закрыть центральную дыру на двигатель диаметром целых 29 см. Так в люминиевом полностью отлитом тазике, точнее деке, особо не чего модернизировать. Удивляюсь только, как можно отлить целиком деку, не тазик, а полностью основу косилки, там из прикрученных только окно к к редуктору и нижний листик железа на дне выходного отверстия. Может кусками льют или такие сложные формы.
    Логично, я по участку тропу набил утренними пробежками втянулся и уже года 4 трюхаю 200 метров отмерил и 5 кружков, в банно -стаканный пару км, увеличиваю круг до 350 метров .
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Многоместная форма, ничего сложного... На двигатель посмотрите, вот там да... Разъемный кокиль с множеством закладных... Плюс чугунная гильза с точной посадкой, температурный режим надо выдержать, иначе адгезии между металлами не будет...
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Надо взять на заметку.
    Понятно я так глубоко металло производство не изучал.
  10. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Сосед говорил что на косилке у двигателя одно крепление оторвало. Говорит дюраль. В ворота въехали. Я думал это типа шайба, пластина. А как на этой модели. Нож крепится. Можно обезопасить двигатель. Или что там крутит?
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    так у меня и нож 56 см, поэтому и отверстие 29 см. Сделал просто рейку подогнал и на потайных шурупах закрепил в этом уголке, потом с нержавейки выкроил пластину строго закрывающую правую сторону выходного и прикрутил на изгибе винтами тремя под клопы через корпус и в деревяшку пару клопов шурупов хватило. Теперь гладко всё, слегка занизил дно выходного пластину посадил считай на ось привода лишний см отпилил и пересверлил пару отверстий тож посадил на винты мебельные под клопы, прямо в отверстия с резьбой под пятёрку с обратной стороны гайки...всё меньше затыков. Так у вас тож люминь?
    Вот поэтому я и ставлю 4 болт с шайбой 3 мм под опору 4 двигателя, кашу маслом не испортишь. И видимо с адаптора бобышки ножа спилю два стопора, тогда хоть провернёт нож в экстренной ситуации, шпонку точно не срежет. У предыдущей алко вообще стопоров не было и нож иногда прооворачивался. Пока не спрашивайте вот после доработок заведу, опробую на покосе после 15 числа тогда и посоветую стоит ли или не стоит, кстати бокового выброса тут нет, но достойный задний с ушами, что траве нет пути на колёса, только вниз под ноги или в торбу. Я предпочитаю в торбу, использую вместо навоза прям на чёрный пар летом и потом через денёк другой культивирую.
  12. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Имеете ввиду тазик? Нет металлический, по звуку по крайней мере, но пока он под краской, то сложно сказать что-то определённое.
    Тоннель меня уже бесит, сухую траву полный мешок набивает, а вот с мокрой беда, часто чистить приходится... Позже обращусь к Вам в ЛС за советом и помощью, если что.
    А так же, ждём запуска Вашей ГК как покажет себя в полевых условиях.
  13. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Это особенность практически всех ГК, с сухой и мокрой травой.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо за доверие, метал от люминя легко отличить по толщине Люмить минимум 4 мм метал мах 2 мм.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Подтверждаю бывает и сухая жирная и переросшая в тазике превращается в мокрую и забивает вход.
    Сегодня купил все болты, для завершения доработок, уже прикрутил двигатель 4 болтом, хотя может и лишнее, говорят что у всех крепятся двигуны к деке всего 3 -мя болтами. в понедельник заделаю центральную дырищу и заполняю ёмкости маслом и бензином, начинаю покос не через месяц, а через две недели ...трава прёт.
    Кстати отправил свою любимицу на урал, будет служить новому хозяину, я про АЛ_КО. Чем мне нравятся евробренды, что они продаваемые, китайскую практически не продать, разве что за полцены, месячную.
    Это уже новая ступень в освоении техники травокошения. Поздравляю. Мне не дотянуться до таких высот.
