Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Спасибо:super::hndshk:
    Все, в этом мире, относительно. :super::victory:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дай Бог, чтобы поработала у нового хозяина и не так, как у коллеги в "Неисправностях газонокосилок 2". За задний мост на ней объявили 10к руб с работой. Похоже на правду, год назад, я тоже с трудом его нашёл только в Польше, на Ареди.
  3. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. Являюсь обладателем oleo mac g53tk, мамоходная, бензиновая. Двигатель emak k800. Подскажите пожалуйста, можно ли керхером мыть нож и деку изнутри? В каком положении: на боку или поставить вертикально?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наклонив на глушитель или на ручку управления - свечкой вверх. Можно и нужно мыть изнутри. Если на Вашем Керхере есть регулировка напора - на минимум, там 4атм хватает за глаза. Слишком сильный напор вреден для ЛКП, краска то порошковая.
  5. Venedikt2007
    Venedikt2007
    Venedikt2007
    Всем доброго времени суток! Не смог вчера удержаться, истчо своей Жужей дде 53-70 покосил участок. Дождей много было, трава за неделю выперла, некрасиво стало... Теперь снова супер. Ковер... Пару раз конечно задевал за муравейники-неровности кротовые, но не более того, да один раз ветку тонкую сухую в траве не заметил. Без особых издевательств короче. А когда вечером мыл аппарат заметил, что на ноже появились небольшие зазубринки... за 2,5 покоса... Очень странно... Нож не закаленный? Сыромятина? И вот вопрос: где купить новый нож? Понятно, что этого на сезон-таки хватит, а дальше? Точить-балансировать скорее всего придется "старый" тоже понятно, но это конечно расстройство... А может какой другой нож на 53 см закаленный есть?
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Пару раз косил своей самой дешевой косилкой, косит хорошо, мощи 99 кубового двигателя хватает, но постоянные удары сосновых шишек о корпус раздражают. Нож в порядке.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Посмотрите ножи для Хускварны. Они многое выдерживают. Добротно сделаны. Размер ходовой.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ножи из приличной стали сделаны, гнуть сложно даже топором, если речь о правке. а точаться болгарой вроде как сыромятные. Зазубрины оставляют мелкие камушки поднимаемые вентилятором с лужайки, только трескотень стоит, большой разницы в покосе нет между тупым и только заточенным ножом, так что точите всего один раз перед очередным скашиванием, иначе на ножах разоритесь. Все ножи сделаны из калёной стали только не знаю какой номер думаю не ниже 45.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завершил я сегодня доработки, выточил нож, слой краски толстунный обдирал, прежде чем добрался до металла, слил сначала остатки масла грамм 50 натекло, залил столько же бензина прополоскал наклонами и тряской поддон и слил, просушил ветошью на проволоке с наклоном, потом залил синтетику 5-40 на 5-7 часов обкатки, потом уже на год минимум залью. Влезло примерно 700 грамм до верхней риски шупа с не закрученной пробкой, так в инструкции, залил бензин 92, литр влезает. Нет ни заслонок ни подкачек установил средний газ дёрнул шнурок без зажигания пару раз, потом прижал ручку и ...завелась.Очень тихие холостые, приличные рабочие, а звук прям как у АЛКО басовитый, очень схожа система питания, ибо нет ни пипок ни заслонок. Двигун внушает доверие полный газ это как раз рабочий, больше меньше не регулируется холостые и сразу рабочие. есть два фиксированных крайних на картинке стоп, не останавливает мотор, видимо для предыдущей версии и после зайца есть фиксированное положение видимо для запуска при закрытой заслонке, тож не задействована функция, молотит на рабочих. оно и видно, что система питания новая. Рукоять хода на себя травосборник жалко на испытаниях марать, а вдруг что и он чистенький,...и побежал- скорость на рабочих нормальный шаг, примерно как у АЛКО на высшей передаче. Кладёт траву в задний выброс ровненькой полоской калоши и брюки не пачкает, а вот через верхнюю щель на крышке забросало мелочью весь новенький двигун, пришлось сдувать и тряпочкой смахивать, придётся проклеивать самоклеящимся утеплителем-трубкой диаметром не менее 15 мм. эту щель, Напор воздуха мошный, что аж крышка норовит приподняться, пружина там слабая открывается и легко и высоко, кстати на крышке есть боковые заслонки, они же и ограничители не полного закрывания, поэтому на колёса траву не мечет, это достоинство, в косилках до этой колёса большие и служили своего рода заслонками. Я ведь полностью заделал все отверстия под двигателем плотно, у травяного потока один путь на выход, думаю и торбу будет набивать толково, посмотрим. Буду делиться новинкой с люминием после скашивания своих лужаек. Как я понял этой модели ещё нет и квартала от начала производства, нет ни одного отзыва во всём интернете, кроме моего.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я тоже взял такую, с витрины без коробки, по уценке за 5990р. Есть и большая СМИ. Эта лёгкая, на небольших участках очень удобна, если газон не запускать то мощи вполне хватает. Собрал и вперёд, только праймером надо прыскать не 3, а 8 раз.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Моя ещё считай новая, зим не видела в тёплом помещении сухом хранилась, раз в год оцинковывалась с балончика и подкрашивалась, так что думаю послужит.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут сложно искать теперича запчасти к евробрендам хоть бытовуха хоть авто. А когда приедешь туда то этот кулачёк купишь не дороже 75 евро. Я сломал на хонде колёсный датчик ЭСК, АБС задний, проводок с угольком, тут заломили 7000 рублей и месяц, поехал в гости там за 20 евро, был 13 год и через два дня выкупил и поставил. Всё относительно в этом и в том мире.
  13. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Смотрю тут косилки покупают за 5т.р. или за 50 т. р.
    А как имя только выделить. Чтобы весь текст не копировать.
  14. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    А синтетику можно заливать В паспорте указано?
  15. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Сейчас у меня деревце еще маленькое.
    Но стоит ли для сада газонокосилку держать. Там постоянно ветки будут. Да и трава разная обычный луг. Не газон. Косит кто в саду?
